1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шурик, в Вашем случае проще и дешевле сделать обычный дымоход и поменять котел.
    Если получится посчитать-нагрузку.
    Но лучше не рисковать и сделать от фундамента.
  2. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Здравствуйте Алексей! К вам с вопросом. Достаточно ли поднят над крышей в проекте дымоход для газового котла (у нас будет газовый, а что если не газовый, что-то изменится?) Дымоход будет шидель, пристенный, рядом с наружной стеной. Является ли негативным фактором значительный подъем дымохода над крышей, за пределами дома? В приложении план фасадов; дымоход тот который на уровне +7580.
    Спасибо!
  3. Стасян
    Стасян
    Московская область
    В случае кирпичного дымохода, с сэндвичем, для камина на 1ом этаже: допустимо ли кирпичную кладку начать со второго этажа, с монолитного перекрытия, а на первом пустить только сэндвич, который потом закрыть каминным порталом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стасян, на втором скане, дымоход не отметке 7,5 низковат и могут быть проблеммы как с тягой, так и с попаданием дыма в мансардное окно.
    Нужно поднять еще хотя бы на метр.
    Что бы дымоход был устойчив необходимо заармировать все углы стяжками и обязательные крепежи на перекрытия и кровлю.
    Над кровлей необходимо будет сделать утепление, которое лучше делать с каркасом, что так же укрепит дымоход.
    Если уверены, что перекрытие выдержит, то кладку мохно и со второго этажа вести, а вот стыковку осуществить по средством тройника.
    Удачи!
  5. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Можно уточнить, что значит заармировать все углы стяжками?
    Шидель уни еще нужно будет дополнительно утеплять?
    Удачи![/QUOTE]
    Вот тут тоже вопрос, стыковку чего с чем? Труба сэндвич идет от самого камина и наверх.
    Спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо![/QUOTE]
    Шидель продает стяжные стержни - посмотрите на сайте. Они вставляются в углы и удерживают конструкцию вертикально.
    Утеплять - желательно!
    Вы сендвич обкладывать собираетесь?
  7. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Вы сендвич обкладывать собираетесь?[/QUOTE]
    Про стяжку понятно, а нужно ли перевязывать дымоход с примыкающей внешней несущей стеной?
    Собирались обкладывать именно начиная со второго этажа (с перекрытия) и наверх на крышу, в пределах первого этажа закрыть сэндвич "каркасом-порталом" для камина. Сейчас уже думаем не экономить и поставить шидель и тут - компактнее они все таки.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Собирались обкладывать именно начиная со второго этажа (с перекрытия) и наверх на крышу, в пределах первого этажа закрыть сэндвич "каркасом-порталом" для камина. Сейчас уже думаем не экономить и поставить шидель и тут - компактнее они все таки.[/QUOTE]
    Можно и не только обкладкой а всевозможными каркасами и облицовками...
    По Шиделю наверное Вы правы, и если цена не отпугивает - нормально.
    Пишите и звоните, если чем помочь нужно.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Алексей, помогите советом:
    Сделал перекрытие первого этажа (каркасный дом), для сендвич-дымохода оставиил шахту 380 мм*2 (отступ от сгораемых конструкций) + 200 мм (диаметр сенвич-трубы). Получилось шахта шириной 1 м. При длине 1,75 м = 1,75 кв.м - пространство отрезается от санузла.
    Два вопроса:
    1. Можно ли уменьшать отступ от деревянных конструкций (обработка огнезащитой, пирог из каменной ваты или что-то ещё)?
    2. Трубы вентиляции можно вести в этой же шахте? Какой отступ необходим? И какой материал можно применять?
    Заранее спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отступ лучше не трогать (не уменьшать), а перекрытия обработать огнезещитной пропиткой.
    По-мимо прочего закрепите в перекрытии листы огнезащитных материалов (два слоя войлока смоченного в глине, или минерит, или вермикулит, или фаербат, или два слоя ГВЛ, или 5 мм асбеста с оцинковкой по нему, и т.п.)
