1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам - спрашивайте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так я же написал, что сделал именно так. Короб вместо двух разделок потолочной и крышной. Короб вентилируемый, на уровне пола мансарды входное отверстие, на самом верху (рядом с трубой) выходное. Короб негорючий -металлический профиль, обшитый ГВЛом влагостойким. Над крышей обработан бетонконтактом, потом будет облицован. Вроде всё
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошук прошенья, за длительное молчание:|:
    Конденсатосборник в штанах и не нужен, он устанавливается до них.
    Проход стены из не сгораемых материалов осуществляется в металическом футляре и уплотьнением тем же базальтом.
    до кровельных конструкций не менее 130 мм.
    С соблюдением расстояния не менее 130 мм, на каркас из мет. профилей, но лучше предварительно еще защить оцинкованным железом.pravi-la
    Лучше всего шлаковатой и своевременно тих обслуживать.
    Цифры располоцения трубы относительно конька соответствуют нормам , на основании расчетов аэродинамического сопротивления воздушного потока и возникновения зон разрежения и повышения давления.
    В вашем случае труба должна быть минимум ниже на 30 см, а лучше в роверь с коньком.
    Требуюте безвозмездного устранения за счет подрядной организации проводившей ремонт, или обслуживающей жилконторы.
    Посоветую увеличить расстояние во древесины и заизолировать поверхности.
    В таком варианте высока вероятность перегревов и возгораний.
    Прошу еще раз прощения, за длительное молчание:|: Были срочные и важные дела.
    Данная инструкция и предложенные схемы показывают возможность установки и носят чисто рекомендационный характер.
    Если от газовых приборов (и то не всех0 еще так возможно делать, то от твердотопливных категорически - нет!
    Господа придумавшие данные инструкции придумали их для удобства монтажа а не для безопасности домовладельцев и их домочадцев.
  3. Igor_Arh
    Igor_Arh
    Igor_Arh
    Гость
    Здравствуйте, Алексей Телегин !
    Помогите, пож-та, профану в сфере дымоходов.
    Кратко суть моей истории: Возводя свою баню, месяц назад, задумался об устройстве дымохода для своей дровяной печки, стоящей в парилке. Походил, посмотрел разные варианты и в одном специализированном магазине увидел сандвичи Вулкан. Стал разглядывать. Ко мне подошла девушка-консультант, объяснила все +/- и показала рисунок-схему, на котором изображена печь, от нее вертикальная труба, колено 90 градусов, далее-горизонтальный участок, на котором стыкуется труба с сендвичем, который, в свою очередь проходит горизонтально через стену, на улице сразу стоит тройник, из которого вверх - труба из сендвичей, вниз конденсатосборник. В принципе меня этот вариант устроил, я решил для себя, что так и сделаю. А сегодня, когда я пришел в этот магазин, к этой же девушке-консультанту заказывать весь этот дымоход, она, округлив глаза и посмотрев на меня как на идиота, заявляет: дымоход из сендвичей делать по улице категорически нельзя, особенно для дровяных печей, ведь он сразу забъется из-за резкого перепада температур (а у нас Север - Архангельск), конденсата и пр. То есть опровергла все то, что сама месяц назад советовала, и меня запутала вконец. Поэтому хочу услышать мнение профи: Могу ли я все-таки усроить дымоход из сендвичей по улице? Понятно, что возникает множество всяких нюансов, и т.д., но ответьте хотя бы: принципиально да или абсолютно нет, а то ХЗ, что теперь мне с дымоходом придумывать. Делать сейчас дымоход внутри здания очень хлопотно, т.к. вся чистовая отделка уже выполнена.
    Заранее спасибо.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Разрешите добавить.
    Противопожарные нормы и правила не высосаны из пальца в кабинетной тиши, а разработаны с учетом многовекового горького и ПОГОРЕЛОГО опыта.pravi-la Мне приходится встречать людей, которые просят сделать для них исключение из этих правил. - заглядывают в глаза со словами:- Я уже ТАК сделал, согласитесь, что со мной ни чего не случится.
    Странные люди. Не понимают, что шутят с огнём.И как всегда в ход пускают "убийственный" аргумент - до сих пор ведь Бог миловал, не загорелись.
    В нашем садоводческом массиве (говорят, что 38 тыс. участков) сгорает ежегодно примерно два десятка домов, может и больше. Так вот, большинство пожаров начинается именно в местах прохода печных труб через перекрытия. Именно трубы чаще всего и являются "поджигателями".
  5. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Судя по всему, придется переделывать, а именно:
    вырезать в крыше отверстие размерами по окружности не менее 13см. до дымохода.
    Далее варианты:
    1. Отодрать и выкинуть мастер-флэш (так как он не закроет данное отверстие). Купить крышную разделку (см. вложение). Все заизолировать.
    2. Отверстие закрыть несгораемым материалом (например, ЦСП + нержавейка сверху). Провести дымоход и водрузить на него мастер-флэш.
    Какой из вариантов лучше?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариантов масса - один из них ворот из оцинкованной стали.
    А лучше обратитесь к кровельщикам.
    Если переживаете за промерзание дымохода и конденсат - поможет дополнительное утепление базальтовой ватой и защитный кожух из оцинкованной стали.
    А вообще не забутьте, что дымоход необходимо регулярно чистить и обслуживать, тогда избежите многих проблем.
  7. web400
    web400
    web400
    Посоветуйте как выполнить переход с кирпичной кладки (140х140 мм) на сэндвич.
    Построили «галандку» и что бы не тянуть через второй этаж кирпичный дымоход, планирую заменить его сэндвичем (диаметром 150 мм).
