1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Ольга111
    Ольга111
    Ольга111
    Гость
    Алексей, добрый день!
    надеюсь на Ваш совет..
    В связи с увеличением площади дома меняем котел Жуковского АОГВ 23(заводской брак) на Боринский АОГВ23. Но с трубой дымохода промахнулись на этапе строительсва крыши - не поменяли 110 на 150, аккуратный переходник сделали. Во время зимнего использования запаха в помещении не было, устанавливал котел частник.
    На данном этапе ,если вызывать специалиста из газовой службы для установки нового котла (для гарантии).установят? диаметры отвода несовпадают ведь. В принципе,насколько это "несовпадение"диаметров опастно?
  2. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    как грамотно подключить вертикальную коаксиальную трубу к котлу протерм (турбо)? нет возможности вывести через стену.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если диаметр выходного патрубка с котла более 110 - необходимо поменять.pravi-la
    Кирпич - то, что надо. Если отсутствует противопожарная разделка - распушка - необходимо её устройство. согласно норм не менее 380 мм до сгораемых конструкций и 250 мм до сгораемых но защищеных конструкций.
    Возможно из кирпича а возможно из металла или бетона.pravi-la
  4. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    возможно ли использование одного короба для вентиляции и дымогарной трубы?
    идея следующая. Ставить черную дымогарную трубу вдоль стены дома и обшить ее коробом из листового материала (негорючего естественно). Оставшийся между трубой и стеной дома зазор использовать для вывода вытяжки например?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотя завод изготовитель и допускает присоединение к дымоходу на прямую, рекомендую вам делать с карманом прочистки и в зависимости от материалов дымохода -конденсатоотводом.
    Расстояние от нагреваемой поверхности печи до сгораемой стены не менее 0,5 метра, но можно сократить, при этом защитив надежно от возгорания стены.
    Правильно будет раздельное дымоудаление. Устанавливается разделитель (штаны) и далее раздельно труба для забора воздуха (допускается с чердака (если он вентилируемый) и отвод продуктов сгорания в дымоход.
    "несовпадение"диаметров Опасно перегревом и выделением угарного газа, который не имеет запаха и который вы почувствовать не можите. Так же представитель завода изготовителя может отказать в гарантии ввиду неквалифицированной и не правильной установки прибора.
    По сути -вариант труба дымохода в вентиляционной трубе - допустим, но стену здания в качестве стенки вент канала лучше не использоваць, т.к. выпадающий конденсат будет намачивать стену и приведет к её разрушению, так же недостаточность утепления может привести к затруднению тяги или её обратной направленности, а в неё еще будет и дым поступать.
    Так же необходимо хорошо утеплить дымоход отдельно и наружний периметр вет канала.
  6. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    Алексей,спасибо за ответ.А,как быть с конденсатом,в (штанах) нет конденсатосборника.
  7. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Алексей, добрый вечер!
    Вопрос такой. Планирую вывести дымоход от твердотопливного котла через стену на первом этаже на улицу, далее вертикально. Дымоход из металлической трубы черного металла. Соответственно утеплю базальтом. Меня интересует проход через стену. Стена из кирпича и пенобетона. Также сверху при проходе мимо карниза крыши расстояние интересует наименьшее до деревянных конструкций. И еще рядом с проходом через стену дверь - какое там минимальное расстояние.
    Топить буду углем и дровами.
  8. KMV555
    KMV555
    KMV555
    Добрый день а можно про это узнать поподробней
    а то меня тоже интересует да и не тоьлко меня наверно
    заранее спасибо!
