Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А это что такое?
  2. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    по другому называют так щетинку у младенцев.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ученые, а слабо подумать, что происходит в каменке при подбросе воды!
    1. Поддаем только кипяток!
    2. Вылитая в пушку вода проходя по пушке и выливаясь на нижние камни начинает активно превращаться в пар!
    Объем почти мгновенно полученного из воды парв в несколко сотен раз больше объема вылитой воды.
    Домашнее задание: найти и написать какой объем пара получается из литра вылитой воды!
    Завтра проверю!
    3. Пар расширяясь проходит через камни вверх ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАГРЕВАЯСЬ от прогретых камней каменки.
    Домашнее задание: узнать температуру камней в закрытой каменке! Я завтра проверю!
    4. Поскольку объем пара резко увеличивается, занимая все пространство каменки, в каменке мгновенно повышается давление, из-за того что пар не может мгновенно покинуть каменку от ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ!
    5. При необходимой температуре камней и свойств некой перегретости мы получаем классый сухой легкий пар!
    Если условия по стартовой температуре воды и температуре камней будут нарушены (заведомо меньше), то получим сырой тяжелый пар!
    Вот что вы должны понимать и ЧУВСТВОВАТЬ это по звуку каменки, свойствам пара и четко это различать!
    Вперед в баню и тренироваться!
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот бы самому точно знать. После родов бабушка наводит какую то закваску по моему дрожжи с мукой и может ещё что то. Вот ребёнка обмазывают, марлей обматывают. Дай бог памяти, даже веничком так легонько. Потом когда марлю убирают как будто волоски из тела выходят. Ребёнок потом спит всю ночь посапывает.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Срадостью, но теперь скорее всего до понедельника! А чем можно измерить температуру камней в каменке? Спец. приборов (термопары или как их еще называют) у меня нет и где взять не имею понятия, а градусником боюсь не измерить:)
    Испаряясь при 100грС объем пара в 1673 раз больше объема воды:)]
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Страсти какие!...Мумиё!:aga:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Температура закрытой каменки от 300 до 400 с копейками градусов. Зависит от дров и печи.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну это стандарт. Чем бы замерить температуру моих верхних камней. Есть в свободной продаже какой нибудь не дорогой прибор? Ну а дрова пока что мусорные, то что нашел по огороду те и жгу. Заготовка дров планируется, но на все времени не хватает.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если есть доступ к этим камням то плесни на них водички и по качеству испарения узнаешь на сколько они прогреты.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    У меня есть доступ только к камням что под пушкой и к верхним камням, которые видны в отверстие для выхода пара. Надо будет туда плеснуть...хотя можно будет попробовать открыть крышку каменки после протопки и туда плеснуть. Правда эта затея очень горячая, но наверное попробовать стОит.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если шипение бодрое, пусть без спец эффектов значит камни прогреты достаточно.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Счастливые люди - по понедельникам в баню ходят! В понедельник моя баня отдаляется от меня на 227 км!
    Относительно замера температуры инструментально - это дорогое дело. Нужно оборудование, термопары.
    Посмотри тесты печей у Руспара, там температуры камней прописаны у разных печей.
    Можно прикинуть.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Капни водой на крышку которая закрывает камни в каменке если вода катается шариками, то значит что температура выше точки Лейденфроста которая для воды грубо 200 градусов:hello:
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Просто у меня еще одна неделя отпуска осталась, а в выходные времени наверное не будет попариться...хотя все возможно!
    На крышку капал, вода кипит...но как именно не обращал внимания...шариками или просто кипит.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Доделал сегодня лавку в парную, высота ее 45см. Каркас сосна, верхние и боковые доски-липа.
    Решил все таки дополнить полок подкосами, пусть лучше будет запас по прочности, чем если ее не хватит и он грохнется вместе с лежащим на нем!
    Высота полока от пола 91см,
    расстояние от полока до потолка 127см.
    Ширина полока 78см.
