1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. 1uchenik
    1uchenik
    1uchenik
    Гость
    Алексей, Вы мне льстите...
    Или: Вот что значит быть учеником великого мастера!
    В любом случае - огромная Вам благодарность не только за ответ на мои вопросы, но и за всю Вашу экспертно-консультационную работу на форуме.
    Я не могу оторваться от чтения Ваших ответов в разных темах этого замечательного форума...
    Слава МАСТЕРАМ!
    Вот этим и славится наш народ.
    Александр ака 1uchenik
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Добрый день Алексей! Делаю дымовую трубу Шидель УНИ одноходовую с вент. каналом. Планировал высотой 7 метров, но высота пристройки около 3 метров, т.е. не раскрепленная часть над крышей 4 метра. В связи с этим вопросы:
    1. Возможно ли раскрепить трубу в уровне кровли профилями для ГКЛ 50 мм?
    2. Т.к. делал впервые, с арматурой немного проглядел, думал смогу после укладки блоков пробить, однако только 2 стержня загнал на 35 см ниже уровня кровли. Заложил ниже уровня кровли профили ГКЛ 50 мм и буду делать их на всю высоту с последующей обшивкой металлом. Как думаете, жесткости конструкции будет достаточно? Если нет, как посоветуете раскрепить трубу, фото прилагается.(Очень не хотелось бы бетонировать вентиляционный канал, как предлагает Шидель, в перспективе может быть подключение газа, а доп вент. канал я не заложил. Получается нужно будет опять разбирать кровлю и строить леса и т.д.
    3. Все таки боязно все семь метров выкладывать, по требованиям относительно кровли шести должно хватить вполне. Но по паспорту на котел нужно 8 м. при диаметре 200 мм. Есть ли способы проверки тяги без подключения котла, т.е. выложил 6 метров, прикинул, тяга нормальная, значит делаем финишный элемент?
    4. Есть вероятность сноса трубы от снега с верхней кровли? По моим соображениям конструкция тяжеленная, и в этой плоскости почти 700 мм, вместе с металлоконструкцией?
    5. Не в курсе, как дымоходы чистят. Не проясните, реально через стандартную шиделевскую чистку или обязательно через верх? Если через верх, то что можно предусмотреть в моем случае?
    Заранее благодарю.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо Александр... вы меня прям до слез растрогали :( и обрадовали ...
    Меня оценили! похвалили.!.
    Шучу конечно, но все же приятно!:|: Спасибо!
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Алексей, очень прошу, подскажите пожалуйста, что делать в моем случае, просто работа встала. Еще рассматриваю вариант-убрать профили для ГКЛ, установить 4 уголка по 50 мм и обжать их другими уголками через шпильки (чтобы не использовать сварку над кровлей-пожароопасно), насколько это работоспособно? Не порвет трубу от температурного расширения из за такой обоймы?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно раскрепить и действительно уголками будет крепче;
    2. наверноре тогда нужно сделать каркас из уголков 30-45 мм и с применением консольной плиты обмуровать дымоход керамическим кирпичом;
    3. можно замерить до подключения..
    Но наверное постарайтесь выше... хотя бы до 6,5 метра, что бы консольная плита находилась под кровлей;
    4. от снежной лавины сделайте рассекатель, или противолавинные крепления.
    5. Чистка осуществляется сверху трубочистной тройкой (трос,ёрш, груз), а через дверку мусор удаляется и дымоход осматривается.
  6. Darkamor
    Darkamor
    Darkamor
    Воронеж
    Добрый день! Вопрос об устройстве кирпичного дымохода. Имеем стену в 1 кирпич, снаружи к этой стене на доп фундаменте планируем выстроить дымоход из красного кирпича сечением 250х250. К дымоходу будет подключен газовый настенный котел на 24 квт и газовый проточный водонагреватель. В дымоходе планируем сделать 4 колодца (для подключения 2-х приборов, 1- вытяжка, 1- резервный). Вопрос в сдедующем:
    1 - по сеченю, правильно ли выбрано?
    2 - потолщине стенок дымохода - 0,5 или 1 кирпич (учитывая, что дымоход будет пристроен к дому и эксплуатироваться будет на улице)
    3 - по толщине стенок между колодцами внутри дымохода?
    4 - планируем утеплять снаружи кладку дымохода утеплителем - нужно ли?
    5 - на каком расстоянии от пола делать ревизионные окна? необходимо ли их закрывать плотно дверцами?
