1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Вопрос к Алексею Телегину! Здравствуйте!
    Сделали дымоход для газового котла. Собственно дымоход из АЦ 150 трубы, снаружи кожух из оцинковки и промежуток заложен утеплителем. Уровень дымохода относительно конька согласно нормативам!
    Смущает вот что:
    - верхний уровень кожуха выше уровня АЦ труб на 100 - 150 мм.
    Не будет-ли всвязи с этим проблемм с тягой или обратным задуванием?
    Чертеж приложить не получилось.
  2. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Дифлектор простая (маленькая) 2х скатная крыша. Верхний край трубы находитсяна уровне конька на растоянии 1,5м.Не ужели при изменении (уравнивании) температур на улице и в помещении происходит сбой (завоздушивание) канала.Как ведут дымоходы при низком и высоком атмосферном давлении и особенно при смене. По опыту дымоход работает при соблюдении ряда величин дельта (температур,давления) скорость в канале это и есть показатели правельности монтажа дымохода. А можен и не прав?
  3. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Здавствуйте Алексей!
    Собираюсь делать дымоход, вернее заказывать печникам.
    Предполагаемый газовый котел Vaillant atmoVIT exclusiv VK 364/8 E с диаметром дымохода 150мм. Приобрел трубы из нержавейки.
    Думаю делать вентиляционную шахту из пустотного кирпича с перекрытия подвала через первый этаж и мансарду (жилое помещение), огильзованную дымоходной трубой и через перегородку вент. каналами.
    Печников смущает тот момент что шахта выкладывается из пустотного кирпича. Так разрешеноли выложить данную шахту из пустотного кирпича?
  4. Michele
    Michele
    Michele
    Добрый вечер,
    Есть вопрос - на подходе прокладка коммуникаций в доме. Котел планируется под газовое снабжение с наддувной горелкой. Изначально со второго этажа заложен гибкий (гофра алюмин.) дымоход, обложенный кирпичом. Контора, которая будет заниматься разводкой коммуникаций предлагает переделать дымоходы. Т.е. разбить проход и заложить новый. Я согласен на данную операцию до заложенных дымоходов.
    Насколько я понимаю - меня разводят (работа по разборке, установке+материалы+заливка). Подскажите - насколько реально нужны предложенные операции?
  5. Den62
    Den62
    Den62
    Алексей, приветствую!
    Я только еще планирую строительство дома из 2-х этажей + цокольный (технический) этаж. Стены - кирпичные, перекрытия - бетон, кровля - металочерепица по деревянным балкам.
    Газовый котел планирую в цоколе, а на 1-м этаже - камин.
    Возможно ли дымовые каналы пропустить внутри дома, через технические помещения в сендвич-трубах из нержавейки и не обкладывать их кирпичем (гипсокартоном закрыть и все) ?
    Строители меня уверяют, что "сендвич" все равно нужно обкладывать кирпичем, причем нельзя в качестве стены дымовой шахты использовать даже элемент внутренней несущей кирпичной стены. Т.е. дымовую шахту вокруг "сендвича" надо выкладывать полностью в пол кирпича, дополнительно к несущей стене.
    И еще - камин вряд ли будет сколь-либо регулярно использоваться (жена просто хочет, чтобы было :|: ). Исходя из незначительной "рабочей" нагрузки на камин может сделать для него дымоход как-то попроще ?
    Заранее благодарю за ответ .
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С тягой и задуванием нет, а вот с образованием внутру конденсата(и далее может привести к: намыканию утеплителя, промерзанию трубы, подтекам конденсата, образованием инея-снега внутри промерзшей трубы и ухудшение тяги)
    Высота трубы относительно конька- по минимуму (хотя если ровно 1,5 метра то должен быть выше), так что вероятнее нужно нарастить на 0,5 метра!
    Если пустотный кирпи не стенки дымоходов и вентканалов, а только их обкладка- можно!
    Самостоятельной стены и обкладки не нужно!
    Вас вводят в заблуждение!
    А по-проще, лучше не делайте!
    А то и так бываетhttps://www.forumhouse.ru/threads/24792/
  7. Den62
    Den62
    Den62
    Алексей,
    Почитав как бывает по Вашей ссылке про примеры пожаров и т.п. из-за дымоходов - расхотелось экономить на обкладке дымовых шахт кирпичем .
    Но как я понял из Вашего ответа - выкладывать кирпичную шахту заодно с капитальной стеной тем ни менее можно (т.е. внутренная стена дома будет заодно и стеной шахты) ?
    С учетом газового отопления в доме полагаю, что камин будет использоваться 5-10 раз за год. Может все же дымоход для камина упростить - не используя сендвич, а только кирпичную шахту внутри которой сделать одинарную трубу из нержавейки ?
