1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если полностью стальной - то можно, а если из керамики, или асбоцемента - нет
    Не является!
    Можно разместить предусмотрев огнезащиту и мин. растояния.
    Незакрепленный участок не более 2,5 метра.
    3,5 метра желательно закрепить боковым столбом, каркасом, или частичной опорой (Тумбочка).
    Оголовок - желательно зонт!
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Спасибо. А можно уточнить как правильнее заземлить стальной сэндвич ? заземление можно подсоединять к любому месту дымохода или этот момент как то регламентирован ?
  3. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Добрый день уважаемые форумчане! очень нужна ваша помощь,у меня такая проблема.Решил я поставить самодельный котёл в дом и столкнулся с проблемой дымаря.В чём суть,выводить его с котла в бок и ставить с боку дома или есть смысл протянуть его через два этажа на крышу? ну типа с расчёта что он будет отдавать тепло в дом или он теплоизолируется и тепла этого выходит мизер и оно не стоит всего гемора протяжки его внутри?
  4. gthtdjpxbr
    gthtdjpxbr
    gthtdjpxbr
    Минск
    Доброго дня.
    Подскажите пожалуйста.
    Устанавливаю тт котел Альфакалор 12 КВТ, дымоход-сэндвич нержавейка 150 на 250 высота 5,5 метра, нужно пройти по горизонтали стену из газосиликата. Вопросы:
    - как проходить через стену?
    - можно ли пройти просто нержавейкой?
    - как доллжно выглядеть сопряжение: нержавейка-газосиликат?
    Помогите плиз, делаю сам, потому как нет у нас спецов в 140-ка км от минска, или денех просят невменяемых.
  5. Shalamov
    Shalamov
    Shalamov
    Челябинск
    Андрей, посоветуйте пожалуйста
    Как избежать проблем с дымоходом по внешней стене?
    Адаптирую под себя зарубежный проект. Выявилась проблема: в исходном проекте труба от основного котла идет по внешней стене (на всю высоту второго этажа).
    Я так понимаю это может привести:
    1.Может слишком сильно остыть дым в трубе – выпадет роса
    2. Может греться внешняя стена – роса будет на ней с дальнейшим обледенением
    3. Проблемы с тягой
    (все перечислил? правильно понимаю?)
    Предполагается такое решение:
    Сделать трубу не по стене а рядом с ней, заизолировав дымоход от стены базальтовой ватой.
    Посчитал МКЭ. (Один из вариантов расчета прилагается (на улице -20, температура дымохода 100)). Получается что стена греться не будет и охлаждаться дымоход тоже не будет.
    Как вам вариант? Очень уж не хочется придумывать новое место для котельной.
    Почитал ветку, может сделать выносным его и утеплить той же ватой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От верха и до контура заземления
    Действительно - тепла мизер, но вот по надежности и простоте монтажа - лучше сквозь здание.
    В стену в месте прохода вмуровываете толстостенную стальную трубу большего диаметра, и сквозь неё проводите нержавейку с уплотнением асбестом, или суперсилом.
    В принципе, так пойдет!
  7. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Как Вы это представляете? Обмотать дымоход проволокой и ее подключить на шину заземления?
    Поясню, почему возник вопрос: по идее любая железная конструкция в доме должна быть заземлена, но заземлив дымоход, торчащий над коньком, мы превращаем его в молниеприемник - а вот молниеприемник уже требует специального заземления и просто подключить его к шине - недостаточно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Естественно!
    Только незаземленный мет.ымоход может заземлить на котел, или газопровод...
  9. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Здравствуйте Алексей!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
    Газовый котёл хочу расположить в полуподвале.Дом одноэтажный.Дымоход пойдёт во внутреней стене.Азбестотруба 150.Толщина стены планировалось 20см. Теперь получаетца это не достаточная толщина.Придётца обложить дымоход и вотяжку за одно с двух сторон кирпчём.На толщину 1/2кирпича.
    До самого шифера.
    Я правельно понимаю?
    А в полуподвале где газовый котёл,дымоход так-же надо закрыть кирпичём?
  10. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Алексей, добрый день! Подскажите под данным вопросам.
    1. Установка противопожарной разделки в деревянном потолке бани - как крепиться к конструкциям? Форум читал, в явном виде не обнаружил. Предполагаю, что разделка (корыто с керамзитом) можно крепить непосредственно к металлическому профилю, а металлический профиль крепить к деревянным стенам-стропилам через теплоизолятор (асбестовый картон)?
    2. Строю одноэтажную деревянную баню 3х5, в трубе от печи необходимо ли устанавливать тройник для чистки дымохода? Если да, то где?
    3. Одноэтажная деревянная баня. Дымоход планирую выводить вертикально вверх от печи, через потолок и крышу. Сама конструкция дымохода должна опираться только на печь или ее надо крепить к конструкциям здания?
    Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В подвале обкладывать не нужно!
    Утолщение стены можно сделать из ГВЛ, а можно отдельной колонной.
    1. примерно так - тжестко закреплен на перекрытиях, илил стенах;
    2. Если конструкция печи не предусматривает чистку - желательно установить тройник;
    3. если подключение через тройник - дымоход опирается на перекрытие, а если прямой - на печь.
  12. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    По вопросу №1 - как же быть с контактом металлических частей разделки со сгораемым материалом стен в местах крепления? Получается, что это место не возможно надежно теплоизолировать?
    По вопросу №2 Планирую банную печь "Сварожич", насколько понимаю - конструкция чистки не предусматривает. Но тройник установить хочется. Вопрос - можно ли опереть дымоход на печь, сделать проход через потолок на чердак, на чердаке установить тройник и вывести трубу через кровлю?
    По вопросу №3 Не соображу, как в своем случае опереть дымоход на перекрытие. Получается: разделка - бортики на 7 см выше деревянного пола, заполнена керамзитом/базальтовой ватой (рыхлым материалом). Размер разделки минимум 750х750 мм (дымоход-сендвич 250 мм, отступ в стороны по 250 мм). Т.е большая по площади. На чердаке никаких стенок не предусматривается. Получается что надо городить конструкцию с опорой дымохода на пол чердака или стропила?
    С уважением.
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Добрый день. Устанавливаем котел "Карборобот" (топливо-уголь). Температура выхлопа около 200 градусов. Прочитал здесь, что нержавейку не положено на уголь ставить. Можете объяснить, почему? И если лучше не ставить, то есть варианты: эмалированный или просто водопроводная 159 труба, какой лучше (проектировщики вообще гофру предлагают поставить). Речь идет о горизонтальном участке дымохода длиной около 4 метров (тяга принудительная).
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1 Все получится, т.к. под крепление закладывается несущая металлоконструкция из уголков и швеллеров, а температура по ним проходя - рассеется.
    2. Сварожич - не знаю имеет ли чистку, но тройник установите.
    на чекдаке можно, но тогда тройник теплоизолированный и с огнезащитой конструкций;
    3. В разделке делаются вырезы в выступающей части, а лучше крепежи поднять над полом.
  15. anila48
    anila48
    anila48
    Белгород
    Здравствуйте, Алексей!. Скажите, какая температура нагрева наружней трубы при коаксиальном дымоходе. Сверлить дыру в стене диаметром 700мм для нас просто нереально.
