1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Здравствуйте, Алексей.
    Собираюсь ставить камин в комнате на 1-м этаже, примыкающий к наружней стене. Дом 2-х этажный.
    Дымоход будет на улице из кирпича , примыкающий к стене. Пирог стены изнутри наружу такой: кирпич 25см, утеплитель 10см, облицовочный кирпич 12см.
    Думаю 2 варианта:
    1.Выложить дымоход из облицовочного пустотного кирпича 12см. Дымоход примыкает к облицовочной стене дома. Вставить внутрь трубу из нержавейки. Утеплитель между облицовочной стеной и несущей оставить, только поставить в месте примыкания к дымоходу жаропрочный 1000грС.
    Вопрос: надо ли утеплять трубу или воздушной прослойки хватит? И хватит ли трубы 13-14см в диаметре? А может вообще не ставить трубу?
    2. Выложить дымоход из полнотелого кирпича 12см, затем обложить облицовочным 12см. Дымоход 14х14см.
    Как лучше? Может посоветуете другие варианты.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дымоход лучше доп. утеплить, тогда дольше его не придется ремонтировать.
    2. Можно и так.
    Вот только вопрос будет стоять топка, или будите выкладывать камин?
    Если ошибетесь в расчетах и сечения 140 х 140 окажется мало, тогда камин начнет дымить.
    Вы не написали, какой утеплитель у Вас в стене... Если сгораемый, необходимо убрать его на расстояние 38 см. Если сыпучий - образовавшийся проем заложить, что бы не высыпался.
  3. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Здраствуйте ,Алексей!
    возник вопрос :
    1. если ставить дымоход из кирпича под камин необходимо его гильзировать
    можно ли использовать вместо нержавейки с утеплителем простые асбестовые трубы подходяшего сечения
    2. необходима ли какая-то заслонка в гильзе ( что-то вроде борова)
    для предотвращения выхолаживания помещения
    3. если дымоход пойдёт через Жилую комнату на втором этаже возникнут ли у меня проблемы с чиновниками и насколько серьёзными они могут быть
    4. планирую отдельный дымоход под газовый котёл , из экономических
    соображений хочется вывести его через стенку на улицу вдоль дома насколько это оправданно
    взгляните на смету от одной из компаний
    жду ваших комментариев , заранее спасибо:
    Предлагаем дымоходы "Вулкан". Товар сертифицирован. Гарантия 15 лет.
    1. Тройник DTRH 90 гр. D 130\ 230 мм - 3441 руб.
    2. Кронштейн крепления к стене DOSH Д 130/230мм - 3293 руб.
    3. Стакан нерж. DSH - 1073 руб.
    4. Конденсатосборник DCH Д 130 мм - 555 руб.
    5. Труба сэнд. н/н Д 130 /230 мм L 1m - 6 шт. х 2886 р. = 17316 руб.
    6. Элемент крепления к стене DHSH - 1147 руб.
    7. Конус - 1739 руб.
    8. Кровельный элем. 20-45 гр. DKH - 2997 руб.
    9. Юбка DUH - 592 руб.
    10 Фланец нерж. с изол. FHO - 4 шт. х 2220 р. = 8880 руб.
    Итого: 41033 руб.
    [/I]
  4. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Приветствую.
    Есть вопрос: какой высоты и диаметра нужен козырек на сендвич-дымоход 150х250 мм ?
  5. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    Воообщето о современные методы предусматирвают так: керамическая труба вставляется в квадратный блок и между трубой и стенкой блока в котельную поступает своздух.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Гильзовка не обязательна. Если нормальные печники с куками и головой, все работоспособно и долговечно (стоят кирпичные дымоходы без гильз и прочей лабуды уже по 50 -100 лет). Только важно во время его чистить и проверять, а также ремонтировать. А асбоцемент на камин -ЗАПРЕЩЕНО!
    2. В дымоходе устанавливается шибер. А лучше если два, первый имеет отвертие на 1/3 - 1/4 дымохода (Для остабления тяги и замедления горения), а второй плотный и закрывается только после полного прекращения тления и дымо выделения.
    3.Если документально она оформлена жилой, то необходимо либо переселять дымоход (к примеру на наружную стену), либо оформлять его, как расположенный во внутренней капитальной стене. Мой совет, для безопасности выкладывайте стенки дымохода в кирпич и (или) облицуйте еще стены ГВЛом.
    4. А вот для газа вполне сгодиться и оправдано применить асбестоцементные трубы, теплоозолировав их и защитив от атмосферного воздействия.
    Данные цены на трубы "Вулкан" по моему завышены... Кстати не забудьте, что еще порядка 20 - 40 т.р. стоимость выполнения работ и на их выполнение обязательно иметь трубо-печную лицензий!
    Зонт (диамитр) на дымоходе должен быть больше в два раза диаметра дымохода. А высота (просвет) не менее 70 мм, но лучше смотреть с практической стороны, чтобы прри боковом ветре не задувало воду в дымоход и дым свободно, без препятствий удалялся!
    Данная схема относится к разряду Вредных советов :[и применение её НЕ ДОПУСТИМО!
    Стыдно для "эксперта" должно быть...:|:
    В пространство поступает не воздух, а дым удаляющийся из трубы!
    И отделить, в данном случае, зерна от плевел НЕ РЕАЛЬНО!
