Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Сделал спинку для сидячих.
    Хочу еще сделать две боковых спинки.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для парения 91 см высоковато, желательно ещё подставку под ноги см. 15
    Крылья у лавки лучше не делать вообще когда эстэтик противоречит безопасности, важнее безопасность, понимаю что маленькие, вижу что почти у стенок, но лучше исключать любую вероятность
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо сделаем!
    Это свисающие концы? Они действительно маленькие (12см), а длинна лавки 170см, не должна опрокинуться. Буду стараться не наступать на консоль. Сегодня специально попробую встать на край для эксперимента, перевернется повешу знак "не вставай на край".:aga:
    Стоит ли сделать деревянную решетку на пол? Какую функцию она несет кроме как от скольжения?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если пол прогревается до комфортных температур, то необязательно.
  5. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    или просто лампа 12 вольт просто меньше греется там где и так всё горячо и деревянно это аргумент за или против. Тем более если всё включено через трансформатор купленный в магазине с как будто с какой то зашитой от перегрева и чуть плавнее включает лампы. Конечно это не галоген но всё же. А насчёт сечения провода так же 1.5 мм2 и не заморачивайтесь. вообще в любом случае безопаснее.
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    При одинаковой мощности греется одинаково.
    Причина в напряжении. 220 опасней в десятки раз.
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    тут как посмотреть правдо может не в этой теме но всё же 35 ватт 220 вольт галогеновая лампа в пластиковой панели подвесного потолка просто расплавляет серую гофру которая находится крайне близко к лампе 12 вольт гораздо бережливее. проверенно на личном опыте.
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Alli58ru вопрос ты баню зимой использовал? если да то меня интересует вода в сливных трапах сильно мерзнет или оттаивает после топки печи?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Alli58ru, сделай пожалуйста еще фоток этих подкосов, с разных ракурсов. Интересуют, в частности, места крепления к полку и стене.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Бане как таковой первый сезон, зимой пользоваться не буду.
    Сделать конечно не сложно, но ничего там хитрого нет. Зарезал брус под нужными углами, и прикрутил саморезами (по два на сторону). Сверку он упирается в "лобовую доску", если можно ее так назвать, которая несет основную нагрузку. Ну а снизу просто прикручен к стене, там у меня под вагонкой как раз идет доска .
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Лучше один раз увидеть. :)
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    По мне так вроде бодречком, немного записал
    Конечно камни я уже немного залил, и попариться успел. Это проба на камеру перед уходом.
    Здесь главное что?...главное не забыть! :)]...а то я такой, память девичья.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    К ковшу бы ручку подлинней, про камни да:)
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Это ковшик для полива рассады. :aga: Будет нормальный ковшик будет и ручка соответствующая.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну звук нормальный, а регисстр хорошо прогрет был? А то возле регистра парок видимый шёл.