    Вообще такой вариант возможен или нет ?
  8. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Можно ли соединить в один дымоход диаметром 120 мм с помощью тройника вместе котел Ferolli с естественной тягой и газовый водонагреватель? Какие либо последствия могут быть?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посоветую заказать переход с 140 х 140 на ДУ 150 мм и замуровать его в кладку. За тем установить на него монтажную площадку с упором её на кирпичную кладку. И уже собирать дымоход, с промежуточными крепежами и прочими составляющими.
    Нет, только отдельно!
    Возможные проблемы:
    1. Перегрев приборов.
    2. Выход приборов из строя.
    3. Отказ в гарантийном ремонте и обслуживании.
    4. Перегрев дымохода и возгорание сгораемых конструкций.
    5. Выброс дыма и поступление в помещения угарного газа.
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Спасибо Алексей Будем делать отдельно!
    Самое хреновое, котел в подвале, для него делалось отверстие в бетоне метровой толщины, теперь и для колонки надо
    Но тогда был перфоратор Makita, и то почти сгорела, а теперь..
    Но, как говорится, безопасность превыше всего-n
  11. krendel
    krendel
    krendel
    Алексей добрый день! Кирпичный дом два этажа (2.7 м) с подвалом перекрытия ЖБ кроме второго этажа - деревянные по балкам. Чердак холодный. В доме в подвале установлен ТТ котел. Дымоход сделан из нержавейки диам. 150 мм - от тройника сразу колено 135 и прямой участок в угол подвала,далее через два этажа прямой участок до чердака и уже на чердаке опять колено проход под стропилами и выход сендвичем около конька. Предполагается утепление по всей длине. Производители котла сказали, что если длина дымохода превышает 5 м, то можно его "ломать". Насколько скажется на тяге такие изломы ? И еще. У меня труба дымохода проходит в 5 см от балки перекрытия моего холодного чердака. Мой строитель сказал, если заизолировать все это листовым асбестом,стыки, и забить промежуток засыпным "асбестом" - по диаметру - то будет нормально. Я считаю что нужно как минимум обработать балку огнезащитой либо вообще ее передвигать. Какое у Вас мнение? Это очень важный узел, я не хочу пожара! И еще в дополнение - в доме есть печной кирпичный канал,используемый совмешенно камином и печью, расп. на первом этажах. печник,который делал мне , сказал ,что топить их необходимо раздельно. Что если в этот дымоход кирпичный на чердаке врезать котловый дымоход , наверно, так делать нельзя? чтобы топиться одновременно, они должны иметь разные дымоходы?Спасибо!
  12. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Алексей, безопасна-ли такая разделка через утепленную крышу мансарды (см. вложение). Толщина стенки кирпичной трубы полкирпича.
    И еще вопрос. Котел угольный, дымоход кирпичный на песчано-цементном растворе. Такой раствор как я понял не подходит, поэтому хочу загильзовать дымоход метал коробами из 3 мм проката черного с базальтовой ватой меж стенками в минимальном месте 20 мм. Возможно-ли так. В смысле не полопается в будущем кирпич и швы.
    P.S. Живу в провиции. Организаций специализирующихся нет. А кто есть ниче толком сказать не могут.
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Алексей, посоветуйте, пожалуйста, как устроить дымоход при возведении центральной несущей стены. С котлом еще не определился (не ТТ точно, газ в непонятной перспективе то-ли 2 месяца, то-ли 2 года, похоже, придется начинать с солярки) и соответсвенно диаметр дымохода не известен 130 или 170. По проекту дома размер дымохода в кирпичной кладке 270х270 и рядом вентканал 140х140, высота около 10 м. Не пойму что закладывать - сэндвич из нержавейки или асбестоцементную или керамику? И как это делать - одновременно с возведением кирпичной кладки или потом как-то вставляется? И нужен ли какой-нибудь вкладыш для каминной трубы?
  14. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Позволю себе поделиться случаем из жизни.
    Когда начал в срочном порядке готовить дом к проживанию в нем, за лето предстояло сделать в "коробке" внутренние стены, кровлю, отопление.
    Деньги кончились как всегда к холодам. Котел был. Системы самовар, временную СО смонтировал. Вот с выхлопом незадача. Я не хотел внутренний дымоход. нет места. Лежали два хлыста 100 трубы. Пришлось ставить параллельно. Боров длинный под углом в подвал. Конечно хапнул газов. Деваться было некуда и приладил вентилятор для устранения обратной тяги. Потом начал удлиннять время горения путем управления потоком. Сделал из пылесоса дымосос. Эжекторного принципа. Так дымоход и стоит с 2005г. Неутепленный. Сейчас пробую автоматический котел на угле. Своей конструкции.(топик в ТТ котлах)
    Самому интересно сколько дымоход простоит. Чистить классно. Резиновой кувалдой постучал и все осыпалось.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваш "строитиель" - полное "Фуфло", самому возитьсябыло лень и он решил рискнуть на вашу жизнь - " авось не сгорит". Может и не сгорит, может кто-то уже пользуется и еще не сгорел (т.к. тот, кто сгорел - не раскажет).
    В общем, вырезайте указанную балку на 38 см в каждую сторону и соедините её металлопрокатом (уголком например), и еще посмотрите, чтобы и сгораемый потолок был по дальше от дымохода... Удачи Вам!
    Предложенный вариант прохода дымоходом перекрытия и кровли - в полне приемлем!
    А всеже дымоход необходимо делать на цементно-песчаном растворе.
    Рисковый ты парень!
    Другим Настоятельно не рекомендую заниматься подобными эксперементами!
