Размещение и хранение ручного электроинструмента в мастерской
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем vreeon, 04.02.12.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Примерно так.
  2. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Хранение электроинструмента на полках
    Второй вариант мне кажется не безопасным - доступ к режущему инструменту не ограничен. :(
  3. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Тут вспомнил как работники театра и вообще сферы искусств перевозят свой реквизит, в том числе и электрический и электронный. Они делают вот такие кофры
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Понимаю, что вариант как бы не общедоступный, но если у кого есть возможность, не разочаруетесь. Алюминиевый профиль, фанера, прочный конструктив, весьма продуманный. Живут же буржуины:)] Еще привалило 10 пластиковых ячеек из-под купюр. Фото попозже - не нужные более внутренности весьма непросто вытряхивать, пластик ударопрочный.
  5. id8266210
    id8266210
    id8266210
    С появлением дачи и увеличения количества разных банок/инструментов встал вопрос где это всё будет лежать. Да и жена этот вопрос стала задавать слишком часто...
    В интернете была найдена интересная система french cleat которую я и реализовал по принципу из чего было.
    А были у меня поддоны и пару досок.
    От поддона оторвал нижние доски и проставки, ручной дисковой пилой подровнял доски и сделал на будущем верхнем краю каждой их них запил на всю длинну под 45 градусов. Шлифанул лицевую часть и прикрутил к стене.
    Одну из нижних досок освободил от гвоздей, той же пилой заузил до 8 см шириной и тоже распилил на 2 равные вдоль, под 45 градусов.
    Дальше всё просто.
    Кусок доски (ширина зависит от желаемой полки) парой саморезов прикручивается к куску такой же ширины получившемся при распиле. К нему уже нужной длинны полку. И вешается стык в стык на выступ. Держится крепко, ничего не вываливается. Сам садиться не станешь, но инструменты не выпадут. Полки можно делать нужной конфигурации и ширины, ограничение только в фантазии.
    Смотрится довольно неплохо, функциональность высокая, затраты - пару десятков саморезов + поддон.
    IMG_20180604_082523_1.jpg IMG_20180604_082510.jpg IMG_20180602_181606.jpg IMG_20180602_181557.jpg
  6. Serial
    Serial
    Serial
    Тоже увлекся этой системой (french cleat). Помимо ручного инструмента (который в этой теме оффтопик), успел сделать пару подставок для фрезера и лобзика. Мне очень нравится :) На очереди болгарки, шуруповерт, шлифовальная, циркулярка, рубанок...
  7. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Делал для инструмента подобное, задолбался потом пыль стирать. Все перевел в закрытые шкафчики.
    Именно для электроинструмента толь4о закончил шкафчик, думаю...как лучше разместить, на полках или на держателях
    В доме тоже есть место для инструмента, ниша в тамбуре. Напилил полок, поставил дверки
  8. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    огонь!
    буду также делать, есть куб фанеры толстой, отвезу на знакомый столярный цех, напилят мне таких же шкафов.
  9. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Спасибо!
    Для болгарок сделал
    P90818-144051.jpg P90818-143034.jpg P90818-143011.jpg IMG-20190819-WA0029.jpeg IMG-20190819-WA0031.jpeg
  10. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    а почему петли снаружи сделали?
    хотелось бы как то намутить мебельные петли с доводчиком, тогда дверцы сами плавно будут закрываться
  11. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня! Ко мне в момент размышлений на данную тему подошёл сотрудник и изрёк "не морось голову! Купи верхние кухонные шкафы (самые дешёвые) в ЛМ и будет тебе счастье!". Так и поступил. Только м "тюнингом" - повесил их на две шины на стену, бо наполнение гораздо тяжелее кухонного. И не стал прикручивать ручки, чтоб не цеплялись. Доволен очень. И инструмент и крепеж и ещё куча всего ушла с глаз и от пыли. Всего 6 шкафов по 80 см шириной.
  12. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Если честно, было просто лень, упростил процесс
  13. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Ну вот как то так получилось
    IMG-20190824-WA0036.jpeg IMG-20190824-WA0037.jpeg P90825-114602.jpg P90825-120605.jpg
  14. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Классно, будут деньги, попробую в столярном цехе такие заказать. идея очень хорошая
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    По опыту могу сказать, что все эти выставки инструмента на открытых полках для людей заходящих в мастерскую пару раз в год посмотреть, как оно там лежит. В столярной мастерской все должно быть убрано в закрытые ящики. Иначе весь инструмент будет покрыт толстым слоем пыли. Инструменту это не полезно, и постоянная уборка быстро надоест. И это при условии, что работаешь с подключенным к инструменту пылесосом и в конце рабочего дня прибираешься.
