1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оцинковкук лучше не использовать! (вредные выделения)
    Берите обычную черную и красьте серебрянкой, кремне-органической и любой другой выдерживающей не менее 250 градусов, а еще лучше 600!
    По котлам наверное всеже я не буду давать советы, кроме того, что ставить двухконтурный с открытой камерой сгорания..
    А по контролю за правильностью работ можно заключить с нами договор технического надзора и приемки. Тогда все будет правильно!
    Алексей
    При общении с Вами по телефону, я по-моему все ответил четко и полно.
    Лучший и бюджетный для вас вариант-асбоцементная труба!
    Для газового котла и камина подойдет двухходовой с вентканалом от Шидель, хотя по бюджету и накладно.
    Более щадащие цены выйдут, если сделать кирпичную кладку одним блоком но с перегородкой (рассечкой) для обособленности каналов, а в канал для котла вставить а/ц трубу скорее всего диаметром 150 (нужно по котлу смотреть)
  2. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Более щадащие цены выйдут, если сделать кирпичную кладку одним блоком но с перегородкой (рассечкой) для обособленности каналов, а в канал для котла вставить а/ц трубу скорее всего диаметром 150 (нужно по котлу смотреть)[/QUOTE]
    А можно на газовый котёл : в кирпичном канале, нержавейку обернуть утеплителем. И по данному принципу на камин, только отдельным каналом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно на газовый котёл : в кирпичном канале, нержавейку обернуть утеплителем. И по данному принципу на камин, только отдельным каналом.[/QUOTE]
    Можно и так, а можно и готовый сендвич приобрести.
  4. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Алексей, чей кирпич, по опыту, лучше на канал под газовый котел (из присутствующих производителей на Нижегородском рынке)
  5. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Подскажите пожалуйста, монтируем печь Бутаков-Студент. На что ее поставить ? По инструкции 140мм от о пола надо (плита OSB, на ней лежит базальтовый картон накрытый нержавейкой). Чем сделать 140мм ? Пока шел ремонт, стояла на кирпичах.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите Костромской, но с обязательным оштукатуриванием наружных поверхностей!
    Или так же из кирпича столбики (подиум), или мет. станина с регулирууемями ножками.
  7. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Алексей, на многих форумах пишут о том что при сгорани газа образуется конденсат на внутренней поверхности дымовой трубы, который содержит всякие примеси, разрушающие кирпичную трубу.
    Стоит ли гильзовать кирпичный канал (140х140) нержавейкой.
    Посмотрел конструктивы котлов, и у тех, которые хотел бы поставить выходы 120мм-130мм, поэтому можно ли гильзовать однослойной нержавейкой (не сэндвич), или вообще не заморачиваться.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во-первых нужно вообще знать, какой котел вы собираетесь установить...
    Если конденсационный, то не только гильзу, а еще и тройник для подключения- осмотра, очистки, сбора и отвода конденсата...
    А если угольный, то достаточно одного кирпича, хотя лучше ещё с утеплением..
  9. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Газовый котел двухконтурный с открытой камерой сгорания (с производителем пока не определился)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газового прибора подойдет любой дымоход. Самый дешевый (но не уступающий по долговечности -асбоцементная труба с теплоизоляцией и закрытая кожухом...
  11. ева999
    ева999
    ева999
    Гость
    Подскажите пожалуйста. какое расстояние должно быть до соседнего дома и какие еще необходимо выполнить требования для установки коаксиального дымохода на стене выходяшей в сторону жилого частного дома?
  12. star1334
    star1334
    star1334
    Украина
    Планирую сделать в цокольном помещении тт котел правда еще не определился с моделью, уже сделал в двух перекрытиях отверствия для дымохода и вентиляции подвала .Для дымохода купил 10м трубы 220х6 черной бу, вентканал из оцинковки 0,5мм это все хочу утеплить базальтовой ватой Rockmin, зашить коробом из оцинковки и гипсокартоном.
    Вопросы
    1 правильно ли это исполнение?
    2 при проходе через перекрытия какое минимальное расстояние от трубы до гильзы проема?
    3 можно ли использовать тепло от нагревшейся трубы и отводить в помещение?
    4 на кровле возможно сделать мет каркас закрепить на элементах кровли обшить метпрофилем в средину минвату ?
    5 критично ли если между дым трубой и вентканалом будет расстояние 5см(заполеное минватой)?
    6 посколько труба бу нужно ли как-то ее обработать от ржавчины или все же толщины 6мм хватит на долго, по сколько до приобретения тт котла на время строительных работ планируется использования буржуйки либо боульряна?
    Спасибо!
  13. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Два вопроса
    1 площадь 80 м2 отапливаемая в будующем, не знаю какой котел, подскажите минимальные площади дымохода.
    2 Можно ли плиты пустотки пододвинуть ребрами вплотную к отверстию (чтобы уменьшить монолитный участок) либо вставив в том месте гильзу или оставить как на рисунке монолитную вставку которой заменять или не заменять кирпич в 120мм по толщине монолита.
    и хватит ли стенок в 120 мм если на 2м этаже жилые помещения через которые проходит данные шахты, стены капитальные в 250мм.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точных нормативов не помню (если оно имеется), но не менее минимального противопожарного растояния от здания до здания.
    1. Исполнение допустимо.
    2. Если перекрытие сгораемое, то не менее 250 мм, при доп. защите конструкций. Если нерекрытие несгораемое, то достаточно 50 мм и гильза.
    3. Можно, если короб сделать вентилируемым.
    4. Возможно.
    5. Достаточное!
    6. Лучше, если обработать.
    1. Дымоход сделайте не менее 150 мм, тгдп многие из котлов Вам подойдут.
    2. Возхможны оба варианта.
    3. Дымоход транзитом через жилые помещения нежелательно, но при невозможности - 120 мм достаточно.
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Алексей, добрый час!
    Нет возможности изучить всю ветку...
    Если можно подскажите, есть ли решение по поводу обмерзания коаксиального дымохода. У меня труба 60/100. Установку котла (thermona 14txz) производила газ. служба. Труба установлена горизонтально через стену. Уличный участок составляет не менее 40-50 см. Естественно на оголовке трубы образуется конденсат. Газовщики советуют включить котел на всю мощность :mad:
    На рисунке, на колене имеется заглушка и еще ... "ручка" - для чего они?
    Может попробовать утеплить трубу?
