1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С началом. :) По второму ряду не выравнивал? Стороны с четным количеством кирпичей имеют разное количество швов в рядах. Поэтому равнять нужно по большему размеру. По 4 и по 3 кирпичам другую сторону...)
  2. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Упустил это. Пришлось второй ряд выступить на сантиметр в спальню.
    Будет ниша для плинтуса. :)
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    На сегдня сделано 4 ряда. Был вынужден скоропостижно ретироваться с фронтов в город.
    Продолжу кладку после завтра. На очереди шамот.
    Тут перед уездом разшил швы:
    А это мой немногословный помощник, фиолетовый корово-бегемот, с зелеными ушами:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не только расшиваем, но лучше отмывать бы сразу снаружи, а внутри заглаживать мокрой тряпкой.
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Всегда рад дельному совету :)
    Сегодня вечером вернусь - заглажу и отмою.
    В доме достаточно сыро и прохладно, сохнет медленно.
  7. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    На сегодня дела обстоят так:
    А это поле битвы с красным кирпичем и результат:
    Поле тоже, но битва с шамотом:
    Вобщем вперед продвигаюсь, но медленно.
    Возникла проблема - в Латвии нет в продаже базальтового картона и каолиновой ваты. Картон какой-то еще удалось достать, но работать с ним - мучение, ломается и рвется без всяких усилий.
    Сильно меня этот момент беспокоит.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Битва похоже идет серьезная... И вроде как с хорошим настроем...:)
    С наступающим. ;)
  9. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    В этом году все. Продолжу в следующем. Форумчан с наступающим!
  10. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:...Вот и я, глядя на "амбразуры",задумался...-Сосед,какие данные, вводные и пр..?
    Но, не глядя на...-С наступившим Новым Годом Всех! Желаю Всем ...хм..-а чего желаете!(глаз у меня добрый...-исполнится 100%-но!;))
  12. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Возможно разбирать придётся, дверки сразу ставят
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-Для него (как и для меня!)-это новое, непознанное...-не обессудьте..Мы постоянно учимся-мучимся,но главное- стремимся познать... Пока есть тяга к познанию-Мы живём!...;)
    :faq::faq: Кстати, срез боковины кирпича-это нау-хау,или другое?(я уже писал, что "Лоде" выпускают и закруглённые кирпичи...)... а тут...:faq:
  14. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Не для того собиралась, чтобы для крепления дверок разбирать надо было. Прочистные и дверка зольника будут крепится на саморезы или на болты.
    Саморезы вкручиваются предворительно высверленные отверстия в кирпиче.
    Болты примерно также, но фиксируются не в кирпиче, а в рамке дверок, на предварительно нарезанной резьбе, само собой углубляясь в отверстия в кирпиче, чем и крепят дверку.
    Посмотрите тут.
  15. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:..Э-Э-Э...Сосед!-крепление дверок (априори!)-всегда ДОЛЖНО иметь приличную Систему крепления!;)-у меня, например, старая схема крепления уже требует реинкарнации!-болты\гайки\шурупы не имеют права на жизнь изначально!(читай,как НУЖНО крепить дверцы\корпус в печах!)вплоть до того, что даже крепление дверки должно быть предусмотрено так, чтобы можно было поменять оси шарниров открывания без сьёма самой дверки с каркасом в целом! А вот каркас ДОЛЖЕН быть в теле печи намертво!-только взрыв дома изнутри может оный вынести! :aga:
    Или...-будет как у меня(-пока!)...:hndshk:
    см. ниже:
    , лет до 15-ти -20-ти назад, мы всегда топочные дверцы крепили проволокой или клепали гвоздями (на 250) на стальную полосу от обруча деревянных бочек, благо они валялись практически в каждом дворе. Сейчас, конечно, времена не те, но до сих пор и вяжем, и клепаем, и сажаем на болты. Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).
    Чаше всего, для крепления отечественного литья, применяем чёрную или нержавеющию стальную полосу прикрученную или приклёпанную к дверке, а по краям полосы проволочная плетёнка в кладку, или изгиб самой полосы под 90 град. В случае применения финского литья крепим на спицы иногда на анкера. Дверка поставренная на клёпанную полосу служит практически весь свой срок эксплуатации, не шатается и не выпадает. При креплении на анкера, необходимо рассверливать отверстия в рамке дверки чуть больше диаметра анкера, для теплового расширения. Установка на проволоку, с первого взгляда может показаться самой простой процедурой, но это не так. Необходим опыт и некоторые знания, иначе дверка быстро расшатается и даже может выпадать. Проволока должна быть мягкая, оттожённая, вязальная, 2-3 мм, скрученная плотно без зазоров (!), хорошо натянута и должна уходить глубоко в кладку, (а не на 15 - 20 см, как у некоторых горе печников).
