1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Алексей, значит как я понял с Ваших слов подключение двух(котел+колонка), но разных приборов в один дымоход недопустимо, даже если сечения дымохода будет равным или больше суммы двух входящих
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читайте внимательней...
    Необходим рассчет и обоснование.
  3. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Да, спасибо за совет, но хотелось бы узнать поподробнее. то что для ремонта квартиры или строительства дома необходим проект это понятно, хотя некоторые справляются и без него, если объем невелик. вот и в моем случае хотелось бы узнать можно ли в ПРИНЦЫПЕ подключить в один дымоход два прибора(колонка+котел), или лучше сделать ЕЩЕ один дымоход. конечно же для газового проекта нужен акт на дымоход от фирмы с лицензией, но ведь не обязательно эта же фирма должна делать дымоход, если можно самому сделать, а у фирмы только акт.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читайте внимательне!
    Расчет, обоснование и технически грамотное решение!
  5. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Зашибись, ёмко и понятно, ОЧЕНЬ внимательно прочел, ценная информация, запишу в блокнот как советы спеца. я же не прошу Вас сделать мне Расчет, обоснование и технически грамотное решение!, а только ответить на вопрос возможно или нет, все равно при проектировании в газ службе будет видно внесут такой расклад в проект или нет, а потом обосновывай им.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотите что бы я ответил, сможете ли вы сделать сами?
    Категорично-Нет!
    А если обратитесь к специалистам - они решат и посчитают...
    Так и запишите в блокноте!
  7. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Вопрос.
    можно ли от котла (или колонки) с закрытой камерой сгорания с каоксильной вытяжкой сделать ее длиной 4 метра и одним поворотом.
    ставлю себе котел и колонку. обычно просто сверлят стену и выводят трубу( обычно ее длина 80-100 см. а мне было бы удобней ее удленить и повернуть и потом уже вывести на улицу.
    можно так?
    (2 этаж 9 этажного дома. )
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    если только паспорт на котел такое допускает
  9. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    А в чем может быть проблема? смотрел паспорт там про это ни слово. но есть к нему каталог дымоходов. там есть элемент просто труба в трубе длиной 1 метр. значит можно удлинять. вот только на сколько это можно?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должны решать возможность такого удлиннения специалисты.
    (возможно даже связяваться с представителями)
  11. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    а тут что нет специалистов?
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вот нашёл статью по причинам возникновения обратной тяги.
    Обратная тяга - ситуация, когда поток дымовых газов или воздуха не удаляется в дымоход, а возвращается из камина в помещение или каминный зал. Обратная тяга, во время топки камина, вызывает задым- ление помещения. Кратковременное изменение направления движения основ- ного потока на противоположное - опрокидывание тяги.В основном, обратная тяга в камине появляется из-за задержки движения дымовых газов через конструкцию топки или дымохода, сильного разрежения в каминном зале (для компенсации давления, поток воздуха с улицы через дымоход устремляется в помещение), из-за недостаточного количества воздуха для горения, несоб-людение норм и правил строительства дымохода.
    Причины возникновения обратной тяги или опрокидывания тяги в дымоходе:
    * неверно сооружена каминная конструкция (взаимозависимость параметров всех составляющих очага - объём топки, диаметр и высота дымохода),
    * неправильно подобран и построен дымоход,
    * слишком низкий дымоход, недостаток сечения дымоходного канала, наличие наклонных участков и неровностей стенок дымохода,
    * дымоход установлен ниже конька крыши (опрокидывание тяги только при определённом направлении ветра),
    * вблизи трубы находятся более высокие здания или деревья,
    * отложения сажи или засорение дымохода,
    * негерметичность дымового канала,
    * много дымооборотов в печи или зауженные каналы дымооборотов - происходит чрезмерная задержка движения дымовых газов,
    * проблемы с вентиляцией в помещении,
    * интенсивные воздушные потоки в помещении,
    * сильное разрежение воздуха в каминном зале,
    * отсутствие приточного воздуха для поддержания горения,
    * холодный воздух в дымоходе перед розжигом,
    * сильный порывистый ветер,
    * высокая влажность, туман, дождь,
    * наружная температура выше температуры воздуха в помещении (обычно в летнее время года, камин не топится - в режиме естественной вентиляции).
