1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Уважаемый Алексей,
    Построил Родителям дом из Дурисола,
    Оставил вент шахту от середины цоколя до конька крыши.
    Шахта представляет из себя 4 -е ствола из просто не заполненных бетоном блоков Дурисол, с внутренним проходом 80х180мм.
    Все 4-е ствола расположены во внутренней стене дома и изначально планировались под кухонную вытяжку, туалетную и тд.
    Дурисол материал не горючий но шаршавый, с хорошими теплоизоляционными свойствами, толщина стенок 35мм.
    Вопрос:
    Можно ли использовать такую шахту под выброс дыма от газового котла
    из котельной комнаты в цоколе?
    Если нет то как с наименьшими потерями её адаптировать под это?
  2. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Подскажите как собирается дымоход от котла по дыму или по конденсату? Много споров,может есть СНиП?
  3. avirin
    avirin
    avirin
    Теплые по конденсату.
  4. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Доброго дня!
    Алексей, печник сообщил, то кладочной смеси мертель мш 32 (какаято штука для высоких температур) расходуется 50 кг на примерно 70 кирпечей для кладки моего двух канального дымохода.
    Судя по Вашему опыту это нормально?
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Алексей!
    Подскажите пожалуйста,какой материал ( кроме кирпича) Вы посоветовали бы для изготовления короба на прохождение пирога кровли и на крыше( т.е.оголовка). Вы где-то писали,что по углам материал надо делать из мет.профилей а сами стены? Извините есла вопрос повторяется...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Украинских стандартов не знаю...
    Советовал все же защитить зонтом, ели тем более не будет конденсатосборника.
    Вам применима норма Альбома типовых консткукций... - 250 мм от наружней поверхности трубы до сгораемой конструкции, при условии защиты конструкции от возгорания с пределом онестойкости EI 60.
    Утеплитель - любой на основе базальтового волокна.
    Угол 90- допускается.
    Конденсатосборник - должен быть..
    Или заказывайте деталь у других производителей...
    По фото не очень понятно...
    У Вас раздельное дымоудаление, или совместное?
    На сколько понял - рздельное.
    Дымоотводящая труба- действительно по - дыму должна собираться.
    Штаны-делитель - какие-то странные, либо не той конструкции.
    А конденсат - отвести все же нужно, и по-моему у ВАКСИ есть решения.
    А вот пожарник - наверное странноват - хотя и грамотны...
    Спасибо за оценку!
    Котел выбирайте с учетом ограничений сечения канала - 120 мм!
    А стенки из плоского шифера или ЦСП, или фибробетона с покраской, или отбелкой плиткой (камнем)..
    Смотря какой кирпич и толщин шва. Выходит до 150 шт. кирпича.
    Если для сендвичей, или Шидель, то патрубок соединительный устанавливается по дыму, а сам ствол дымохода, по-конденсату.
    К сожалению необходимо смотреть конструкцию и документы на материал, что бы дать правильный ответ...
    Извините...:|:
  7. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Дом сруб под крышей. Два газифицированных помещения - котельная, кухня. Котел планируется "турбо". Требуется обеспечить эти помещения естественной вентиляцией для чего завтра начинают ставить кирпичный вентиляционный стояк. Высота от фундамента до самого верха - 10м.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Печники утверждают, что сечения канала в 1/2 кирпича достаточно. У меня есть сомнения.
    2. Поскольку стояк будет торчать на улице метра на три, не будет ли образовываться конденсат? И насколько это плохо - ну будет конденсат скапливать на "нулевой" отметке в подполе ну и пожалуйста...
  8. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Доброго времени. Прошу проконсультировать по устройству дымохода.
    Дано: 2-этажный дом из сэндвич-панелей (деревянная плита+пенополистирол+деревянная плита). На первом этаже отопительный газовый котёл и водонагревательная колонка. Расположены в кухне возле наружной стены (колонка на ней висит). Вопрос: как лучше сделать дымоход - трубу обязательно вверх вести или можно её вывести сразу через стену на улицу, и уже снаружи по стене сделать короб?... Из чего делать трубу?... Кирпич слишком тяжел - дом лёгкий, легче деревянного. Как правильно изолировать трубу в местах прохождения через стены и пол (чтобы пенополистирол не поплавить и дерево не загорелось)? Может быть - лучше один двухконтурный котёл, чтобы одна труба была, или можно и от котла и от колонки в одну вывести?...
    Спасибо за внимание.
