Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Почему 5,4...потому что хотел карниз сделать 30см,и крышу 6м,
    Там где вопросик стоял там 3м. получается
    Куб доски (дюймовки) и куб бруса у нас стоят одинаково, даже где-то видел, что брус 100*100 дешевле. И у вас под первым сортом что понимается. В нашем городе, я первого сорта не встречал, Лепим из того что есть.
    Удорожает на много (для меня), тысяч на 10 точно, конечно если не делать плоскую крышу. Большая КО особо не нужна, меня и первый вариант моей бани вполне устраивал, мешает только печь.
    Да возможно план не удачный, надо будет пояснить. Там где печка это парная, маленький закуток (1*1) это душ, ну и остальная площадь это КО.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    По печке два больших замечания:
    1) странный колосник, по бокам угли будут в поддувальную зону проваливаться?
    2) намучаетесь с черным баком и с остатками ржавой воды, у меня в старой бане нечто подобное, слить остатки воды (1,5см) проблема, и новую порцию воды ржавчина портит...
    а вообще - печь прямоточка-буржуйка, тепло в трубу, теплосъем для каменки только с нижней поверхности и трубы в центре каменки. А топить больше (чтоб нагревать камни до правильной температуры) - бак с водой перегреваться будет.
    Вижу у вас металл печи - "рифленка", это стандартно 4 мм, достаточно долговечен если топить с умом не перетапливая, критическое место - стык трубы и верха топки, прогорать первым начнет (максимальная температура + механическая нагрузка от закладки камней). печь будет светиться жестким ИК излучением.
    Первое, что приходит на ум из переделок:
    1) обкладка кирпичом (конвективный экран с дверками) в 1/2 или 1/4 кирпича (более подробно есть инфа в рунете, запрос "кирпичный экран печи", "сакрофаг из кирпича", "МП в кирпичном экране")
    2) футеровка топки шамотным кирпичом в 1/8 кирпича минимум насухо, либо сделать вкладыш из нержавейки (достаточно толщины 1мм) с наклонными стенками, прикрывающими прорехи рядом с колосником. Тем самым уменьшим нагрев стенок топки, отразим ИК тепло от кучки углей кверху к дну каменки, улучшим поступление воздуха (кислорода) к задней стенке топки для лучшего горения закладки.
    3) либо колосник переделать так что бы с боков закрыть дырки вниз
    4) не видно на фото - обязательно сделать шибер (зажвижку) на дымовой трубе что бы регулировать интенсивность горения
    5) бак сделать из н/ж, съемным, можно "повесить" его сбоку печи на кронштейнах, позволяющих отодвигать его от стенки печи (возд.зазор 0,5-1,0 см), уменьшая скорость нагрева воды, вплоть до прокладки теплоизолирующего листа (актуально зимой). Если бак будет сбоку дверку для поддачи воды в каменку можно сделать сверху (менее травмоопасно при поддаче, проще сделать паровые пушки, универсальнее при планировке парной)
    так, то что на первый взгляд пришло на ум...
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Котофей, а можно поинтересоваться что за калькулятор такой интересный, название программы или ссылочку можете дать? Спасибо!
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Кстати на счет экономии - я на своей дачной бане потолок утеплял керамзитом, расстилил пленку на потолке со стороны чердака, насыпал керамзит слоем 15 см примерно и укрыл сверху тойже пленкой, дешевле ваты вроде бы, тем более он у меня просто лежал без дела, но не уверен что так же эффективно по теплу... и было это 15 лет назад...
    Там же видно адрес: теплорасчет. рф
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо! Пространство между колосником и стенкой планировал заложить кирпичом (обычным полнотелым), шибер будет обязательно, и щас подумываю заменить этот бак на теплообменник поменьше, но тогда каменка становится открытой, потому как бак ее сверху закрывал
    Стоит ли закладывать каменку кирпичным экраном, или хватит заложить только часть печки с топкой?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    каменку сверху накрыть, как минимум съемной крышкой из любой жести. Обязательно подумайте насчет футеровки или экрана внутри топки. Стенки топки будут красные от нагрева. И кирпичный саркофаг, даже если вы любитель суховоздушных саун... а для паровой влажной парной обкладка кирпичом с зазором просто без вариантов
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    По идее нужно закладывать весь металл, чтоб не излучал, на каменку можно просто лист металла положить и сверху кирпичи, но можно камни и открытыми оставить.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И еще вопрос по шиберу, реально ли его сделать самому, или там какие тех. зазоры должны быть., тогда как она будет плотно прикрывать!
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вся печь и труба над печью будет "фонить" ИК излучением, да так, что в метре от печи волосы на ляжках (простите мне мой французский) подпаливаться будут
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Жесть тот же излучатель... лучше лист толстый с обкладкой кирпичем ИМХО.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Поясните пожалуйста по такому термину как "футеровки" везде встречается, но как он применим к печи не соображу. А если внутри топки положить кирпичи вдоль стен, то стенки все равно будут до красна нагреваться?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    либо щель (пропил в заслонке) в закрытом состоянии, либо простверленное отверстие в заслонке. А Вообще если "на коленке" делать, то по-любому неплотно получится и зазоры (а теоретически это типа гарантия от угара) получатся сами собой
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо, значит буду обкладывать кирпичом всю печку, а в целом печь подойдет для паровой бани? Камни будут успевать нагреваться после поддачи?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не во первых излучать буде в потолок, это в принципе неплохо
    во-вторых, жесть - излучатель через час после начала топки, а толстый лист железа тот же излучатель только чуть попозже (он же тоже прогреется как и жестянка)
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо!, значит сам сделаю!
