1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Алексей, добрый день (а может, вечер).
    есть небольшая просьба. пожалуйста, просмотри здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/75175/ и дай свои комментарии. особенно интересует перекрытие поворота из топки в обогреватель, и последняя схемка колодцев дымохода.
    Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам вариант со смещением на четверть с каждой из сторон уже предложил БОБСОЛ.
    Так и сделайте.
    Смещаете к центру по четверти кирпич. На освободившееся место устанавливаете целый кирпич вдоль стенки с выдвижением за периметр печи на четверть (образуется ребро добавляющее внешнюю изюминку.
    За тем перекрываете кирпичом поперек уже в обычных размерах печи и перевязываете еще минимум одним рядом сверху (лучше двумя).
  3. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Пермский край п.Суксун
    Добрый вечер Алексей. Как Вы считаете по какому варианту правельнее выполнить дымоход для котла (proterm pantera 24 kov) в части тяги и монтажа. По зеленой или красной линий.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше напрямую не делая изгибов и горизонтов, что улучшит тягу, обслуживаемость и пожаробезопасность.
  5. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Крутой скат, поэтому высоко будет находиться дымоход над крышей. Вопрос в креплений трубы. При выходе через фронтон крепить дымоход считаю легче.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как бы не было сложно, но решения по укреплению всегда можно найти.
    (в каркасе, с укреплением боковым швеллером, с тумбой над кровлей из кирпича, или металла)
  7. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Спасибо. Буду думать искать варианты крепления.
  8. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Подскажите пож. имеется дом из бруса, трубу АГВ дымоход решено сделать из сэндвич-трубы и пустить по улице. Есть ли нормы по размерам "дыры" в стене, где будет выходить данная труба. Спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормы, как и для любых дымоходов и удаленности до сгораемых конструкций...
    260 мм от наружнего контура, при условии, что стыки древесины защищены от возгорания с пределом огнестойкости ЕI 60.
  10. 1uchenik
    1uchenik
    1uchenik
    Гость
    Уважаемый Алексей,
    я новичок, и хотя внимательно изучил вопросы и сообщения о дымоходах, хочу проверить себя, потому прошу простить меня за переспрос:
    у меня два независимо работающих газовых котла Жуковского з-да АКГВ-29 (по 29 квт), два дымохода из асбесто-цементных труб, собранных в одной внешней трубе из кровельного железа с заполнением такого самодельного сэндвича стекловатой УРСА, расстояния от трубы сэндвича до дерева = 250 мм.
    Так можно (правильно)?
    Заранее благодарю Вас за ответ.
    PS
    Отличный форум, узнал много и по другим строительным темам, восхищён работой экспертов и благодарен всем за терпеливые разборы наших проблем.
    Александр ака 1uchenik
    Простите, Алексей, забыл добавить:
    дом одноэтажный, котлы стоят в сенях, выход "сэндвича" сквозь крышу.
    Крыша - два слоя досок, между ними пространство в 200 мм заполнено стекловатой УРСА. Расстояние от сэндвича до дерева могу увеличить до 300 мм.
    Надо ли?
    И обязательно ли ещё как-то изолировать дерево?
    Ещё раз благодарю Вас.
  11. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Спасибо.
    Т.е. получается, чтобы сделать выход дымохода из котла сразу на улицу необходимо сделать дыру в стене размером 60*60 см минимум
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    60 не сантиметров, а минут!
    Предел огнестойкости!
    Т.е. не должно загореться и воспламенить другое на протяжении не менее 1 часа!
    Александр, спасибо за добрые отзывы!
    А у Вас кажется все правильно и ни чего переделывать не требется...
    С уважением Алексей
  13. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Я про 260мм, получается 260мм, потом труба 140мм, потом еще 260мм, т.е общий диамер больше 600мм, т.е. надо быру в стене диаметром более 600мм...
  14. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Добрый вечер.
    1. Прошу подсказать, как лучше пройти крышу (на фото видно)? Ширина от стены до края крыши 54 см. От стены надо отступить (как я понимаю) как минимум 20 см, так как собираюсь в следующем году утеплять и штукатурить (хотя может быть и не штукатурка будет), поэтому будет уже не 54 см, а где то 32 см или типа того.
    Труба сендвич 150/210 или 150/250 (еще не решил). Как я понимаю по расчетам через крышу пройти не удастся по нормам, так как остается +/- сантиметров 10 (32 - 21).
    Предполагаю обойти ее 45 отводами. Но тогда надо будет отступить от стены больше. Правильно ли я предпологаю?
    2. Крыша у меня в виде пирамиды. Дом 10х10 и от самой верхней точки до края крыши 5,5 м., а высота 3,2 метра. Получается мне трубу выше делать на 2 метра (как на 2 рисунке)?
    3. Стены из газобетона как лучше ее пройти?
    Заранее благодарю.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже не 600, а 700 мм!
    1. трубу выбирайте 150/250 мм.
    2. отводов лучше не ставить а изначально отойти дальше карниза на длинных кронштейнах.
    3. стену пройти обычной гильзой с уплотнением асбестом.
    С уважением Алексей
    Бесплатные осмотр и консультации по безопасности и правилам устройства дымоходов, вентканалов, печей и каминов
    Необходимое условие - массовость проведения мероприятий.
    Справки по телефону 920-052-02-90.
