Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я когда-то выводил трубу не через кровлю, а вбок через стену, а по улице уже поднимал повыше - не пришлось обкладывать кирпичем и заморачиваться с проходом через кровлю. Шибер был с большими зазорами, немного дыма через щели выходило только в момент поджига, можно самому сделать - не сложно.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нууууу. лучшеб они грелись с бОльшего количества сторон. У вас печь внешним видом похожа на Сударушку, посмотрите как та сделана. Если печь уже готова то деваться некуда, если это образец "у соседа" то имеет смысл пристмотреться к другим конструкциям печей
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Так я ж и написал по этому - с обкладкой кирпичем.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да да я понял. я просто что бы не вдаваться в подробности, разницы практически нет, что жестянка что лист металла, тем более если обкладка кирпичом. вопрос в долговечности и все, жестянка быстрее сгорит просто...
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Это моя печь в гараже стоит, ждет своей участи, была возможность халявного металла, вот и нарубил
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тогда яб сначала поэксперементировал с жестяным экраном внутри топки (если понравиться потом по образцу сделать из нержавейки).
    Или сделал футеровку из шамота (или хоть красного кирпича). Вариант с футеровкой сильнее защитит стенки топки от перегрева (это хорошо для срока службы печи), но может это будет излишне и жестяного экрана будет достаточно.
  7. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Под первым сортом - это когда размеры "пляшут", ну кое- где кора, соответственно придется поработать рубанком.
    По поводу фундамента - я свой поставил на керамзитобетонные блоки 20х20х40, т. е. получилась несъемная опалубка. Блоков ушло 160 штук, по цене 23р за шт. Размер фундамента 4х7м. Высота в 3 блока- 0,6м.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И вправду очень похожа на сударушку !
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    только каменка у сударушки греется со всех сторон...
    вашу камнеку бы да " утопить" в топку, точнее сдлеать топку со всех сторон каменки...
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я так понимаю, что "футеровка" это и есть закладка топки кирпичом?
    Да...знать бы тогда строение этих печек,...но тогда я еще не лазил по этим форумам.
    ...но теперь что есть то есть...либо ставить эту, с какими-то незначительными изменениями, либо покупать новую (а у нас кроме как Русь и Ермак ничего не видел).
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ага. только вопрос какой толщины этот кирпич использовать. Кирпич на ребро наверное даже толстовато будет, или пилить кирпич повдоль (в 1/8ю строительного кирпича)?.. не могу сказать, нет большого опыта таких работ
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А на ребро почему толстовао будет?...там как раз на ребро проходит с каждой стороны!
    А можно ли футеровать обычным кирпичом, или нужен шамотный?
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тепло будет такая прокладка ослаблять больше. Больше в трубу полетит...
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо! А что можно придумать, чтобы в трубу не летело?
    может какую преграду сделать?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну надо пробовать так и так. Нет необходимости сильно снижать температуру металла стенок топки. Температура должна быть такой (по моему мнению) что бы это не сильно сказывалась на ресурсе (не было "красного" металла), но стенки были достаточно горячими для создания эффекта "теплового насоса" и прогрева кирпича наружного экрана. При большой разнице температур стенок каменки вверху и стенок топки, металл печи может коробиться или просто будут большие внутренние напряжения, что нехорошо для прочности и ресурса печи в целом.