    Но это еще не всё и закрепите металлическую коробку, которую заполните керамзитом.
    Тепер безопасно..
    Приступайте к стенам:
    Кая я описал выше нужно защищать перекрытия - защитите стены расположенные рядом с дымоходом...
    Берегите себя и своих близких от пожаров и других черезвычайных ситуаций!
  11. shishcin
    shishcin
    shishcin
    Пермь
    Здравствуйте, Алексей.
    Пришло время и мне обратиться к Вам за помощью.
    Мой дом в Перми. К следующему отопительному сезону хочу поставить в подвале Печь Бутакова и использовать топливные брикеты. Идея такая: В качестве дымохода использовать один из каналов существующей трубы, за счет этого часть тепла получат прилегающие к средней стене дома санузел 1 и кухня на 1-ом этаже, две жилые комнаты на 2-ом этаже и утепленное чердачное помещение.
    Затем, собрать тепло с конвективных труб печи и пустить его и в подвал и на 1-ый и 2-ой этажи. Опять же можно использовать один из
    каналов трубы. На чердаке в будущем хотели бы устроить камин, хотя на этот сезон
    скорее всего придется ограничиться еще какой-нибудь печкой.
    Но очень боюсь конденсата, его воздействия на кирпичную трубу.
    Эскизы дома прилагаю, фото трубы на разных стадиях строительства тоже.
    Прошу Ваших советов и опыта.
  12. shishcin
    shishcin
    shishcin
    Пермь
    Здравствуйте всем. Меня зовут Василий. Я автор предыдущего поста.
    Извините, что так грубо попытался зайти на Ваш форум. Хотя Ваш форум
    уже давно и Мой форум. Просто я не никогда не писал посты, а лазил по
    разным темам и впитывал, и впитывал в себя Ваш опыт, Ваши удачи и неудачи.
    Сейчас пришлось мне напрямую обратится к форуму.
    Есть дом в городе Перми. Наш дом. Строили мы его долго и временами трудно.
    В прошлом году я со старшим сыном сделал отделку на 1-ом и 2-ом этажах и
    в конце концов летом мы заехали на постоянное жительство.
    С газом проблемы, хотя газовая труба и проходит рядом в 3-х метрах от дома,
    получить его пока не получается. Чтобы не заморозить дом, установил в разных
    комнатах электрические конвекторы. В подвале и на чердаке поддерживал +7-+10грС. Естественно я их закрыл от жилых 1-го и 2-го этажа.
    Зима нынче «удалась», но ее мы пережили. Второй такой зимы на электричестве мы не потянем, для нас очень дорого ( четверо детей).
    К следующему отопительному сезону я и хочу что-нибудь придумать.
    Далее, все в предыдущем посте.
  13. iuris
    iuris
    iuris
    Гость
    Здравствуйте, Алексей. Писал вчера на форуме вопрос, но не получил ответа. Хочу повториться в вашей теме. Проблема в трубе из красного кирпича. Котельная пристроена к 2-хэтажному дому. Труба с 3-мя каналами. Длина трубы от основания 10м. Над котельной торчит метров 7. Верхняя половина трубы крошится снаружи. Внутри все чисто. Срок эксплуатации 3 года. Понимаю, что проблема в точке росы. Как выход хочу утеплить её по всей длине минватой или пенопластом (50мм.) и закрыть профилитом в цвет крыши. Хотелось бы услышать консультацию специалистов. Достаточно ли будет этих мер? И рекомендации по материалу утеплителя, что лучше использовать и какой марки? Нужна ли пароизоляция перед укладкой утеплителя? Прошу помоч.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил уже там же.
    Что Вы там надумали с разворотами дыма... Не обижайтесь, но чушь полная!
    Необходимо продумать нормальное печное отопление...
    Может какой-то такой аппарат?
  15. iuris
    iuris
    iuris
    Гость
    Добрый день, Алексей. Спасибо за ответ. Можно по конкретнее о гильзе. Какова технология установки её на такую длину шахты? И что она из себя представляет?