    Одним из главных факторов возникновения обратной тяги в камине является неправильно подобранный и построенный дымоход: труба выполнена с отклонением от норм (соответствие высоты дымохода к поперечному сечению канала и мощности топки, конструкция дымохода), не выдержана требуемая высота трубы над крышей, близкое расположение трубы к более высокому зданию.Во время работы камина может произойти кратковременное опро- кидывание тяги и изменить тепловой режим в дымоходе, вызвав обратное движение воздуха и дымовых газов. Проблемы в дымоходе начинаются с остыванием, вследствие чего холодный воздух начинает опускаться вниз. Пока дымоход тёплый, в нём есть тяга. При низкой температуре уходящих газов и охлаждении дыма в дымовом канале, происходит конденсация водяных паров (конденсат) на внутренней поверхности дымохода, приводя к ухудшению тяги. Предпочтительнее устанавливать дымоход во внутренней капитальной стене или создать хорошую тепловую изоляцию дымового канала. При низовом ветре возникают вихри, замедляющие выход дыма. Правильно построенный оголовок дымохода улучшает и делает стабильной работу печки или камина, способствует предотвращению опрокидывания тяги. При сильном направленном ветре нарушение тяги наблюдается не постоянно, а периодически.Камин может дымить и при сильном охлаждении дымохода, в следствии продолжительного перерыва в топке. Необходимо прогреть дымо- вой канал, сжигая бумагу и щепки, одновременно увеличив приток воздуха к топке камина.Причиной возникновения обратной тяги в дымоходе может быть отсутствие притока воздуха для обеспечения горения, когда камин не учиты- вается в балансе воздухообмена в доме. Наиболее частая ошибка: в доме с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином, делается только естественная вытяжная вентиляция. Тёплый воздух через вытяжную венти- ляцию выходит наружу или сжигается в топке, а в помещении создаётся разрежение, вызывая обратную тягу и задымление. Устройство притока воздуха для горения компенсирует сжигаемый объём кислорода.
    Опрокидывание тяги может происходить из-за интенсивных воздушных потоков на лестничном марше, свободно соединяющим каминный зал с более высокой частью здания. Для предотвращения обратной тяги и дымления камина, необходимо исключить сквозняки на лестнице или не открывать окна на межлестничных площадках, расположенных намного выше уровня топки камина. Обратная тяга нередко возникает и в ситуации, когда камин не топится. Летом обратная тяга в дымоходе появляется из-за того, что температура в помещении меньше, чем снаружи дома. Зимой из неработаю- щего камина дует холодный воздух или появляется неприятный запах гари, из-за сильного разрежения воздуха в каминном зале (дымоход начинает работать на приток воздуха в помещение, как труба приточной вентиляции). Появление обратной тяги зимой в неработающем камине связано с наруше- нием воздухообмена в доме и "лечится" правильной организацией приточной вентиляции. Дымоход всегда является частью системы воздухообмена в доме и через дымовую трубу камина постоянно происходит движение воздуха (шиберная заслонка не полностью перекрывает сечение канала).
    Об обратной тяге очень часто узнают только после установи дымохода и камина. А решается эта проблема, в основном, на этапе проекта камина и строительства каминной конструкции. Наилучший вариант - заказывать камин у профессионалов: возникновение обратной тяги в конструкции будет сведено к минимуму, плюс полная консультация, как исключить возможность задымления каминного зала.
  13. sannabor
    sannabor
    sannabor
    Росов - на - Дону
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, хочу поставить котел с закрытой камерой сгорания, и думал что требования к вентиляции будут минимальными, а газовики заставляют ставить два приставных вент канала диаметром 200 каждый, объм комнаты где стоит котел 71 м. куб. Хотел узнать может можно поставить газоанализатор, да вытяжной вентилятор, или обязательно лепить естественную вытяжку.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего в помещении установлена еще газовая четырехконфорочная плита.. По этому и требуют обеспечение троекратного воздухообмена...
  15. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    sannabor я эту проблему уже поднимал, в том числе тут: duim.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=269&st=0&sk=t&sd=a
    Завтра консультационный выезд с ВДПОшником на осмотр гибкого вентканала ...
