1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно черной, можно и нержавейкой (1 мм), только без утеплителя (чтобы охлажбался), но сгорит все равно.
    А вообще проектирование дымоходов из нержавейки для котлов на угле запрещено!
    Сразу к ответам:
    1. Котел с задним выходом размером 230 х 100 мм. Верно? Выполняют переходник и переходят на диаметр 200 (особое внимание переходнику не очень крутой угол (а лучше вообще на прямую) и контролируйте плотность), если посчитаете площадь круга диаметром 200 мм получится даже больше, так что пойдет!
    2. Вообще сквозь стену всегда проблемнее чем сквозь кровлю, дешевле и надежней...
    Труба до стены идет без утепления охлаждается и для визуального контроля...
    3. Можно обойтись без поворотов и смонтировать непосредственно напрямую в тройник. Тройник обязателен для осмотра и очистки.
    4. Расстояния от трубы до сгораемой стены не менее 260 мм, при условии защиты от возгорания и 380 при отсутствии защиты.
    5. Стена выпиливается на 26 см в каждую из сторон от трубы (в верх предлагаю сделать даже больше), зашиваются торцы огнезащитными материалами способными выдержать Е 60 мм, заполняется базальтовой ватой и зашивается теми жа огнезащитными материалами, или фибробетонной, или асбестоцементным, или минеритовым, или гипсоволокнистым, или стекломагниевым - листом и защищается оцинковкой (лучше с обоих сторон)
    6. расстояние 8 метров имеется в виду Расстояние от уровня колосниковой решетки до уровня устья трубы..
    В основном данные требования носят рекомендационный характер, нормативно же это расстояние не менее 5 метров...
    По способам укрепления труб и растяжек при необходимости - опишу.
    С уважением Алексей.
  2. vita01
    vita01
    интересно, что необходимо
    vita01
    Спасибо за быстрый ответ!
    1. Способ крепления труб очень интересует. Что я думаю: есть баня слева, можно за нее ухватиться попробовать (на фото она в центре сразу за турником). И вкопать столб на 10м в линии забора слева от дома - он идет как раз в 2 м от бани с 2х сторон. А как правильно крепить растяжки?
    2. По поводу длины трубы: я понимаю, что 6 м по вертикали будет достаточно для котла на дровах? Значит, на кровлей будет выступать всего 4 м трубы, это легче, чем 6)
    3. Насчет прохождения через кровлю: учитываю мою практически плоскую и тонкую в этом месте крышу, я думал, что надежней для крепления трубы выйти по наружной стене. Если это не так- подскажите, как лучше и безопаснее. Дом у меня деревянный и хочу, чтоб простоял долго)
  3. grigorich
    grigorich
    grigorich
    Днепропетровск
    Спасибо за быстрый ответ. Еще подскажите про трубу. Достаточно неутепленного 1 метр или лучше больше. Просто сварил переходник с котла сразу на нержавейку, теперь прийдется переваривать или под черную 150 или искать нержавейку толстую
  4. Igor Vl
    Igor Vl
    Igor Vl
    Оренбург
    Алексей добрый день.
    Строим полумансардный дом из керамзитоблоков с подвалом. По ряду причин дымоход в доме не заложили. Теперь имеем перекрытый металлочерепицей дом без дымохода. Котельная будет в подвале.
    Межэтажные перекрытия-плиты. Пока строили были варианты установить дымоход снаружи дома, установить сендвич внутри дома, крышу можно будет прорезать и т.п. Теперь только понял всю серьёзность вопроса, короче поступил необдуманно.
    Пожалуйста, посоветуйте, какой вариант мнению более разумный в моей ситуации
    1 Установить дымоход + вентиляция из подвала снаружи здания. Хотелось бы трубы закрыть каркасом и профлистом. Устанавливаются ли такие какркасы?
    2 Установить дымоход внутри дома. На 1-2 этаде обложить кирпичём. В месте прохода через крышу сделать каркас. В предполагаемом месте установки дымохода на крыше лежат последние листы металлочерепицы, можно снять несколько листов, установить каркас для труб дымохода, внтиляции.
    3 С подвала и до второго этажа установить сендвич. Со второго этажа сделать кирпичную кладку.
    4 Может быть ещё какие варианты ...
    Буду благодарен за советы, рекомендации, критику.
  5. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Прошу разъяснить мне общий подход для моего случая.
    На приложенных рисунках я нарисовала места для дымоходов КАК МНЕ УДОБНО. Но я подозреваю что это не по правилам. Скажите, мне нужно перенести все дымоходы максисльно близко к коньку, в том числе и из пристройки выводить?
    Спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно поставить коренную, К примеру Шидель УНИ, или подвесную на балках перекрытия..
    2. Как сказано в предыдкщем ответе- достаточно и 5 метров...
    3. Однозначно прохождение стены всегда сложнее и опаснее в плане пожароопасности...
    Максимакльно близко расположить дымоходы к коньку желательно, но не обязательно.
    В вашем случае, из пристроя я бы вывел дымоход обним блоком (в паралельных каналах) с дымоходом камина на пол метра ниже уровня конька.
    Можно до 1,5 метра, так что 1 метр- вполне хватит.
    Вариант 1 - возможно. профнастилом на каркас делали... Фото большого размера, а ужимать так и не научился:|: (могу выслать на электронку)
    Вариант 2 - так же возможен. Каркас можно но не обязательно.
    3. Так не нужно. Или наоборот начать кирпичом и перейти на сендвич...
    4. Вариантов еще масса, но посоветывал бы обратить внимание на продукт Шидель УНИ!
  7. vetamila
    vetamila
    vetamila
    Гость
    добрый день! подскажите в моем случае какой диаметр трубы железной и высота от слива (по рисунку) должны быть ?
    дом дерево, котел дон,(16кВт) на твердое топливо в основном дрова будут использоваться, возможно уголь. переход от котла к трубе длиной 1,1м до сливного желоба 3 метра , трубу планирую крепить на переходник от котла и к стене под сливным желобом. нет возможности закрепить верх трубы, поэтому интересует максимально возможная длина выпуска над краем крыши. заранее спасибо
  8. vita01
    vita01
    vita01
    Спасибо за совет.
    Скажите, а как правильно проити деревянное перекрытие и ондулин в моей крыше?
  9. Muk_
    Muk_
    Muk_
    добрый день!
    вопрос маленький и простой. планирую установку дизельного турбокотла китурами. возможно ли использование горизонтального коаксиального дымохода с дизельным котлом? если да, то какие будут рекомендации по вылету дымохода снаружи стены? и еще, если есть опыт, сильно ли "воняет" выхлоп при такой схеме?
    спасибо!
  10. Arheopteriks
    Arheopteriks
    Arheopteriks
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте , Алексей! Имеется дымоход - асбестовая труба обложенная кирпичом, в потолке, ТТ котел 12.5 кВт, чем лучше их соединить между собой? Перечитал форум, понял, что "знатоки" всё сделали неправильно, одно утешает, что в ближайшем будущем перейдем на газ. Подскажите наиболее приемлемое решение.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перекрытие - вырезав на безопасное растояние (не менее 26 см, а если металл, то лучше 38) сгораемые перекрытия, заизолировать огнезащитнями материалами торцы (до предела огнестойкости EI 60 минут).
    Кровля - тоже самое, если сталь, керамика, или а/ц труба без изоляции, а если изолированны, то вдвое меньше -130 мм. защиты стропил, обрешетки и балок достаточно EI45 минут.
    Ондулин вырезается и вставляется Мастер-флеш, или делается примыкание конусом из оцинковки (или прямыми углами) и герметизируется лужением.
  12. 31337
    31337
    31337
    Гость
    Здравствуйте!
    Заказал котел виадрус 8Д. Имеется высота дымохода-13-14 метров а параметры дымохода всего 14.5 на 15.5. Не будет ли у меня проблемc выхлопом от котла?
    Также еще в этом же канале дымохода на один этаж выше встроен камин. Я так понимаю что камин на время работы котла надо как-то изолировать от канала дымохода иначе уменьшится тяга. В данный момент в подвале,где будет стоять котел тяга очень хорошая - подожженая бумага улетает в трубу
    и еще один момент-канал дымохода выложен из кирпича .
  13. поваренок
    поваренок
    поваренок
    А чем это грозит?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я дико извиняюсь, но может необходимо еще рассказать чем грозит езда по встречке?
    Есть слово такое :"Низя!"
    Рассказать, что нельзя переходить дорогу ночью на неосвещенном участке в темной одежде?
    Представьте, возвращался из Москвы (В "Безках" с форумом гулял), в темное время суток на неосвещенном участке дороги впередиидущий а/м Фольцваген-гольф сбивает молодую девушку...
    Не знаю, может и перебегала дорогу... Может и просто шла (да блин, хотя бы что-нибудь светлое б одела...), когда остановились, стоял запах спирта по всей трассе...
    Удар конечно вообще был страшной силы... Она из стрингов выпрыгнула и из одного рукава коженной куртки рука выскочила...
    Дальше писать не буду, думаю сами догадаетесь...
  15. vetamila
    vetamila
    vetamila
    Гость
