Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Всем добрый день!
    С началом дачного сезона началась и постройка бани. Размеры бани (по наружным стенам) 540*360. Сломан старый сарай, на месте которого и решено было стоить. Сделан временный туалет на скорую руку (старый был построен вместе с сараем, и с ним же был сломан). Основной же туалет будет строится вместе с баней, не рядом с ней, а в тоже время, попутно так сказать. Фундамент решил делать столбчатый, а именно ТИСЭ. Весной были сделаны два бура, один шнековый (диаметром 150мм) и бур тисэ. Шнековый уже испробован (требует некоторой доработки), а второй - планирую испробовать на выходных. И так пробурено 12 отверстий под столбы глубиной 160мм...
    ...жду следующих выходных
    ах да...еще надо сделать фундамент под печи...а то она что-то тежела!
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Удачи в начинаниях, всё получится, кидай больше фоток и критика не заставит себя долго ждать)
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо! Фотки будут позже, пока фотографировать особо нечего, да и про фотоаппарат вспоминаешь, когда уже все готово.
    Что-нибудь получится обязательно, стройка у меня не первая, но вот фундамент первый раз приходится делать. Погода на выходные не радует (если верить гисметио), придется заняться основным домиком на даче.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как с печкой то, решилась проблема? Если решилась то как?
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Приветствую Вас Николай! С печкой пока что ничего не решилось. Последнее что сделали это срезали одну перегородку в теплосъемнике, перед самым выходом дыма в трубу (как на картинке), но не успели опробовать (поздно уже было). Нескем пока до гаража доехать, чтобы вытащить печь на улицу и опробовать...но в ближайшее время точно доеду, сразу еще попробую приварить планку (40мм) к верху загрузочного отверстия.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Планку обязательно привари.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вечер всем добрый! Сегодня снова испытал печь. Была приварена пластина...ну в принципе дым при открывании топки есть но самый минимум. При этом был одет кусок (70см) трубы с внутренним диаметром 98 и топка заложена обломками кирпичей. Думаю если увеличить участок трубы диаметром 98 до 108 (как и основная труба) а топку заложить целыми кирпичами с подрезкой и минимум больших щелей (ну и плюс стыки труб уплотнить асбестовым шнуром), то должно получиться совсем хорошо.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кто подскажет какова должна быть минимальная длина дымоходной трубы над печью (для нормальной тяги), и чем можно эту самую трубу и печь покрасить (ну хотя бы дверку топки и поддувало)?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Для нормальной тяги дымоход должен быть над крышей:)], а красить кремнейорганической КО дверку и поддувало, на трубу не пойдёт она токо до 400 градусов:hello:
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Крыша крыше рознь, у меня получается где-то около 4м над печью, это получится метр, может чуть меньше, над коньком.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Добрый вечер всем! Что-то строительство как-то затянулось...то одного нет, то другого. И так, после бурения обычным шнековым буром я проделал в лунках уширение при помощи самопального бура ТИСЭ. Эх и хрень этот бур я вам скажу (конечно может это только в моем исполнении), глину ооочень не охотно ковыряет, а как наковыряет, так из лунки не вытащишь. Одному бурить вообще не реально, просто чисто физически не провернешь.
    И всетаки вдвоем с супругой мы пробурили 12 уширений за один день. Затем взяли рубероид, и свернули из него трубы. Затем вставили их в лунки и выставили по уровню. И тут дело немного тормознулось...оказывается купить куб щебенки-это проблема. Никто не желает везти один куб, через две недели все таки мы нашли камазиста, который согласился нам привезти. Песок был привезен из лесного карьера на родненьком прицепике (ох и натерпелся он от меня). Взял мешалку в прокат и дело понеслось...
    Были изготовлены шпильки из арматуры 12мм на всю длину лунки, на конце которых резьба М12. Шпильки вставлены в трубу с таким учетом, что над рубероидом остался кусок длинной 180мм (высота нижней обвязки+шайба с гайкой)
    Так же был залит фундамент под печь. Под будущем душем была вкопана кверху дном старая бочка, на дно насыпан слой песка и щебенки, для слива воды из парной и помывочной.
    На лесопилке был заказан лес, всего три куба...обещали через неделю напилить (то есть к этим выходным), но продинамили, надеюсь хоть к следующим напилят.
    Ну вот как бы и все пока...жду лесопилку
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И еще немного...
    ...ах да, еще залил небольшой фундамент у основного домика...хочу выложить из кирпича небольшой шкафчик с металлической дверкой, куда будет ставиться газовый баллон на 50л. Не хочу ставить баллон во внутрь. Страшно как-то. Пускай уж лучше снаружи обитает...
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так это по всем правилам газовый баллон снаружи жить должен
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вот и я думаю что это правильное прАвило.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Добрый всем вечер!...не хватает савсем времени отписаться о проделанной работе. Строю один, и приходится после работы ехать на дачу строить, а утром с дачи на работу...но ближе к телу...
    Наконец-то я дождался лес и стройка продолжилась. С тестем (пока он в "здравии") сделали нижнюю обвязку (брус 150*100) и угловые стойки (100*100). Дальше я выставил оставшиеся стойки (50*100) и кинул верхнюю обвязку (100*100). Затем положил балки (50*150) под страпила (они же и потолочные) и сделал лаги. Настелил полы из доски 50*200 и сделал два сантехнических трапа, в парную и в душ. В углу где планируется поставить печь стойки ставил из металлического перегородочного профиля. Так же поднял фундамент печи на три ряда кирпича, так что они стали вровень с деревянным полом (затем планирую еще залить стяжку 5см).
    Установил страпила (50*100), натянул гидроизоляцию, и обрешетил. Затем все это дело вымерил и обрезал. Установил одно окно, то что в парной буде. Оно у меня буде под полоком. Сейчас планирую заашить все это хозяйство сайдингом, и установить дверь...но вряд ли успею за выходные, слишком много недоделок, которые надо доделать до обшивки...
    ...вот вроде и все пока...жду выходных, а точнее пятницы!
