Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    делал всегда в квартире провода сечением 1,5 мм2 на освещение и 2,5мм2 на розетки. В бане не стал заморачиваться и все развел (кроме ввода) проводом 2,5мм2. Вот только в парную по незнанию завел провод по 2 жилы. Но стоит узо и в бане и в гараже откуда берется питание (там первый щиток с вводным автоматом и счетчиком). В бане в щитке дифавтомат, узо и автоматы (вместо выключателей). Установил в банном щитке трансформатор 220В/12В - от него пойдет освещение в парную и в предбанник (по одной лампочке) - по отдельным проводам (так конструктивно было проще). Высчитал что ток будет 16А при 12В и лампах 100Вт, обрадовался что квадрат достаточный
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    1.5 вам бы хватило на свет (медяха) ,он один держит 19 ампер, Перестраховались и переплатили, но как говорится запас карман не тянет, если в разумных пределах
    а на 12 вольт перешли в целях безопасности (хотя оное опаснее) или всеж была надобность?
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    чем 220 безопаснее чем 12 вольт?
  4. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Хотя бы силой тока
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Загорится на тонкой проводке?
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Очень даже вполне вероятно!
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Палка о двух концах. Сечение должео соответствовать.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну это само собой, просто я где-то толи читал толи слышал, что для 12в сечение нужно больше чем для 220. Чем это мотивировали не помню.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    тут все просто возьмем нагрузку допустим 100ват и разделите ее сначало на 12 а потом на 220 вы получите токи проходящие по проводам
    разница ощутима для выбора сечения провода да и ампераж для поражения электричеством при 220намного меньше а жахает по телу именно ток а не напряжение
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Мой совет ведите линию в 220 вольт и ставте влагозащитные светильники их много в продаже там должна находиться уплотнительная рамка из резины или силикона, в дешевых моделях пластиковая и выход под проводку тоже с резиновым уплотнителем
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Сегодня купил другие. С завинчиваемым плафоном и резиновым (или силиконовым) уплотнителем.
    Я так и планировал везти 220+земля+диф.автомат.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Спасибо, посмеялся.
    Допустим сопротивление вашего тела 1000 Ом
    При 12 вольтах через вас пройдёт 12/1000=12 миллиампер
    При 220 вольтах через вас пройдёт 220/1000=220 миллиампера
    Разница ощутима, только ровно наоборот чем написали вы.
    В качестве наглядного пособия подержитесь рукой за токоведущий провод стартера в момент запуска двигателя. Через него в момент запуска ток может проходить до 300 ампер. Вы ничего не почувствуете разве что нагрев провода.
    Подержитесь за высоковольтные провода двигателя сырыми руками. Вас тюкнет ощутимо больно при токах в миллиамперы.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Мотивировано это тем что для одной и тойже мощности сечение провода при 12 вольтах нужно больше. Именно поэтому ток на большие расстояния гонят высоковольтным способом. Чем выше напряжение, тем меньше потери тока в проводах при одинаковом сечении.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну начинается я конечно не смеялся но ошибок у вас куча
    первое если даете формулу то подключаться вам к стартеру придется не прикладывая руку к нему а встать в разрыв между аккомулятором и стартером, потом к стартеру вы лезете сухими руками а в высоковольтным проводам мокрыми, это чтоб доказать что то мне и другим?
    потом если вас тряхонет от высоковольтных проводов то вывод только один провода пора менять изоляция на них уже никакая да и потом катушка и провода называются высоковольтовыми а не высокотоковыми тряханет да но не смертельно тотже эффект можно получить и от кинескопных телевизоров там где крепится высоковольтный провод там токи маленькие а напряжения высокие
    вобщем у вас все в кучу
    да забыл при подключению между стартером и аккомулятором вам придется намочить руки иначе не заведете машину
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Похоже вторая серия смехопанорамы.
    Жалко нет смайлика "упал под стол и надорвал живот от смеха"
    На спор могу взяться за обе клеммы акб без всяких стартеров и даже сырыми руками.
    А со стартером и подавно. Стартер не сдвинется с места, поскольку токи в миллиамперы ему безразличны.
    Высоковольтные провода и сырые руки я привел в качестве наглядного примера. Не сырые руки исправный провод может и не тюкнуть. Вы можете сухими руками взять голый высоковольтный провод. Вас в этом случае тюкнет посильнее.
    Школьный курс физики - поражает ток, а сила тока всегда равна напряжение разделить на сопротивление.
    Если вы возьметесь руками в разрыв стартера и акб то вы ничего не почувствуете потому что сопротивление вашего тела даст в цепи акб-вы-стартер микроток который будет безразличен вам и стартеру.
    А если вамна руки подать напряжение побольше, то сила тока проходящая через вас возрастет.
    Именно поэтому высокие напряжения опасны для жизни, а 12 вольт которые в авто везде безопасны даже если вы беретесь руками за обе клеммы одновременно!
