1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Пышка
    Пышка
    Пышка
    Прочитав полностью всю тему но так и не нашла ответов на свои вопросы.
    Мы собираемся строить дом, цоколь 3м+1 этаж 3м+2этаж 2,7м+ крыша 2м.
    Котельная будет находится в цоколе, мы хотим использовать по очереди два котла ТТ на угле и газовый + водонагреватель, вентиляция и дымоходы расположены в капитальной внутренней стене,. Отсюда ряд вопросов:
    1. Возможно ли использование одного дымохода.
    2. Какую гильзу необходимо вставить в дымоход, при отоплении углем, металлическую, керамическую, или асбоцементную.
    3. Достаточным ли будет диаметр гильзы в 150, либо надо ставить 200.
  2. koskon
    koskon
    koskon
    Коми
    Здравствуйте. Купил котел Kiturami KRM 30R, пока он ехал транспортной комп. посмотрел тех. характеристики по дымоходу во всех источниках цифра - 175А заказал сандвич на180(заказ пока еще не до оформил), доставили котел, померил выход дымохода 200(видимо модернизация производителя) Вопрос кретична ли раздница и можно ли использовать нерж. сталь марки AISI 430 толщиной 0.6 для внутренней гильзы или только AISI 304 толщиной 1.0 и нужен ли в конструкции дымохода на данный котел шибер поворотный. Спасибо
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно его я и имел в виду!
    Удачи!
    1) Защита ола - достаточно лист металла по асбокартону, а уж кирпич и прочее- как угодно...
    2. ) Допустимо, если защитить стены от возгорания Минеритом, вермитулитом, асбестом, или известковой штукатуркой на мет. сетку толщиной 25 мм.
    3.) Вместо колена поставьте тройник для прочистки и обслуживания.
    Проход стены заполните несгораемым утеплителем, но предварительно нужно защитить торцы бревен (вермикулитом, минеритом, суперизолом, оцинковкой по асбесту и др.).
    При размещении трубы в проеме разместите её чуть (на 5 см ) ниже центра, т.к. верх нагревается сильнее.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Возможно при установке разделки на 1 метр, проведении расчета, внесении в проект и согласовании в газовой службе..
    2. При использовании угля или просто кирпич, или керамическая труба.
    3. Конечно же нет! Заужения не допускаются!
    Замените на 200 и избежите проблем!
    Шибер, если его установку допускает изготовитель возможен, но с отверстием площадья 15 см2
  5. Пышка
    Пышка
    Пышка
    Алексей! Большое вам спасибо за ответ.
  6. koskon
    koskon
    koskon
    Коми
    Алексей! Спасибо за ответ. Заказал в Питере на 200 без шибера из 304 стали толщина 0,8 мм, оцинкованного листа толщина 0,55 мм и теплоизолятора Rockwool - Wired Mat 50 мм. Все удовольствие 30тр.
  7. pa_ta
    pa_ta
    pa_ta
    Гость
    Спасибо, Алексей!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не против благодарностей, хотя и скромный:|:
    Но все же, ребята, давайте "спасибо" говорить кликая на соответствующую кнопочку под сообщением, или добавляя отзыв для автора, а то получается замыливание тем...
    Мне конечно же приятнго слышать...:|:
    Но прошу модераторов благодарственные сообщения, вместе с этим - удалить.
  9. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Доброго времени Алексей , зравствуйте . Может повторяюсь , прошу прощения . Грядет замена старого ттк на новый газовый. У ттк дымоход сзади, переходником уходит в трубу горизонтально, у газового сверху , но котёл ниже см на 10 , какова минимальная, разрешенная длина вертикальной , отходящей от котла, трубы до угла входа в трубу основную? На большинстве фото котельных , трубы длинные, но и уходят в потолок, у меня вход в дымоходную трубу на высоте-1м + -. Труба снаружи дома , кирпичная. Высота потолков котельной 1,9 м. И хорошо ли будет, угол 90*. Спасибо.
  10. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Всем спасибо, ответ нашел.
  11. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Здравствуйте Алексей у меня к вам вопрос. Как можно усилить тягу у ТТк Юнкерс? У меня есть мысль сделать в трубе воздухозаборник для вентиляции самой трубы рисунок прилогается. Нужно ваше экспертное мнеиеЗаранее благодарен.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отоверстием в трубе Вы не усилите, а снизите силу тяги!
    Возмозно установить дефлектор и вопрос снимется.
    Участок прямой трубы от котла не менее 500.. Более какого- не ограничено нормативно, но следует мыслить логически и подумать о необходимости его утепления в случае очень большого участка...
  13. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Алексей я извеняюсь за свою негрмотность что такое дефлектор ?
  14. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Я не Алексей, но может вам быстро надо.
    Насколько я знаю, дефлектор -- это такая хитро выгнутая деталь, устанавливается на верх дымохода и так хитро отклоняет ветер и другие потоки воздуха, что увеличивает тягу.
    Подробнее можно спросить у гугола, с запросом
    дымоход дефлектор
  15. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