    Ведь для чего-то же продают одинарные трубы (т.е. без утеплителя) ? :)
  8. tatca
    tatca
    tatca
    Гость
    Алексей здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста каким образом можно исправить ситуацию, если
    дымоход газового котла и вентканалы уже выложены пустотелым керамическим поризованным камнем(кирпичем)?
  9. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    здраствуйте, Алексей!
    залил фундамент под пристройку.
    подскажите пожалуйста возможно ли совместить трубы от
    газового котла печной трубы и вытяжек так, как показано
    на рисунке , не возникнет ли у меня проблем с газовщиками и пожарными
    инспекторами при данной системе.
    можно ли так "изгибать" трубу вытяжки от газ.плиты?
  10. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
    котел турбированный baxi, правда трубу хочу развести ч/з штаны высота около 9м, через стену выводить не буду разве только забор воздуха, Котел в подвале. из подвала вытяжка. На первом этаже каминная топка выход у нее 200мм и вытяжка. т.е получаем труб введенных в общий стояк:
    Подвал
    1.Котел
    2.Вытяжка из подвала
    3.Забор воздуха для котла ( в том случае если забирать будем сверху как я думаю это плюс пока идет до котла воздух прогреется)
    1 этаж
    4. Каминная топка 200мм
    5. вытяжка с кухни
    Хм и тут еще вспомнился момент про который как то забыл. В подвале планируется не большое неотапливаемое помещение для использования его как овощехранилище. Как в нем быть с вытяжкой? Может объединить с вытяжкой от котла или с вытяжкой из топочной? Или тоже тащить отдельную трубу
    Хочу все эти трубы объединить в один общий стояк. Высота трубы над крышей получается около 3м периметр трубы около 500 на 700 мм или 500 на 800 все зависит от кол-ва труб в стояке. И вот здесь вопрос каким образом смонтировать и укрепить каркас что бы это все стояло и не упало. Думал если сделать металлический каркас то наверное не сможем избежать мостика холода на стропилах куда он будет крепится. как вообще кто делает?
  11. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Здраствуйте,
    У меня есть достаточно большое количество шамонтного кирпича. Нужно сделать дымоход для кассетного камина в составе капитальной стены и отдельный дымоход для ТТ котла.
    1. Какой раствор лучше брать именно для дымохода из шамотного кирпича через помещение?
    (Выше писалось, что для шамотного кирпича нужен раствор из огнеупорной глины с шамотным порошком, но это если востребованы тугоплавкие свойства. А если это просто дымоход?)
    Можно ли использовать известково-цементный раствор?
    Простой цементный раствор не вариант?
    2. Можно ли доверить работу по дымоходу простым (но проверенным) каменьщикам, которые возводят капитальную стену? Или нужны именно печники?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "вытяжку" (вентканал газифицированного помещения) изогнуть так можно, закрыть полностью зонтом - нельзя!
    Канал на подъем от кухни, сквозь стену в гильзе, в холодных помещениях утеплить на кровле выше зоны ветровой тени!
    И тогда все будет правильно и не кто к вам не придерется.
    Можно и с каркасом..
    А по-моему такая тема уже идет..
    1. Кладку шамота лучше на мертель с добавлением портланд цемента.
    Выше кровли - цементно-песчаный раствор.
    2. Лучше обученный печник с лицензией и ответственностью, который не будет гнать кубы а сделает качественно и тщательно...
  13. kotkosta
    kotkosta
    kotkosta
    Харьков
    Стоит дымоход 3*100 АЦ трубы(две вентиляция, средняя - выхлоп АГВ80, утеплён, имеет акт проверки и многолетний опыт работы). Как соединить новый напольный котел с диаметром выхлопа более 100 с таким дымоходом?
    Или проще (меньше переделок, дешевле) повесить парапетник с выхлопом в стену?
    Заранее благодарю за совет и всю тему.
  14. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Здраствуйте,
    Дымоход от кассетного камина.
    1. В интернете в разных местах пишут, что допускается устраивать дымоход внутри капитальных стен здания. Одолевает сомнение, ведь дымоход должен расширяться при нагревании, а если на него плита опираться будет, то не будет ли трещин?
    2. Тот же вопрос, но если делать не просто дымоход, а щиток наподобиее как здесь. Ширина щитка получается порядка 1 метра. Получается вес этот кусок расширяется при нагревании, а на нем плиты перекрытия лежат. Так можно делать?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выход, или искать котел с дымоходом до 100 мм, или делать сквозь стену, но пройти все согласовывания.
    Если вы собираетесь топить до 1000 градусов, тогда вам нужно не только отдельные плиты перекрытий, но еще и промышленную котельную.
    А при правильном разогреве (до 70 градусов) расширения не критичны.