  9. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Вопрос по дымоходу к газовому котлу. Можно ли от котла сделать вывод промя через стену не делая разгонного вертикального участка. Как по этому поводу глаголят правила. Котел напольный с естественной тягой. Просто есть готовое отверстие в стене прямо над котолом, не хотелосьбы делать новое.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы сказать, достаточно ли сечения необходимо знать стоит ли газовая плита в этом помещении и каков его объем.
    а конденсат нужно собирать и отводить в канализацию, при этом не допуская подсос воздуха в канал.
    ожно твыводить дымоходы как внутри, так и снаружи дома, обеспечив теплоизоляцию и огнезащиту...
    При прохождении стен и перекрытий - поверхности защитить, удалив сгораемые детали по 26 см в каждую из сторон..
    Трубу делать из- керамического кирпича, стальных, нержавеющих, асбоцементных, или керамических труб...
    Может лучше и двухконтурный котел.
    А вот по-мимо дымохода необходимо наличие вентиляционного канала, так что труба будет все равно не одна.
    Если котел с задним выходов дыма - можно вывести прямо сквозь стену и уже там подключить к вертикальному дымоходу.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Алексей, а Вы не подскажете, как правильно организовать проход деревянной стены коаксиальным дымоходом от газового конвектора? Конвектор - Baxi F8.
    Заранее спасибо!
  12. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Алексей, проконсультируйте пожалуйста по следущему вопросу:
    Имеется существующий дымоход из подвального помещения на крышу двухэтажного дома. Дымоход устроен внутри дома в кирпичной стене и собран из асбоцементных труб D=200 до уровня перекрытий второго этажа (перекрытия ж.б плиты), далее участок трубы выполнен из кирпича, сечение 125Х200, не штукатурен.
    Внизу дымохода сделан отвод металлический, в который вставляется труба от твёрдотопливного котла.
    В этом году подводят газ в посёлке. Котёл ещё толком не решил какой покупать, но склоняюсь к протерму напольному КЛОМ -30 на 26 Кв, дом с подвалом и горажём неотапливаемыми 250м2, фактически жилая площадь - 180м2.
    Могу использовать существующий дымоход, но могу использовать так же полутурбо насадку с выводом канала через стену. Отверстие в стене есть.
    Так вот собственно вопрос: что из обоих "могу" более предпочтительно, надёжнее. Будет ли появляться конденсат если использовать существующий дымоход. И ещё - достаточно ли 26 киловат? Дом снаружи утеплён 4 см пенопластом.
    Заранее благодарю. Евгений
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что бы полностью правильно - делайте как и любой другой дымоход...
    С защитой стены от возгорания и устройством разделки в 25 см в каждую из сторон...
    Конденсат скорее всего будет.
    А мощности, на мой взгляд - должно хватить
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Алексей, насколько я понимаю, температура дымохода конвектора значительно ниже, чем у печи, допустимо ли ослабить требования к проходу? Есть взять по 25 см в каждую сторону, то дыру придется делать более чем в пол метра..
    В руководстве по установке конвектора есть такая фраза:
    Но из описания не понятно что именно они подразумевают под огнеупорным рукавом.
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Алексей, спасибо вам за подробные разъяснения - прочел тему и многое узнал о дымоходах.
    К сожалению однозначного ответа на свои вопросы так и не нашел, а потому решился их задать.
    Итак - баня. В смежном с парилкой помещении находится дизельный котел (ГВС и отопление). Котел - Saturn KDB 253 ST, выход 75мм. Печь планируем Русь-12, выход 115мм. Дымоход планировали выполнять из сэндвича. Изначально планировалось 2 выхода на крыше.
    Кровля - металлочерепица, расстояние от перекрытия до крыши в месте вывода - около 1м. Чердак холодный (утеплено только перекрытие, под МЧ натянута гидроизоляционная пленка).
    1. Можно ли объединить дымоходы в один выход?
    2. При проходе перекрытия мне советовали использовать "песочницу" - корыто с дыркой посередине, через которую проходит сэндвич. Корыто заполняется утеплителем. Нужно ли такое корыто для дымохода дизельного котла?
    3. Как проходить подкровельную гидроизоляцию (пленка) при выводе сэндвича наружу?
    4. В каком месте должен начинаться сэндвич (в парилке расстояние от печи до потолка 1.80, в котельной расстояние от кота до потолка - 2.10)? В каком месте - заканчиваться? (тянуть сэндвичем до зонтика?)
    5. Можно ли закрывать в моем случае дымоход зонтиком? В частности, где-то читал, что для дизельного котла зонтик ставить нельзя. Но как тогда быть с осадками?
