Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Добрый вечер!
    Кто что знает про фиброцементные плиты Латонит. Можно ли ими заменить в бане минерит.
    Кто нибудь с ними сталкивался?
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Немножко настораживает корень в слове фиброцементные! Иначе говоря - почему мы лепим печи на глину?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А меня фибро :aga: ибо сие есть волокно, а какой оно природы не есть понятно.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    У них на сайте написано что...цитирую:"Прекрасный материал для внутренней отделки помещений, в которых присутствует повышенная влажность и пожароопасность. Широко используются для отделки ванных комнат, санитарно-технических кабин, для облицовки стен вокруг печей, в саунах и банях, устройстве вентиляционных коробов, перегородок, съемной и не съемной опалубки."
    и так же там написано что:"Они также являются аналогом финского Минерита и японского NICHIHA."...вот мне и стало интересно, при этом его цена в разы меньше того же минерита!
    https://www.latonit.ru/production/plita-fibroczementnaya-katonit-p/
    ...и стоит она у нас 345 рублей, в то время как минерит примерно такого же размера стоит 1200 рубликов(
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Но тут про баню - ни гугу! - http://www.latonit.ru/docs/instrukczii/
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пресованные автоклавированные, это хорошо для цемента, остаётся выяснить что же за фибра идёт в качестве наполнителя, а так вроде нормальный материал. Если материал негорюч это ещё не значит, что он не разрушается от температуры.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Yridro, если пройтись по моей ссылочки то можно найти и про баню
    pn2, цетирую с их сайта:"Известно, что главная составляющая этого материала – цемент. В состав также входит: армирующее волокно - целлюлоза, песок, каолин и минеральные заполнители."
    Николай, как на Ваш взгляд составляющие...подойдут для баньки!
    ...потому и интересуюсь
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Видел Вашу ссылку. Но в инструкциях о бане нет... Значит они за это не отвечают. Я об этом лишь.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Yridro, а причем тут инструкция и гарантии...у них написано что он может применяться в банях и саунах (я конечно понимаю, что на заборе тоже написано, но все же хочется верить)...очень уж цена понравилась
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Я по натуре - буквоед... и это часто выручает. Многие разные производители-продаваны, если нет их инструкции по конкретному материалу, могут сказать, что к ним претензий быть не может, потому, что нет инструкций, как на этом сайте, для бани..., а то что про баню гдето - что то - манагер или программист спутал, когда писал, и они его жууууть как строго накажуть, уххх! ;)
    И просьба-совет, если хотите, чтобы Вас услышали - цитируйте того, к кому обращаетесь. Иначе Ваших слов могут и не увидеть. Не все те темы, в которых народ отвечает, он отслеживает... Без обид?
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Производитель сможет выкрутиться и без всяких инструкций (имхо), поэтому я и интересуюсь не у производителя а возможных потребителей. Кстати те же инструкции печатает тот же программист, он и там мог ошибиться, и забыть приписать баню. Да и что им выворачиваться, они написали состав плиты, а ты думай сам стоит или нет...жаль что я особо не разбираюсь в составах строительных материалов. Но если они написали что это аналог минерита, то думаю состав схож.
    ...и я обращаюсь ко всем, кто может и хочет помочь, а не к кому-то конкретно. ;)
  12. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Кто про что, а я опять про цемент, довелось мне как то раз отведать новой баньки с экраном печи выложенным на цемент, глаза чють подирало, а потом домой еле до рулил из глаз вываливались желтые шарики с кулак, как после сна иногда бывает тока больше) - я детям говорю что киски накакали. Так вот такая ерунда у него продолжалась месяц, перебрал на глину и всё стало тип топ! Поэтому к цементу в парной я как то недоверительно отношусь.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да...но минерит тот же цемент, но его все советуют в баню, и люди вроде не жалуются
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Итак...медленно но верно банька залезла под крышу.
    Наконец-то я закончил кровлю. Погода совсем не дает работать, как выходной, так дождь.
    Купил два по метру сендвич-труб, чтобы пройти кровлю и мастер-флеш. Для пущей безопасности там где проходит труба через крышу (при помощи несложных умозаключений при строительстве, труба оказалась строго между страпилами, так что расстояние до горючих материалов предостаточно), вместо деревянной обрешетки был сделан каркас из металлического профиля для гипсокартона. Экономия на хорошей пленке (гидроизоляции) обернулась решетом на крыше. После месячного простоя под ультрафиолетом она стала хрупкая как скарлупа, малейшее нажатие и дыра. Но теперь крыша на месте, так что уже не так страшно.
    При помощи самопальной чудо техники нагнул комплектующие для крыши, а именно конек, карнизная планка и ветровая планка (вспоминал как я гнул на основной домик при помощи киянки...земля и небо, и роликовый нож отработал свое на ура).
    Дымовую трубу, водяной регистр и отводы от регистра покрасил термокраской (до 600гр.). При первой протопке печи, чувствовался запах, но при последующих, запаха не ощущалось. Угол у печи сделан из оцинкованного железа, теперь вот думаю как переделать. Склоняюсь к фиброцементным плитам (пока не минерит), планирую пришить его поверх оцинковки (без зазора), может она не будет сильно нагреваться (как считаете, или стоит ставить втулки?)
    Вставил большое окно, теперь вот думаю из чего сделать наличники, хотелось бы сделать белыми. Деревянные не хочу (пока)...склоняюсь к белой пластиковой вагонке, но пока еще не решил, может сендвичем обойду.
    ...может Вы что подскажете!
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...продолжение