    6 - штукатурить ли внутри?
    7 - выход от газ приборов в дымоход будем осуществлять нерж отводами через стену - на каком расстоянии от потолка (пола)?
    Извините за обилие вопросов, дымоход будем делать сами, поэтому и спрашиваю. Буду очень признателен за ответы. Спасибо!
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Большое спасибо Алексей.
    1.Я не совсем понял, допустимо уголками обжимать трубу, температурные расширения не проявятся? Обмуровку кирпичом отметаю, т.к. фундамент не хочу перегружать.
    2. Я так понял, что противолавинные крепления это снегозадержатели, а что за рассекатели, можно ссылку посмотреть, что это такое?
    3. На фотографии видно, как труба идет мимо ската крыши. Рассматриваю вариант крепления трубы к этой крыше, но эта крыша и пристройка на разных фундаментах. Возможно ли Шидель безопасно закрепить в таком случае?
    4. Полагаю, если сверху чистить, труба как минимум должна свободно выдерживать трубочиста с лестницей?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько я понял Ваше объяснение:
    1. Сечение дымохода с 4 -мя каналами из кирпича с толщиной стенки в 0,5 кирпича - каналы расположены в ряд размер 650 х 1400мм; Расположение каналов - квадрат - 900х900 мм.
    2. Сенки к кирпич вполне устойчиво, но в плане теплоизолции - нужно еще утеплить.
    3. перегородки между каналами 0,5 кирпича;
    4. Лучше утеплить роквулом 50мм с зашивкой фибробетонными, или Цементно-стружечными плитами.
    5. Дверка прочистки плдотная располагается не ниже 140 мм от пола или на 250 ниже подключения прибора;
    6. Нельзя!
    7. не ближе 250мм от сгораемого потолка, при условии его защиты, или 50 мм, если несгораемый.
    Удачи!
    1. Крепко вы все равно не сожмете, да и температуры врят ли будут такими..
    Но если сомневаетесь, то проложите под уголок куски ГВЛ и они позволят дымоходу двигаться и расширяться.
    2. Рассекатель - мини конек к трубе рассекающий потоки воды и снега.
    3. НУжно смотреть и продумать изпользование шидеевскогшо крепления к кровле;
    4. Трубочист с лесенкой может и не лазить, а работать с подмостей.
    Алексей
  9. Darkamor
    Darkamor
    Darkamor
    Воронеж
    Добрый день, Алексей. Спасибо за ответ. Но возникли еше вопросы, а именно:
    1- по сечению, не совсем понятно 900х900 - это что? сечение канала внутри?
    а 650х1400 - общий габарит дымохода?
    2 - по толщине стенок снаружи в 1 кирпич? или все-таки 0,5?
    3 - еще по поводу утепления - если снаружи сделать утепление экструдированым пенополистиролом низкой группы горючести на спец клей с последующем оштукатуриванием, такой вариант возможен?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1 - наружний габарит;
    2 - между каналами;
    3 - сгораемый нельзя!
  11. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    Алексей, возвращаясь к теме прохода вытяжной трубы от газового котла через жилое помещение. Вы отвечали, что если нежилое и мансарда, то можно. Но нежилые мансарды сейчас вообще-то не делает никто. Как тогда получается: можно-нельзя? И, плиз, если несложно откуда эта информация, какой СНИП?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В каком-то СНиПе встречал...
    На память не вспоиню - позднее посмотрю, если нужно.
    Но звучало примерно так "... Транзит дымовых газов через жилые помещения запрещен..."
    А мансарда, если в проекте не отмечена как жилая- являестя не жилой, даже если там кто-то спит в настоящее время.
    Ведь, если гостей полон дом и кто-то ночует на кухне, то она от этого не переходит в ранг жилых...
  13. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    А Кладовка, например, является жилым помещением? Если сделать что-то вроде шкафа или кладовки и в нее трубу упрятать? Как думаете?
  14. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    А нужно ли заземлять дымоход? Особенно, если он торчит 50 см над коньком?
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    И если нужно то как ?
    Есть еще один вопрос - каков максимальный вылет трубы может быть над крышей без дополнительного крепления. Собираюсь ставить сэндвич 180/250, собранный из метровых кусков , около 3.5 метров не к чему крепить. Вот и хочу понять нужно ли городить что то в качестве дополнительной опоры ?
    И еще одно уточнение. Дымоход твердотопливного котла должен оканчиваться зоном или должно быть какое то другое оголовье ?
