1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
    Здравствуйте Алексей! Возможно ли устоновить дымоход в стене из газоблока толшиной 300 мм таким образом: асбестова труба Ф150 обложена газозолоблоком толшиной 75 мм, котел настенный газовый или подскажите другой вариант, заранее спасибо.:|:
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Скорее всего от выреза одной арматурины ничего с плитой не станет.
    Но если потребуется вырезать больше чем одну арматурину - тогда следует усилить плиту. Для этого сверху плиты вдоль ее длинной стороны делаете двойные пропилы болгаркой с алмазным диском над пустотными каналами, вынимаете все эти куски выпиленного бетона, внутрь пустоты укладываете арматурный стержень/(-ни) НЕ МЕНЬШЕГО чем выпиливаемый сечением (на всю длину канала, делаете у арматуры необходимые защитные расстояния при помощи звездочек, заливаете полученную конструкцию хорошим бетоном, тщательно трамбуете, штыкуете и пр (вибратор наверное не подлезет-тонкий канал). Оставляете на 7 дней, закрываете полиэтиленом или другой дерюгой, регулярно поливаете водичкой.
    После того как бетон застынет - можете вырезать "неудобную" арматуру.
    Данный способ усиления плит был мною почерпан из усиленного вычитывания форума на dwg.ru
    Я так себе сделал 2 выреза в плите 3.3*1.5м, размер отверстий 0.7*0.5, на плите стоит межкомнатная стена. Усиления делал с обоих сторон от вырезаемого проема, усиливал все пустоты в плите, которые не выпиливал.
    Пока все вроде стоит , рабочие сказали, что когда выпиливали арматурины - ничего не шелохнулось.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Один из способов усиления и выпиливания арматуры описал Павел Ларин, есть еще установка стальной трубы и приваривание концов арматуру к ней, и ли же окантовка уголком (так же с привариванием концов арматуры) с уплотнением бетоном...
    Если стена внутренняя - можно (утеплить на чердаке и выше кровли), а если наружная, необходимо дополнительно утеплить на всей протяженности.
  4. 75802
    Консультации по нормам устройства и правилам Есть вопросы по дымоходам - спрашива
    Здравствуйте Алексей! Нужно ваше мнение так как решаюсь повторить это
    forumhouse.ru/forum137/thread32267.htmlспасибо:|:[/url]
  5. killbill
    killbill
    killbill
    Вот, думаю герметизировать выход дымохода через крышу (ондулин) посредством мастерфлэша или аналогичного приспособления. Нет ли у вас схемы - как его устанавливать правильно?
    С металлической крышной разделкой более-менее понятно (полно картинок в интернете), а вот с мастерфлэшем ясности нет.
    заранее спасибо
  6. boul
    boul
    boul
    Гость
    Уважаемый Алексей!Есть проблема выход от турбо котла выходит к соседям во двор.Возможно с помощью ещё одного колена вывести выхлоп вверх или ваш совет?
  7. star1334
    star1334
    star1334
    Украина
  8. star1334
    star1334
    star1334
    Украина
  9. barl0g
    barl0g
    barl0g
    Владимир
    Уважаемый Алексей! Будьте добры, разрешите, пожалуйста, еще один вопрос по утеплению в моем конкретном случае.
    Надсадная кирпичная труба, опирающаяся на кирпичный экран вокруг банной печи Сварожич гильзована нержавейкой. Сверху установлен дымник.
    Расстояние между гильзой и кирпичной кладкой трубы примерно 5 см. В это расстояние свободно проходит воздух из парилки вверх-наружу вдоль дымового канала, осуществляя вентиляцию парной.
    Нужно ли в него закладывать утеплитель? Если да, то по всему столбу трубы или только выше кровли (мансарда утепленная)?
    Правильно ли я думаю, что если в него положить утеплитель, то влажный воздух из парилки намочит утеплитель и тогда от него не будет пользы? А если утеплитель сверху загерметизировать, то он еще и сохнуть не будет.
    Может и правда от утеплителя отказаться? Все-таки не на газовый котел трубу делаю.
    Спасибо!
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Здравствуйте. Вопрос: в потолке дымоход 140 мм. Выход на котле - 130 мм. Вопрос - как это всё соеденить, что бы меньше мучаться. Допускаю гофру. Расстояние между дымоходом и котлом не больше 1,5 м. Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мнение о чем? о нормах?
    А мастер - флеш так же, как и любая другая разделка заводится под верхний лист и выводится на нижний...
    Возможно и так, но это не будет гарантией от того, что сосед ВАС ОБЯЖЕТ все переделать!
    Рассмотрите Вариант раздельного дымоудаления!
  12. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Алексей Здравствуйте!Думаю попробывать для каминного дымохода поставить шамотную трубу Schiedel Keranova.Выглядеть будет так. Стояк 30х30 в полуметровой несущей стене из пустотелого глиняного кирпича. В нем шамотная труба 20см утеплить 5см базальтовой ваты. Это для того чтоб стена не грелась (камин нужен только для эстетики). От кирпичного дымохода отказался по причине, что стена со стояком проходит через жилые помещения на второрм этаже (знаю что нельзя). Боюсь через щели угореть, думаю что гильза будет герметичнее. Да и грамотных печников у нас нет. Выбор материала гильзы стоит между одноконтурной нержавейкой или этой шамотной трубой. Поэтому возникает вопрос: Имеет ли право на существование такая конструкция для нововозводимого дома? На сайте написано, что эти трубы только для сонации. На сколько оправдано использование Keranovы по показателям долговечность-качество-цена? Комплект труб с фурнитурой для 10-метрового дымохода обойдется в 40 т.р.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому и для сонации (цена), что бы без разбора восстановить герметичность.
    В вашем случае нержавейка в разы дешевле!
  14. barl0g
    barl0g
    barl0g
    Владимир
    Скажите, пожалуйста, какое должно быть расстояние от трубы из нержавейки обложенной кирпичом до деревянной стены сруба (защищенной от возгорания)? 130мм как до стропил или 250мм как в разделке?
    С этими размерами путаница: СНиП 41-01-2003, приложение К: "Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до, конструкций защищенных..."
    А Вы пишете про 250мм. Как понять правильно это?
    Совсем запутался, помогите, пожалуйста.
    Или от кирпича 130мм "в свету"?
  15. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    Вот,посмотрите,чего учудил.!Итак,шибер-выдвижной чугунный,труба в нем из 0,5 нерж.,далее одинарная труба 1,0 на которой наварены ребра для опоры сэндвича.Сэндвич собран "по дыму",ошибки в заказе,хотя продавец утверждает что раз сэндвич по всей высоте то конденсата не будет.Внутренние трубы без гофры,в притирку.Все стыки и швы промазаны герметиком.Что мне надо сломать-переделать?Минусы:
    1.Самонесущий дымоход.Способ устранения.Не понятно почему кассета не выдержит вес дымохода?
    2.Собран по дыму.Конденсат будет на 100%?Если труба "в притирку,+герметик просочится конденсат внутрь сэндвича?
    3?Выдвижной шибер-плохо?или надо поворотный?
    Малая толщина трубы шибера.Увеличить прочность путем обмазывания печным раствором на сетке?
