1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемый Алексей Телегин !
    Я сильно озадачен ответом одного из специалистов компании, торгующей дымоходами, не могли бы Вы дать свою оценку нашей переписки?
    Ответ на мой запрос (речь идет о расчете стоимости 2х независимых дымоходов - овального для ТТ котла 120*240 и турбо-дизельного[дымоход котла 80], предполагалось, что он так и пойдет 80-кой ):
    Здравствуйте!
    Во вложении рассчёт стоимости дымохода от твердотопливного котла (в
    двух вариантах), и от дизельного котла.
    Всё есть в наличии на складе в Москве.
    Что касаемо температуры поверхности:
    при заданных параметрах печи и конструкции дымохода, при использовании
    изоляции в виде минволокна толщиной 5см (например Rockwool) температура на
    внешней поверхности утеплителя будет примерно 30 C
    у дымохода от дизельного котла аналогичный результат равен примерно 40
    С. Пусть Вас не смущает то обстоятельство, что температура на выходе
    из дизельного котла меньше чем у печи. Это связано в первую очередь с
    диаметром дымохода.
    Также программа определила, что дымоход от дизельного котла, при
    заданных характеристиках должен быть не менее 120 мм в диаметре.
    Поэтому в предложении я просчитал именно 120 диаметр
    Гарантия на дымоход 10 лет!
    Мой ответ:
    спасибо!
    Меня смутила не температура , а диаметр дымохода от дизельного ... с 80ки до 120 ...
    Он же турбированный, да и высота 11м создает сильную тягу + сами говорите, что он горячее из-за диаметра!
    Я не ставлю под сомнение программу, но сильно задумался, нельзя ли уточнить диаметр у практиков?
    1. Смутила температура на поверхности утеплителя толщиной 5см (однослойная труба в коробе из пеноблоков, набитых базальтовой ватой) их программа выдает температуру на внешнем слое утеплителя.
    2. Может ли быть такое, что для турбо-дизельного котла с выходом 80 требуется труба 120! (это было предложено фирмой, с учетом высоты моего дымохода 11!метров)
    Можно узнать Ваше мнение по поводу такого расчета?
    3. Какая нержавейка лучше? 321/304/316? (Вулкан указывает 321 или 304, странно, из какой же именно они делают? А представившие предложения делают из 316й.)
  2. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемый Алексей!
    Третий месяц не могу разрешить такую проблему.
    В полуподвальном помещении двухэтажного кирпичного жилого дома (дача) установлен газовый отопительный котёл с герметичной камерой сгорания, принудительной тягой, электронным розжигом и коаксиальной трубой (Fondital CTFS24). Площадь помещения 6х6х2м. Газ введён законно, но для пуска ВДПО выдало техусловия на вытяжной вентканал снаружи здания выше конька кровли на 1 м и диаметром 150мм из асбоцементной трубы с утеплением. Естественная вытяжка на случай утечки газа, так объяснили. В газопроводе по проекту установлен термоклапан и электроклапан от сигнализатора газов.
    В помещении, где установлен котёл, если не считать пары отверстий (около 150 мм) в стене под потолком, вентканалов нет. Есть окно, заложенное стеклоблоками.
    Вопрос № 1: правомерно ли требование устройства вентканала при использовании котла указанного типа? Если можно ссылку на СНиП.
    Вопрос № 2: по совету печника сделал вентканал из гибкого изолированного рукава (спиральный из фольги с утеплителем), намерен обшить его сайдингом. Из какого материала может быть сделан вентканал (при его необходимости) снаружи здания? ВДПО настаивает исключительно на кирпиче или асбоцементной трубе с утеплителем (но не могут подтвердить СНиПом). "Промвентиляция" не возражает против жести с утеплителем.
    Буду очень признателен за квалифицированный ответ специалиста!
    С уважением, Тимшин Александр Евгеньевич.
  3. Евгений Ку
    Евгений Ку
    Евгений Ку
    Гость
    Здравствуйте. Подскажите мне - какой дымоход лучше сделать? У меня мастерская 130м2, котел Бренеран 02, есть труба 159мм, ее стенка 7мм железная. Что лучше ее поставить или сделать сендвич. Дымоход будет наружным. Заранее спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мжно и эту трубу истановить, но я бы лучше посоветовал еще утеплить.
    Если сомневаетесь в их компетенции - обращайтесь к специалистам, а не продавцам.
    Чтобы дать Вам полный ответ - нужны подробности и все обстоятельства.
    По марке стали так , на вскидку, по преимуществам и предпочтениям сказать ни чего не могу...
    Алексей
    Такой обмен может и не пройти.. просто канал справляться не будет..
    а может и прокатит...
    Или вас интересовал ответ с точкизрения нормативов и законности?
    - Тогда однозначно, без расчетов, актов и внесения изменений - нельзя!
    Для любого помещения с газовым прибором имеется указание об оборудованииего вентиляционным каналом с естественным побуждением тяги.
    Для котлов с открытой камерой сгорания объем удаляемого воздуха (производительность) должна быть троекратной объему помещения, для закрытой камеры сгорания -однократный (на память пунк не вспомню):|:
    Требования правильны и правомерны, и не дело это вовсе "Промвентиляции". Им просто по барабану, что нам "вставить".. А, что, там так и говорят дырку прорезать, да трубу сунуть - мозгов не надо...
  5. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Позвольте усомниться:|:.
    СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция, кондиционирование
    4.121. Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов, прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования и снаружи зданий, не нормируется, кроме транзитных воздуховодов и коллекторов, прокладываемых через помещения для вентиляционного оборудования.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 20
    Обязательное
    ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
    Характеристика транспортируемой среды: Воздух с температурой не более 80°С при относительной влажности не более 60%
    Изделия и материалы: Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зря Вы так... Во мне засомневались...
