Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...а еще у нас поселился зверь-белка...который ворует семечки с подсолнухов...)
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Хорошая вещь этот роликовый нож...
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Норм так:super:, можно вопрос. Почему крыша профнастилом? А про проход крыши я тож для себя решил из профиля делать, много плюсов при мизере минусов.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ответ прост...он дешевле и комплектующие я сам могу нагнуть, да и что станет с краской через пару лет в районе трубы.
    ...у меня и домик дачный покрыт им, вот и решил все под одно:)
    что касаемо профиля, то у меня он там получается двойной. каждый профиль состоит из двух, один получается плашмя (тот что наружу), а второй к нему снизу прикручен, но не плашмя а ребром. получилось очень жестко, не хуже деревянной обрешетки (а то и лучше) :super:
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    В посте №150 на фотографии 7 крупно мастер-флеш. На мой взгляд не очень удачная установка. Возможна в дальнейшем в этом узле протечка. Нужно было в этом месте использовать два листа профнастила. Один над другим. И чтоб верхний накладывался на мастер-флеш. В этом случае даже герметик не понадобится.
    Кстати исправить очень просто. Берете ровный лист оцинковки, замеряете высоту от конька до мастер-флеш с напуском см 5-7, и ширину чуть по шире. На одну волну влево и вправо. Крепите вырезанный лист по верх профлиста.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    На счет фартука из листа оцинковки над трубой думал, но пока решил не делать (сделать его не долго). честно говоря герметичность там и так приличная, можно сказать она там двойная. Первый слой там где труба проходит через кровлю, отверстие там с минимальными зазорами вокруг трубы, и обильно замазано герметиком. Второй слой на самом мастер-флеше. Сверху как и положено мастер-флеш обстукан под профиль крыши и опять же обильно промазан герметиком. Снизу не стал простукивать мастер-флеш, а оставил ровным, чтобы если сверху влага попадет под мастер-флеш, то она не застаивалась а свободным ходом стекала вниз. Конечно герметик не панацея, но всетаки он не силиконовый, а битумный...
    ...у меня стоит кусок оцинковки специально для того чтобы пришить его, подсунув под конек. Хотя последнее будет немного проблематично, так как там приклеен ПСУЛ... но все решаемо!
    ...а почему я не стал пока его (фартук) делать?!, так это по эстетическим соображениям, не хотелось вид портить. Хотя на такой маленькой крыше, он возможно и не будет как бельмо...
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вообще то, мастер-флеш и сделан для того, чтобы закрыть щель меж кровлей и трубой. Эта щель быть обязана, т. к. тогда труба не греет кровлю. Какая бы кровля не была. Даже металлическая кровля"дырявится" под трубу с запасом...
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...щель там есть, но небольшая, для термического расширения хватит (благо герметик эластичный), а по поводу того, что крыша будет греться...от сендвича сильно греться не будет, да и она у меня и так будет греться от чердака, т. к. сендвич только два последних колена, а до него черняшка голая, которая неплохо "отапливает чердак", со всеми его дырами...
    ...если это было сказано к тому что я боюсь порчи покрытия цветной крыши, то я наблюдал не мало крыш на банях, которые потеряли свой вид...возможно это было не в температуре подкровельного пространства, а в самом качестве материала, а возможно и из-за температуры...да причина у меня была не одна, основное это всетаки цена
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    На прошлых выходных начал делать полы. Сделал гидроизоляцию из рубероида и постелил ЦСП. Толщина ЦСП 24мм, ушло 2 листа...честно говоря я и не думал что они будут такими тяжелыми. Еле дотащили вдвоем от прицепа до бани...взял шуруповерт, и хотел его прикрутить...наивный, теперь вот жду выходного, буду прикручивать перфоратором.
    Еще вот думаю чем возле трапа заделать, чтобы вода не под ЦСП, а в слив стекала.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Alli58ru, лучше сперва просверлить, а потом саморез крутить :hello:
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я буду крепить саморезами ПШ, они уже со сверлом, но пробовал сверлить и без сверла (что для крепления в дерево лучше), тоже сверлится, просто не хватает мощности шуруповерта (хотя и шурик не интерскол). А перфоратором думаю должно пойти.
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Немного прикинул затраты. По моим подсчетам на сегодняшнем этапе стройки вышло 73-75тыр...в принципе не так уж и много. Конечно много на чем экономилось и не покупалось, а имелось в наличии.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А цсп гидроизолировать ещё чем будете?
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ЦСП ничем не буду. Плитка будет поверх него...а вот там где трап чем-то надо будет замазать.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Трап в уровень с плиткой поднимать не будешь? Извини за фамильярность, но я думаю можно на ты.
    А цсп 24мм это где то за 100 кг, таскать с ума сойдёшь:)]
