1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще раз повторьсь: "До конца вопрос юридически не оформлен"!
    Согласно п. Г19-23 приложения 7 к СНиП 42-101-2003 не менее:
    2,0м- от уровня земли;
    0,5м - по горизонтали до окон, дверей и открытх вент. решеток и отверстий;
    0,5м - над верхней гранью окон, дверей и вент. решеток и отверстий;
    1,0м - по вертикали до окон при размешении отверстий под ними.
    Наименьшие расстояния от отверстия до отверстия 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
    При размещении по балконом или навесом необходимо выводить за пределыописываемого навесом радиуса.
    Длинна горизонтального участка не более 3м.
    Не рекомендуется установка в тонелях , подъездах, арках и т. п.
    Так вот если считать "подобным" проход между домами, тогда нельзя!pravi-la
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Алексей, здравствуйте!
    После ответа в своей ветке про котельную, я обратил внимание на дымоход. Как оказалось в проекте дома это запланировано. Но дымоходы выполняются асбестовами трубами 150мм, которые обладываются кирпичом. Ген.подрядчик говорит о том что такое решение не приводить в выпадению конденсата, т.к. труба "тёплая". Такое решение имеет право на жизнь?
    Спасибо!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Право на жизнь труба такая имеет, только бы не накосячили при монтаже.
    Я бы вам посоветовал лучше настоять и сделать в нижней части конденсатоотвод и обязательно карман прочистки.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    уважаемый Алексей Телегин! надо делать дымоходы для камина и двух котлов, по проекту дымоходы находятся во внутренних разных капитальных стенах, толшина кладки 38 см, вопрос
    как сделать для камина -
    1 из шамотного кирпича?(примерно пачка уйдет) 10 т.р.
    2 из нержавеющей трубы - какой фирмы?
    3 или из кирпича м100 как по проекту?
    для 2 котлов диаметр 130 мм
    1 из красного кирпича как по проекту
    2 из нержавейки с утеплением минватой вокруг трубы
    рядом проходят вент каналы
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте строго по проекту и обязательно с привлечением специалистов из лицензированной организации, чтобы косяков меньше понаделали, да и переделывать не придётся. pravi-la
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    прошу прощения, лицензия в наше время это только название, таких путных сечас не найдешь чтоб делали как для себя
    проект староват, я думаю сейчас технологии ушли далеко в перед
    поэтому думаю сделать нормально на стадии строительства чем потом доделыват и мучатся
    посоветуйте как лучше
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Алексей, добрый день!
    Нахожусь в процессе монтажа внешнего дымохода для ТТ котла. Дымоход гильзуется внутри нерж трубой диаметром 150 мм и вокруг идёт кладка 2х2 кирпича. Таким образом между гильзой и кирпичём образуется зазор минимум милиметров в 50 а по углам и более.
    В связи с этим возник один вопрос. Надо ли забивать это пространство каким либо несгораемым утеплителем или достаточно будет просто обмотки гильзы базальтовым картоном в два слоя и оставить воздушную прослойку между гильзой и кирпичём? Воздух ведь отличный теплоизолят.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваш сарказм относительно лицензий понятен, но прошу не путать со строительными лицензиями. Лицензируются трубо-печные работы МЧС, а у них на много серьёзней с контролем дела обстоят. Сам получал эту лицензию и уж поверьте не как в Госстрое было..
    Технологии вперёд продвинулись, но вот законы физики (во всех её проявлениях) они не отменяют. Так что по вопросам безопасности и надёжности работы необходимо руководствоваться проверенными (дедовскими, если хотите) методами.
    А вообще вопрос не до конца понятен, что именно подсказать?
    Действительно воздух теплоизолят, но при условии, что нет обмена воздуха, т.е. он герметично закрыт.
    Теплоизолировать нержавеющую трубу в кирпичной кладке необходимо выше кровли, а в тёплых помещениях можно и не изолировать.
    Засыпать пространство вокруг трубы не желательно и ранее в этом форуме вопрос обсуждался. Почитайте.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, я читал про последствия керамзитной засыпки - печальная тема. Посему оставлю просто воздушную подушку и загерметизирую этот мешок сверху. Ну и обмотка гильзы базальтовым картоном, с фиксацией его проволкой, внутри трубы. Гильза фиксируется внутри трубы арматурной сеткой через каждые 50 см.
    Спасибо!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вместо арматурной сетки лучше использовать хомуты.
    Удачи!
  11. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Я планирую коренную кирпичную трубу, так как дом брусовой и опираться о стены невозможно.
    Вопросы следующие:
    Другие варианты исполнения трубы есть?
    Чем подключают котел непосредственно к кирпичному дымоходу? Я так представляю себе что это металлическая труба? Как крепится эта труба в кладке?
    Возможно ли использование вкладыша из асбестоцементной трубы внутри кладки (котел Dakon Dor)?
    Если я защищаю брусовую стену асбокартоном+базальтовый утеплитель 100мм возможно ли примыкание кладки трубы (полкирпича) к утеплителю без зазоров?
    Возможно ли построить трубу в толщиной в полкирпича высотой около 10 метров? Как решается вопрос устойчивости (опираться то нельзя ни о стены ни о перекрытия)?
  12. SMF
    SMF
    SMF
    Здравствуйте все. Проконсультируйте по такому вопросу.
    Мне нужен дымоход под твердотопливный котел Dakon 20FB. Высота конька крыши 8м. Расположение дымохода очень хочется сделать внутреннее. Дом деревянный без цоколей и подвалов. Фундамент под дымоход в котельной к сожалению сразу не предусмотрели, а теперь очень не хочется ломать полы выложенные плиткой. В одной фирме в которую я обращался мне посчитали сэндвич и сумма получилось раза в 2 выше чем за шидель с вентканалом высотой 10 м (если верить цифрам на сайте шиделя). К сожалению шидель поставить невозможно из-за отсутствия фундамента (деревянные перекрытия не выдержат). Подскажите неужели сэндвич в 2 раза дороже дымохода типа шидель и мне придется с этим смириться?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вкладыш-гильзу из а/ц трубы возможно только не для твердо-топливных котлов, с температурой удаляемых газов до 300 гр. А название данного котла мне ни очем не говорит, уж слишком много их развелось...
    Защитить стену, по Вами предлагаемому варианту возможно, но нужно смотреть, что за печь, как разогревается и на сколько долго топится (длительность горения).
    Если внутри здания, то возможно, при этом нагрузки снимаются и придается устойчивось: футляром, каркасом, настенными крепежами через шарнирное соединение.
    А вот с наружи у вас промерзнет вся труба , закроется снегообразными отложениями и быстро придет в непригодное состояние. Необходимо увеличить толщину кладки и возможно еще утеплить.
    Думаю из сендвичей будет дешевле.
    Сомневаюсь, что шидель дешевле, чем сендвич, может стоит обратиться в другую фирму?
    А в остальном не понял, какая консультация необходима?
    Конкретизируйте.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Нахожусь на этапе строительства цокольного этажа, в котором будет размещена котельная. Общая площадь строящегося дома-300 м2, отапливаемый объем-800 м3. Дымоход какого диаметра заложить для установки котла (думаю, что котла мощностью 30-35 кВт должно хватить на такую площадь)?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо определиться тогда и с видом топлива и возможно с моделью котла.
    Тогда будет ясно и какие мероприятия необходимы и диаметры котла.
    А горячей воды не будет?
