Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А чем именно такое расположение печки приглянулось можно поинтересоваться? :|:
    Про полоки понял...увеличу немного (правда придется и парную тогда немного расширить), а ступеньку скорее всего уберу и сделаю либо коротенькую либо приставную (убирающуюся под полок).
    Ну а остальное рисовал на скорую руку...пока что в первую очередь надо решить с парной и душем, хочется чтобы были рядышком.
    Тамбур пока что не планирую, т. к. посещать это строение будем сезонно. Зимой проблематично попасть на дачу.
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Так тем и приглянулось, что можно сделать широкий полок, немного обогнув печку. А приставная скамейка ибираясь, не будет мешать входить в парную. Ну и вообще, заходишь и видишь перед лицом красивую печь, а то обычно надо войти и повернуться вправо или влево. У всех так. А я люблю как не у всех, но вот тут для себя не додумала. Не знала я тогда форума! Можно было все не так как у меня, а еще круче с выдумкой:)]
    А может это пока проблематично попасть на дачу? Мы в первые два года тоже не могли. А теперь новый председатель, сдаем ему деньги на чистку и приезжаем в самые снежные зимы. За всю зиму 3000р-не так много для удовольствия. Так что все может измениться!
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да, мне эта планировка тоже все больше и больше нравится.
    До нашей даче от въезда получается примерно километр, и три поворота при этом, сомневаюсь, что нам это обойдется в 3000р. Хотя надо будет узнать, может и вправду реально (повезло тем кто на улицы председателя живет, а мы далеко от него). Если пробурю скважину, то можно будет и зимой наведываться...на лыжах:)] (свет там есть и зимой)
  4. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Так а мы скидываемся по улице. А клич кинули и нашлись желающие ездить. Может и у вас будут?
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Продолжение мучения банной печи.
    Многоуважаемые специалисты, помогите советом! Переварил свою печь (фото старой в начале темы). Вварил теплосьемник высотой где-то 105-110мм и шириной 130мм, получилось полтора изгиба. Труба (в основном) по внутреннему диаметру 108, но на водяном регистре внутренний диаметр трубы 98мм. Слишком ли это критично? Топку заложил кирпичом (какой нашел по близости).Теперь размер топки будет (примерно) 300*300*500мм. Так вот при пробной протопки печь начала дымить через закладную дверцу, вернее при закрытой дверки дыма практически нет, но при открывании (чтобы подбросить дров) из нее вырывается клуб дыма...через некоторое время дымить начинает меньше. Подскажите как можно решить эту проблему. Что можно увеличить, или же наоборот уменьшить. Может ли влиять на тягу не плотная посадка дымовых труб, в соединительной муфте, получается небольшой зазор.
    ...пара фото переделки...
    ...по ссылке видео протопки...
    https://youtu.be/Q_bABKcoWCk
    ...Спасибо!
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Диаметр трубы у тебя маловат, плюс в щели будет подсасываться воздух и работать как прерыватель тяги.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо за ответ!
    А на 108 тоже маловат?!, или мало там где 98..?Во втором случае проще переделать:|:...
    В следующие выходные попробую плотнее трубы посадить, чтобы было меньше щелей. А имеет ли смысл сделать дополнительную подачу воздуха (трубой, скажем на 40мм) из поддувала во второй поворот теплосьемника, может ли это помочь усилить тягу?...так же, может ли помочь, если с верхней стороны топки...вернее загрузочного отверстия (фото), наварить пластину 50-60мм, тем самым уменьшив загрузочное отверстие?
    ...ну и если уж увеличивать дымоход, то какой минимальный диаметр должен быть для топки моих размеров, и как правильно посчитать объем топки, выносная часть тоже считается, или она не учитывается?...или учитывается только объем загружаемых в нее дров!
    ...блин я прямо в расстроенных чувствах...такая хорошая печь получилась...и дымит...собака:mad:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще то топка у тебя довольно большая, но 108 может и потянет. Ещё у тебя на видео труба собрана "по дыму", а производители дымоходов рекомендуют "по конденсату". Пластинка сверху помочь может.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...по конденсату опасаюсь за дым...что-то боюсь что наружу полезет.
    Спасибо большое!...буду экспериментировать
    а как правильно топку считать...по общему объему, или все таки по объему закладываемых дров?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    скажу честно не знаю точно, но в большой топке при малом количестве дров есть где дыму разгуляться.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Понятно...значит надо больше дров закладывать:)...
    Попробую еще побольше заложить топку...с тыльной стороны не на ребро положить кирпич, а на плашку
    ...И еще пришла мысль положить на колосник лист металла, оставив отверстие скажем 150*150мм, для притока воздуха...просто вспомнил печь в деревне, и вспомнил что в ней колосник небольшой (относительно топки) и находится ближе к передней стенке...ну и как вариант сделать дополнительную заслонку в глубине выносной топки, тем самым отсечь пустующее пространство, правда тогда закладка дров будет та еще свистопляска!
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще довольно часто встречается схема колосников с перекрытой серединой, несколько большая по площади часть открыта впереди, затем перекрышка и небольшой участок сзади.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в качестве эксперимента яб посоветовал топикстартелу попытаться съимитировать такой процесс - жеть дрова поближе к топочной дверке (на видео они у вас в самом дальнем углу), но при этом приоткрывать поддувало, и побольше приоткрывать поддувало перед открытием топочной дверки. Не знаую ка в печных делах это называется но в пневматике-гидравлике это процес эжжектора. Му у себя даже пылесосы на таком эффекте используем. И посмотреть что получится.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Боюсь, что для эффекта эжекции может элементарно не хватить тяги, но поэкспериментировать можно.
    А дрова действительно в самый конец печи лучше не запихивать, тогда воздух в конце колосника будет играть роль вторичного воздуха и помогать дожигу пиролизных газов.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо!...попробую на выходных все варианты (если конечно успею).
    ...я уж теперь и не знаю, делать шибер или нет, если тяги и так не хватает, то не будет он еще больше мешать!
