Размещение и хранение ручного электроинструмента в мастерской
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем vreeon, 04.02.12.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    В продолжение изготовления ящиков из фанеры, сделал ещё один, под фрезер Диолд. Учитывая солидный вес инструмента и большие габариты его и комплектующих, делал по принципу почтовых ящиков а-ля СССР: фанера 10 мм. на дно, стенки из 5мм., собран на рейках внутрь и шурупы. Крышку подвесил на петли и 2 запора. Самые хлипкие коробки от инструментов - от Фиолента, 2 года и полная негодность.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нормальные стамески уже в ящиках продаются
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    ЗначиЦЦо, надо что-то изобретать. Стамески у меня куплены поштучно, дорогие, острющие...
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Раньше весь эл. инструмент (перфы, инвертор, шурики, циркулярку, фен, болгарк и. т. д.) хранил дома. Но сейчас ситуация просто край, складировать добро просто негде. Инструмент дорогой и бросать на улице что-то боязно. Есть в наличие холодная дача и гараж. Зимой практически ничего не использую, но хранить в холодном помещении? а вдруг влажность высокая и начнёт ржаветь... Вообщем у меня вопрос, как Вы храните или консервируете инструмент для длительного хранения?
    пы-сы - как то оставил на даче летом шурик девальт в кейсе. На пару недель. Внутри кейса, сам шурик и в отдельной пластиковой коробке сверла. Через две недели на сверлах девальт ржавчина...? Расстроился. Сейчас всю расходку (мечики-сверла-плашки-биты и. т. д.) вспрыскиваю хорошим маслом...
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Храню в капитальном гараже. В самый морозный год (было очень мало снега) гараж промерзал до -15 - построен из того, что было, планирую немного утеплить. Инструмент храню в коробках и кейсах-чемоданах, металлические части слегка смазываю маслом, и кладу в коробку пакетик-другой селикагеля - впитывает влагу. Ничего пока не сдохло и не сломалось. В квартире хранить просто нереально - нет места, хранить в доме на участке - боязно, бывали кражи, и есть ещё родственник-шуряк, человек-катастрофа. Попадание любого инструмента к нему в руки - как в анекдоте, "есть два путя", или инструменту кранты, или он сам жестко травмируется, иногда и то, и другое сразу. Самое смешное, по профессии он - инженер ТБ и охраны труда. :|:
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я инструментом работаю в неотапливаемой мастерской на даче круглый год и храню там-же. Инструмент которым часто пользуюсь повесил на стену перед глазами, а который редко использую лежит в чемоданах под верстаком. Пока все работает
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Minarc evo-150, если будет и дальше храниться в:
    Очень скоро сгорит. :)
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я думал, что ему так более полезно, чем постоянно носить из тепла в холод и обратно.
  9. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Ничего ему не будет. У меня весь инструмент в мастерской лет 8 зимой хранится. Температура 2-3 раза в неделю переходит из - в +
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  11. Kuzz30
    Kuzz30
    Kuzz30
    Все храню на полках, прикрученных к стене от полутора метров и выше. Внизу рабочие столы и склад крупных материалов / инвентаря.
    Хранение зимой без отопления за несколько лет на характеристиках не сказалось :)
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Аналогично сделал. Только в гараже ещё автомобиль стоит, и мопед. Поэтому уплотнялся по полной - полки до потолка, 2 верстака, деревянный стеллаж от пола до потолка, где помимо электроинструмента еще и токарный по дереву установлен. Тесно... но других вариантов нет.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Идея не моя, подсмотрел на форумах, решил попробовать. Валялись в гараже пара обрезков пластиковых труб, оставшихся от монтажа канализации. Уже почти собрался выкинуть (с прибалтийским акцентом - "Не приГГодиллось"). Но тут вспомнил эту идею хранения, кто-то так хранил шуруповёрты в мастерской. решил попробовать, только в варианте хранить пару стареньких дрелек, вовсю используемых в гараже во время рукоблудства:|:. Промерял линейкой дрели, разметил обрезки труб, приготовил реноватор и понеслось.
    IMG_4587.JPG IMG_4588.JPG IMG_4589.JPG IMG_4590.JPG IMG_4591.JPG IMG_4592.JPG Вырезал кусок трубы на клин, после реза труба немного сходится по диаметру, и получается ровный разрез. Проблему кабелей решил при помощи кусков перфоленты (идет в комплектах к автомобильным актуаторам, т. к. работаю на установке автосигнализаций, этого добра много - и эти куски анодированной стальной ленты с продолговатыми отверстиями очень широко использую повсюду, где только фантазия позволяет:|:). Закрепил снизу к полке с помощью пары саморезов. Может, кому такая идея "быстрого доступа" пригодится (с акцентом "приГГодиллас"):)]
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Идея не плохая- только шнуры вокруг путаются. :)
  15. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    ШмуликШлеперсон, похоже использовал трубу канализации для отверток-стамесок. Просто отрезки вертикально прикрутил к стене в ряд, а снизу планка.
    А электроинструмент весь в чемоданчиках на стене. Доступ не быстрый, но смотрится оптимально.