    1. Указанный документ отменен!
    2. Предел огнестойкости для всех помещений через которые транзитом прохоит воздуховод - строго определена.
    3. Влажность не выше 60% без доп. оборудования не обеспечить.
    4. Конденсат ускорено будет собираться, его нужно собирать и отводить.
    5. необходимость обеспечения вентляцией газифицированных помещений определяет другой норматив.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, в каких программах считают тягу, диаметр и высоту дымохода, включая его температуру на разных высотах?
  8. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Алексей Телегин, при всём уважении к Вашему опыту, могу принять только аргументированные доводы.
    1. В ожидании ответа изучал, что было :|: . Хотя есть сомнения (ссылку пока не разрешают, но docs.cntd.ru/document/1200035579 ) и в действии СНиП 41-01-2003.
    2. Если внимательно прочитать исходные условия:
    , то транзит через помещения отпадает.
    3. Вы думаете в помещении с котлом влажность зашкалит за 60%? Ну не суть важно, следующая строка:
    То же, при относительной влажности более 60%
    Бетонные и железобетонные вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, листовая; алюминий листовой; пластмассовые трубы и плиты; стеклоткань; бумага и картон с соответствующей пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды.однозначно, не только кирпич и асбоцементные трубы от ВДПО !
    4. Ничто не мешает устроить клапан или другое устройство для отвода конденсата?
    5. Буду признателен за ссылку на положение другого, правильного, документа .
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скачать СП 7.13130.2009 Отопление Вентиляция Кондиционирование.rar можно..
    ТАМ ЖЕ ПОСМОТРИТЕ СНиП СНиП 41-01-2003
    Технический регламент Пожарной безопасности, СНиП Пожарная безопасность зданий и сооружений.
    То, что для ВДПО более привычеными остаются кирпич и асбоцемент говорит об уверенности данной организации в безопасности и долговечности их..
    Понимаете, они не производят и не продают кирпич и трубы, по этому им все равно, какие объемы продаж на данные материалы..
    А вот все металические и новые всегда отавляют повод сомневаться в надежности...
    Так вот, господа из ВДПО приложат максимум усилий, что бы Вам расхотелось эксперементировать и делали как сказано...
    \Может это и верная позиция, вот только принципиальность ограничивается на уровне 1-5 т.р. наличными...
    Что касается безопасности и соответствия нормативам у меня личная и обособленная позиция...
    Скорее всего Вы уже прочитали несколько из моих высказываний и знаете мое ревностное охранение в отношении противопожарных нормативов...
    Не скажу, что считаю нормы ППБ - верхом совершенства, но склонен утверждать, что имеющиеся нормы не выполняются (или не в полном объеме) и ослабление требований приведет к еще меньшему проценту их выполнения...
  10. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за ссылку, буду изучать :) !
    КонсультантПлюс говорит, что СНиП 41-01-2003 не применяется (Письмо Минрегиона РФ от 25.09.2009 N 31531-ИП/08 "О применении строительных норм и правил") :( . Продолжу исследования для установления истины ;) !
    Моя принципиальность ничем не ограничивается: если по закону положено сделать воздуховод из золота, значит будет из золота (а возможно из платины), но чиновникам взяток не дам . Но уж если воздуховод можно делать из бумаги, то решать вопрос увеличения огнестойкости буду только я, а не ВДПО .
    Ключевая фраза во всех документах, в том числе и в СП 7.13130.2009
    Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Для форумчан (for info, по вопросу превышения диаметра дымохода относительно диаметра дымохода котла, писал ранее).
    Ответ одной из компаний, специализирующейся на дымоходах:
    На практике, если дымоход не ниже 5 метров, достаточно того диаметра,
    что на выходе из теплогенератора.
    Программа не ошибается, но она достаточно специфична!
    Дело всё в том, что программа использует очень много параметров и
    правильность рассчётов зависит от того, как много точных данных укажет
    в ней оператор.
    В любом случае выбор за Вами, со своей стороны говорю, что и 80
    диаметра будет достаточно!
  12. grinj1971
    grinj1971
    grinj1971
    Donetsck
    Для отопления помещения 9м х 5м,высотой 3м думаю изготовить печь из 200л бочки как у bubafonja //talks.guns.ru/forummessage/21/577499.html[/url]
    Подскажите,пожалуйста, возможно - ли делать наклонную часть "выхлопной" трубы 8-16м при диаметре 100мм?
    если да,то
    1.какой высоты нужна вертикальная часть?
    2.каким углом подъема наклонную часть?
    3.можно ли "штанами" сделать две наклонные трубы?
    4.можно ли водяной рубашкой нагрузить "выхлопную" в таком случае?
  13. grinj1971
    grinj1971
    grinj1971
    Donetsck
    Как думаете, для изготовления топки и трубы Сталь 10Х23Н18 с толщиной 1,2мм хороший вариант?
    "Диаметр газоотводного канала нужно выбрать так, чтобы на всей длине этого канала вакуумометричес-кое давление тяги во время работы газового оборудования было не менее 1 Па и не более 15 Па."
    а как посчитать?!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давление (разряженность - тяга) можно и посчитать, но сложно...
    Вообще-то его мерить нужно
    Такие эксперементы настоятельно не рекомендую проводить!
  15. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Алексей, прошу Вашего совета.
    Собираемся строиться на юге, отопление - газовый котёл. Не знаю на каком остановиться: с естественной вентиляцией или турбо. Труба планируется асбестоцементная 150, высота не более 5 метров (1 этаж + холодный чердак). Не будет ли малой тяга в тёплые дни. Коаксиальные обмораживаются, но на юге минус редко и не надолго. Ваше мнение: для юга коаксиальную или обычную трубу (ну и соответствующие котлы)?
    Спасибо
