Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да и ещё, при таком положении каменки при топке из парной у тебя пар будет прямо на полок стрелять, ошпаришь людей, лучше сделай через стену проходник.
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо большое, значит буду ставить свою, с некоторыми доработками. Хочу снять бак и сделать водяной регистр. СтОит ли при этом закрывать сверху каменку (бак является крышкой каменки, и если его убрать, то каменка будет открыта с верху) или можно ее оставить открытой? Если с боков в топке положить кирпичи на ребро с каждой стороны, не доходя до верха топки сантиметров 10 (для того чтобы нагревалась вся верхняя часть топки), то будут ли нагреваться кирпичи экрана, как вы считаете?
    Еще немного по поводу планировки. Вы сказали что 2,4 в длину это не работающее пространство, вы имели ввиду что этого слишком много и в принципе никчему, И на сколько по вашему нужно сделать шире? На картинке новый (но думаю не конечны вариант) план помещения, скажите пожалуйста, расстояние от нижней ступеньки до печки (экрана) какой минимум, можно ли его уменьшить (у меня на плане получился 50см)?
    Я планирую сделать выносную топку в КО и топить от туда, думаю переварить немного не составит особого труда! Вопросик. У меня в каменке сбоку есть дверка, если переделать топку и топить из другой комнаты, то тогда эта дверка буде обращена в сторону двери. Как вы считаете нужна вообще эта дверка, если я все равно буду обкладывать печь экраном.
    Конечно можно сделать и в экране отверстие для открытия этой дверки, но стоит ли.!?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посчитал по твоей ссылке свой пирог в парилке. Изнутри баз вата 5 см, дальше пенопласт 10 см. Зоны конденсации в утеплителе нет. В остальных стенах бани только пенопласт 10 см. Конденсата здесь тоже нет. В теории) Думаю в жизни также. Удачи
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо, но у тебя получается 150 утеплителя! Я подумаю, может все мин. ватой сделаю в парной!
    ...сведу дЕбет с крЕдитом и подумаю:)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А чего думать. Ты же зимой не собираешься баней пользоваться. Тебя эти вопросы тогда вообще не должны волновать. :)] Удачи
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо!...кто его знает...а вдруг кто надумает и до моей дачи снег чистить!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если бак снимешь, то каменку обязательно закрывай, конструкция каменки такова, что при открытой крышке верхние камни не прогреются. Сделай поднимающиеся створки для подбрасывания с двух сторон от трубы, можно и паровые пушки пристроить, тогда боковая дверка не нужна, обкладывай до верха каменки на ребро, если хочешь футеровать топку, то лучше шамотом, но насколько уменьшится нагрев наружной стенки тебе вряд ли кто скажет, зато больше тепла камням и воде достанется.
    Длину полока (в твоём случае ширину парной) лучше сделать 2.20 Расстояние от кирпичного экрана до ступеньки или края полока может быть минимальным 2-5 см. Если хочется максимально ужаться, то ступеньку можно делать не на всю ширину парной, а только до экрана.
    Ккая высота парной планируется и какая высота полока?
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо! Высота парной где-то 2,05 край 2,1 а высота верхнего полока 75-80см.
    Да, хотелось бы максимально ужаться, хотя бы по длине парной!
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Здравствуй - те. Сергей 5_6 в своей теме интересную ссылочку дал на расчёт точки росы (конденсата) загляните поприкидывайте. Пенопласт побюджетней будет чем вата. У меня стоит пбс -15 а у Сергея пбс 25 - это плотность :hello:
    Наврал про полистерол (посмотрел чек)- кнауф терм -15 во как
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    150 перебор для лета.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А в моей темке можно тоже эту ссылочку? Спасибо!
    спасибо! уже нашел!
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я тоже посчитал с пенопластом, но у меня точка росы почему-то мимо проходит! отличия от вашего расчета: сосна 1,6см (у вас лиственница 1см) фольга (у вас просто пароизоляция, а это оооочень две разные вещи, судя их калькулятору)...и почему там нельзя еще больше строк вводить, у меня там еще слой воздуха и сайдинг:)].
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По высоте полока нормально, сократи длину так что бы полок доходил почти до экрана с минимальным зазором (просто что бы не прикасался к кирпичу) Если таки есть желающие сидеть свесив ноги, то ступеньку делай на расстоянии от полока вниз 45 см. и в виде передвигающейся скамеечки (но широкой, что бы не опрокинулась под ногой) либо задвигающейся под полок на полозьях.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо, за советы! Я так понимаю, если обкладывать печь экраном, то уже обязательно надо делать под него фундамент (да и печурка у меня не легкая получилась, килограмм 80-10 наверное)
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