  9. brizz
    brizz
    brizz
    Гость
    Подскажите пожалуйста,чем утеплять кожухи труб дымохода?Внутренние размеры кожуха (металлического)40 см.на 50 см.Высота 2 м.В нем установлено 2 асбесто-цементные трубы диаметром 110мм. каждая.И еще один кожух(кирпичный) внутренним размером 90 см. на 50 см.,в нем установлено 3 а/ц трубы диаметром150 мм.В кожухи для теплоизоляции засыпать керамзит или утеплить какой-нибудь шлако-ватой?Слышал,что керамзит может вобрать в себя влагу и распереть кожухи,а шлако-вата может со временем просесть.Что делать?:(
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Алексей Телегин, здравствуйте!
    Вы приводили высоту обреза трубы относительно конька. Да, эти цифры встречаются везде, НО откуда они взяты? Дело в том, что при замене кровли на нашем многоквартирном доме строители уменьшили высоту моей трубы и теперь она ниже конька на 1 метр при расстоянии от него 3 м. В результате появилась эпизодическая обратная тяга - выхлоп идет в ревизию на метр ниже врезки дымохода, а также выходит в помещение! Всё это я выяснил вчера, а до этого неделю, оказывается, дышал выхлопными газами!
    Каким нормативным документом приструнить строителей?
    Спасибо.
  11. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Здравствуйте, Алексей!
    Решил самостоятельно установить в садовый домик печку. На данном этапе возникли сомнения, правильно ли я сделал проход крыши?
    Исходные данные:
    - крыша: обрешетка, ОСП-3, катепаловская гибкая черепица;
    - печь Синель С-50;
    - труба: от печного тройника идет стальная "черная" труба 0,5м., далее - сэндвич из нержавейки 140х200 (производства КМ) – 3,5м. до проводки через крышу (чердак нежилой), далее 0,5 м. выше конька.
    В кровле прорезал овальную дыру на 1,5-2 см. больше диаметра дымохода. Снаружи – оцинковка и Мастер-флэш на красный герметик (см. фото). Оцинковку загнул внутрь на края вырезанного отверстия.
    Получилось, что от трубы до возгораемых элементов кровли расстояние слишком маленькое. Допустим ли такой вариант? Или лучше увеличить диаметр прорезанного в кровле отверстия и каким-либо образом изолировать его края и часть кровли изнутри?
    Что посоветуете?
    Заранее благодарю за помощь.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Уважаемый Достик так нельзя! Я сам себе счас проход крыши собираюсь с духом сделать, я не спец в этом, но разум должен же присутствовать ?
    Выпилил он аккуратненько на сантим больше! Труба это серьезно, снипы эти паленым пахнут,сгоришь еще пока Алексея дождешься, у меня от трубы до стропилины 10 см получается, и то переживаю что мало, помоему 13 см минимум до сгораемой констр.надо! Плюс изолировать!
    А мастерфлэш,ну зачем "ромбиком" прилепил? Ровненько еслиб поставил да еще сторону одну под конек бы завел, в случае возм.негерметичности шва вероятность протечки была бы минимальной! А Вы сделали ее максимальной!
    Обидно, досадно просто, видно же что старался!
  13. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Действительно, СНИПы указывет на 13см. до горючих элементов кровли. Но тогда возникает вопрос: а как это сделать технически? Ведь тогда вырезанный в кровле эллипс будет больше площади, закрываемой мастер-флэшем.
    Мастера на картинке из "инструкции по сборке дымоходов" явне не 13 см. отступили. Там в верхней части выреза вроде бы труба даже касается вагонки.
    Как поступить, не знаю. Готов переделать, так как вопрос действительно серьезный. Только вот как?
    Народ, подскажите пожалуйста! А где же Телегин? Еще немного и впаду в панику, перестану печь топить.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Посмотри мой пост.105. Телегин (и не только он) сказал что можно. Я сделал так, из ГВЛ, заморачиваться не стал. Внутренняя стенка короба отстоил от сендвича на 14 см. Все говорят, что 13 хватит выше крыши. С этим мастер-флэшом заморачиваться не стал.
  15. KMV555
    KMV555
    KMV555
    а по коробу не подскажете а то вы там по телефону все узнали ?
    (интересует ответ на пост 105)