    Так что попрошу с необдуманными и опаснымиpravi-la предложениями впредь :)не высказываться!
  7. SDR
    SDR
    SDR
    Гость
    Здравствуйте. Приобрел печь-камин Викинг (Мета) и трубы (сэндвич) вн.диам. 200, внешний 300 (нержавейка/оцинковка). Общая длина дымохода 5,2 м.
    Возник ряд вопросов:
    1. Запрещено ли опирать трубы сэндвич на металлические печи-камины? Если да, то почему?
    2. Как крепятся трубы, чтобы снять нагрузку на печь (труба будет проходить через сгораемое перекрытие верхнего этажа)? Если возможно, то подскажите где посмотреть. Стена первого этажа пенобетон обшитый ГВЛ. Растояние между стеной и задней стенкой камина 200 мм.
    Заранее спасибо ответившим.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Трубы опирать запрещено! Потомучто от давления трубы принагреве может деформироваться печь, а также по эксплуатационным и ремонтным соображениям.
    2. Трупа вывешивается через монтажную площадку и хомуты на уголки закрепленные на балках перекрытия. при этом в проеме закрепляется "песочница" и балка защищаются.
  9. SDR
    SDR
    SDR
    Гость
    Здравстуйте Алексей.
    Подскажите а где можно посмотреть схему (чертеж, фотографии) крепления к балкам перекрытия. С песочницей уже разобрался, а вот про монтажную площадку никто подсказать не может. Данная информация необходима т.к. в эти выходные планирую монтировать трубу сам.
    Спасибо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Площадка выглядит приблизительно так:
    лист металла -1,5 - 2 мм, с одной стороны вварен участок (около 20 см) сендвича (двухконтурный), с другой только внутренний.
    Она закрепляется на швеллер, либо уголок, который лежит на балках перекрытия.
  11. SDR
    SDR
    SDR
    Гость
    Спасибо.
    А как состыковать это чудо с песочницей?
    И есть ли варианты попроще, т.к. в магазинах подобной конструкции в наличии нет, а заказ-2-3 недели.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно конечно и самому сделать только кустарное может не подойти, или более 2 недель возиться с ней.
    Есть ещё вариант: внутренную трубу сендвича выдвигаешь в низ, за него закрекпляешь скользящий хомут, а с верху наставляешь во внутрь одноконтурную.
    Хомут закрепляется на несущих уголках-швеллерах, и на них же сажается наружняя труба сендвича. Но в этом случае с низу подходит труба одноконтурная.
    С песочницей стыкуется либо вклепкой в неё гильзы, либоуплотнением асбестом с глиной(алебастром), либо выполнением по дну стяжки из бетона (керамзитобетона). Да и вообщето нужно смотреть по материалам песочницы...
    Успехов!
  13. ales
    ales
    ales
    Гость
    Здравствуйте, Алексей !
    Есть утверждённый проект дымохода для частного деревянного дома, по которому продукты сгорания от газового котла для отопления (АОГВ-17) и от газового бойлера для ГВС поступают в две соответствующие асбесто-цементные трубы диаметрами 100 и 150 и проходящими снаружи дома (не через крышу). К этим трубам в проекте добавлена также труба вентканала, тоже асбесто-цементная, и все три трубы должны быть утеплены и находиться в единой широкой трубе из оцинковки.
    Вся конструкция труб будет проходить вверх рядом с краем крыши (на расстоянии около 20 см), покрытой оцинкованным железом. Крыша имеет наклон около 50 град вниз от линии горизонта.
    Вопрос: предусматриваются ли какие-либо конструкции на крыше дома, защищающие дымоход от ударов сползающего с крыши снега со льдом в период зимних и весенних оттепелей ? Может быть защиту можно выполнить в виде двух загнутых вертикально листов оцинковки на краю крыши (в районе дымохода), соединённых под острым углом, направленном в сторону конька крыши, так, чтобы сползающий лёд/снег падал с крыши левее или правее дымохода, будучи «разрезанным» такой защитой-«ледоколом»? Как вообще решается задача защиты дымохода от такой проблемы ?
    Жду Вашего комментария, заранее спасибо.
  14. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемый Алексей Телегин,здравствуйте.
    Помогите советом,ситуация следующая:из цокольного помещения котельной идут две асбестоцементных трубы диаметром 150 мм,одна для вентиляции,другая дымоход котла,после на первом и втором этажах дома к ним в кирпичную шахту добавляются три вентиляционные трубы,потом все это хозяйство в этой шахте выходит на улицу на 10 сантиметров выше конька.Вопрос:Все эти трубы в шахте необходимо вести до самого верха или лучше покороче сделать?
    Спасибо за ответ
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для защиты дымоходов от ударных назрузок сходящих лавин подойдет и такой вариант. только наверне лучше не просто загнутый, а соединенный в треугольник лист. А еще есть стандартные антилавинные элененты, расставляемые по краю крыши в шахматном порядке.
    Лучше вывести их до самого конца.
    Во первых - этим вы создаете идеальное ровное сечение с наименьшим сопротивлением тяге.
    Во вторых: защитите стенки каналов от намыкания, последующих отслоений и завалов.
    А в третьих при варианте не полные трубы-продолженные кирпичной кладкой переодичность проверок составит - 4 раза в год, а при полных а/ц трубах - 1 раз в год.
