1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстие все же больше вредит, чем помогает...
    Дефлектор - точно- хитрая штуковина усиливающая тягу...
    Забор воздуха всегда свежий, даже над полом, а с улицы подводить холодный воздух - снирать КПД и охлаждать помещение.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Прошу помощи у опытных фурмочан!
    Проектирую дом хочу все предусмотреть. Можно ли так?
    Труба от камина (или печи) металлическая проходит в канале (кирпич или любой негорючий материал) + перемычка по все высоте, для деления на 2 зоны обогрева. На каждом этаже у пола и под потолоком, в канале отверствие. Холодный воздух заходит в канал - от мет трубы греется и выходит под потолком. можно принудительно, но мне кажется будет работать естественно. Будет ли это жить? из чего короб, из чего труба (не водосточная же и не сендвич) . Да кстати в между этажном перекрытии сэндвич для безопасности и прекрытия потока воздуха! схема прилагается!
  3. koskon
    koskon
    koskon
    Коми
    kassius , я конечно не специалист но здравый смысл мне подсказывает что повышенное образование конденсата и угроза отравления продуктами горения(если не дай бог прохудится внутреннея труба) перечеркивают Ваше желание использовать тепло дымохода:|:
  4. Doubtful
    Doubtful
    Doubtful
    Семёнов
    Тоже прошу помощи! Хотим установить настенный котёл Bosh ZWC 35-3 MFA.
    Можно ли для него установить коаксиальный дымоход длиной 3 метра?Влияет ли длина дымохода на работу котла?Может, чем короче длина, тем лучше для котла?Или наоборот?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На первом этаже конвекционный короб, а на втором по его же образцу.
    Материал дымохода одноконтурная нержавеющая сталь (желательно не менее 1 мм).
    Материал коробов или ГВЛв с теплоизоляцией и экранирован фольгой, или Суперизол (хотя есть еще варианты).
    И всё же нужно ещё просчитать теплоотдачу, или можно получить довольно прохладные помещения!
    Может такой участок промерзнуть и заблокировать поступление воздуха, а еще обмерзать внутри.
    И еще нужно смотреть паспорт прибора.
  6. Doubtful
    Doubtful
    Doubtful
    Семёнов
    Всё же, что лучше? Короткий или длинный коакc. дымоходы?
    В паспорте о длине дымохода ничего не говорится.:(
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше короткий.
    если нет других указаний, то максимальная длинна горизонтального участка 1,5 метра для проектируемых и 3 метра для существующих.
  8. Doubtful
    Doubtful
    Doubtful
    Семёнов
    Большое спасибо за ответ.
  9. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Алексей подскажите пожалуйста при таком расположении котельной дымовую трубу надо выводить выше конька или достаточно поднять выше свеса кровли.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При таком расположении можно вывести только выше на 0,5 метра зоны ветровой тени: на 0,5 метра выше Линии под углом 45 градусов проведенной к горизонту от самой верхней точки...
  11. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Спасибо буду делать
  12. М76
    М76
    М76
    Вопрос к специалистам: в квартире газовый водонагреватель, сейчас устанавливаю оцинкованные дымовые трубы, а можно их будет чем-то покрасить? (Водоэмульсионной или вододисперсионной краской)
  13. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Алексей, на будующий год предстоит выкладывать стены дома. Прежде чем делать вент. каналы и дымоход, хотелось бы определиться с газовым котлом. Подскажите пожалуйста, по своему опыту на какие важные характеристики и конструктивные особенности котлов обратить внимание? Хотелось бы чтобы котел использовался на горячую воду и отопление. И еще, каналы планируются в стене дома. Делать всю кладку будет каменщик, поэтому как проконтролировать кладку каналов самому и на что обратить внимание? Может быть для надежности вставить нержавеющую гильзу?
  14. Zwetik
    Zwetik
    Zwetik
    Алексей, здравствуйте!
    У нас таунхаус на две семьи, четыре уровня: цоколь, 1-ый, 2-ой этаж и мансарда. Посередине дома в стене между двумя квартирами находится дымоходная шахта на двоих. Наш застройщик обанкротился и до конца стройку не довел, в итоге мы получили дом в недоделанном состоянии, в т.ч. с отсутствующим дымоходом. По проекту они сначала заложили нержавейку. Потом внесли изменения на асбест, т.к. дешевле. Но поставить его всем не успели. Кто уже имеет асбест, те даже не задумываются ни о чем. Мы же начали эту тему изучать и совсем запутались. Котел планируется газовый на 29кВт, диаметр трубы 150. Высота шахты у нас примерно 12м, она имеет отверстие только в котельной, а так замурована полностью. Соседи планируют ставить дымоход через крышу, вскрывая кое-где шахту для крепления.
    Как я понимаю, самый надежный вариант, это Шидель керанова (для санации труб), но для нас это дорого. У кого совсем плохо с финансами, ставят асбест. Мы решили нержавейку (фирмы Элитс).
    И есть вопросы: однослойную трубу ставить или сэндвич (тоже получается не дешево), если однослойную, нужно ли ее утеплять по всей длине или только привыходе через трубу на крыше и на улице примено 2м. (будет выше трубы на 50см.)? Труба будет проходить через дымник и нужно ли на нее ставить зонтик?
    У одних соседей газовая фирма воткнула им однослойную нержавейку, никак не утеплила (может сделают это потом...), над кирпичной трубой выше не вывела...
    Другие соседи предлагают поставить однослойную трубу и засыпать шахту керамзитом. Мы тоже склоняемся к такому варианту. Если делать без керамзита, то нужно ли вверху кирпичной трубы заделывать место м/д шахтой и дымоходом, чтобы холодный воздух по шахте не гулял?
    Параллельно встает вопрос о сроке службы дымохода из нержавейки, т.к. его ремонт когда-то будет связан с разбором жилых стен.
  15. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Меня так же волнуют вопросы к Алексею, озвученные в последних 2 письмах.
    Как и из чего правильно сделать дымоход для газового котла и отдельно для камина? Затраты на средний достаток.
