1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. pawelpl
    pawelpl
    pawelpl
    Гость
    Спасибо за ответ. У меня угол 6 градусов длина горизонтальной части 1 метр если сделаю карман то наросты не будут образовываться?
  2. oss
    oss
    oss
    Алексей, спасибо, меня этот пункт 12 насторожил сразу.
    Правильно он должен быть в следующей редакции:
    Приложение 6 СНиП 2.04.08-87 (отвод продуктов сгорания) :
    п.12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
    выше границы зоны ветрового подпора:
    - не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизон¬тали) не далее 1,5 м от конька крыши;
    - не ниже уровня конька крыши, если они отстоят на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька крыши;
    - не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
    Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
    Высота устья дымохода от уровня горелки атмосферного котла дожна быть не менее 5м.
    Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
    Присмотрелся к трубам в частном секторе, бОльшая часть отстояших на 1.5-3м, сделаны в уровень конька. А уж о пяти метрах от горелки - никем не соблюдается сплощь и рядом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решение проблеммы должно быть комплексным, а карман только для накопления мусора и обслуживания.
    Все нормы многие даже не знают, а кто знает не всегда выполняют...
    Удачи Вам!
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Вообще ничего не понимаю - в снипе через несколько строк:
    и
    Как совместить одно с другим
  5. oss
    oss
    oss
    Это разные понятия.
    Дымоход газового котла начинается там, куда вставляется тройник (с конденсатосборником). А дымоотводящие трубы - трубы между котлом и дымоходом (из кровельной стали).
    У АОГВ (Жуковского) даже предусматривается требование по длине вертикальной части над дымосборным кожухом котла - не менее 0.5м.
    Расстояние между котлом и дымоходом так же нормируется. (ИМХО)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только у Жуковкого, но и у всех остальных есть такие ограничения.
    Дымоотвод и дымоход - разные вещи!
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите, какое минимальное расстояние по кровле от дымохода газового котла до выхода естественной вентиляции топочной?
    Какой диаметр трубы вентиляции ставить при объеме топочной 15м3?
  8. Stepa38
    Stepa38
    Stepa38
    Бхренчр
    Добрый день!
    Есть ряд вопросов по устройству дымохода.
    1) В доме высота потолка 1 этажа -3 м., второго -2,7м.,мансарда 3,2 м. Планируется строительство печи. Фундамент- 2 двутавра размером 200мм, длиной 3 метра, уложены на основной ленточный фундамент. Печник сказал что выдержит печь, но вопрос в высоте дымохода- его длина получится около 6 метров. На форуме я прочитал что его нежелательно крепить к стенам ( да и как это сделать ) А землетрясения у нас довольно часто бывают, в прошлом году около 6 баллов было ( Иркутск). Не рассыпется ли такая высокая конструкция?
    2) Возможно ли использование дымохода из нержавейки? Он полегче будет, но вопрос с сечением- отверстие кирпичного дымохода будет в кирпич плашмя (25х12 см.)? Если брать по площади,то идет дымоход с диаметром 200мм. Можно ли поставить 150 мм? (Диаметром 200 у нас нет в городе).
    Извиняюсь, е в ту тему запостил, а кнопки удалить нету
  9. Laks
    Laks
    Laks
    Гость
    Собираюсь купить квартиру в новостройке. Квартира оборудована 2х контурным 24 кВт газовым котлом. Дом - 3 этажа + 2 этажа мансарда. Квартира на 3м этаже.
    В качестве дымоходов - трубы диаметром 150 мм из оцинкованной жести, свернутые из листа жести и скреплены замком по длине (ранее рассчитывалось ставить атмосферники, потом заменил на турбированные).
    Сейчас котлы и трубы, указанные выше, сопряжены друг с другом через переходники (одна труба диаметром 150 на "выхлоп", другая 150 - на забор воздуха).
    Собственно вопрос: допускается ли использование указанных труб для отвода продуктов сгорания? Не будет ли проблем с этими трубами (слышал что образуется кислота при конденсации, которая разъедает дымход)?
    Если указанный вариант не допускается - как подскажете решить проблему?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба вентиляции вытяжной, или приточной?
    Вытяжной почти вплотную
    а приточную по-моему 5 метров
    Фундаменты тем более на сейсмонеустойчивых территориях лучше делать независимыми, а не на плитах...
    Трубы ищите на 200 мм.
    Вариант однозначно нужно менять.
    В зависимости от котла и условий можно принять решение.
  11. FiL49
    FiL49
    FiL49
    Киев
    Алексей, пожалуйста, подскажите. Дымоходы и рядом стоящие деревья(во). Листь я желтые над.. В моем случае котел атмосферник, трубу надо ставить, нависающие спилил и все же..
  12. Laks
    Laks
    Laks
    Гость
    А можно немного подробнее: Почему однозначно менять? И на что?
    Котел - настенный NovaFlorida 24 кВт турбированный.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба находится в зоне проведенной от самой высокой точки дерева к линии горизонта под углом 45 градусов, то поднять выше на 0,5 метра обозначенной линии.
    Менять имеется в виду трубы.
    И если имеется в виду, что сопряжены - работают в одной трубе, то -разделять.
    Проблеммы могут быть.
    И вообще нужно не просто на словах, а приложить схему.
  14. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    Установили настенный котел с принудительным отводом газов.Дымоход будет коаксиальный с выходом через деревянную стену.
    Алексей ,подскажите пожалуйста какого диаметра проделывать отверстие в стене при наружном диаметре дымохода 100мм,чем изолировать?И еще - обязателен ли наружный вертикальный дымоход?Можно ли при навеске котла на стену в качестве изолятора под котел использовать плоский шифер?
  15. 091268
    Кемеровская обл
    Алексей подскажите. В подвале стоит угольный котел "Тайга" (типа Каракана) 27кв.
    Хочу сделать вытяжку от пыли. Отдельного вентканала нет, поэтому сброс от вентилятора хочу поместить в тотже дымоход,
    на пол метра выше входа котла.Вентилятор хочу поставить высоконапорный 1000 м3/ч.Дымоход кирпичный 11 метров, сечение 300 см2.
    Включать вентилятор буду только периодически во время уборки.
    Как повлияет работа вентилятора на работу котла, хуже не будет?. Я понимаю, что тяга в котле должна увеличится, но дальше нюансы мне непонятны.
