1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    На выходные выбрался попечестроить.
    Вот она, Латвийская глубинка 6 апреля 2013 года:
    На выезд было намечено разобраться с аркой над ХК и вывести шамотную внутрянку на уровень хлебной камеры. Все удалось.
    На арку ушел почти весь день - пол дня разметка и резка, пол дня сборка.
    Во второй день кромсал шамот, один ряд уложил и напили камней на следующий.
    Долго с ним, с шамотом. Кладку красного делать значительно приятнее и быстрее.
    Процесс в фотографиях:
    В итоге на сегодня имеем:
    P. S. К сожалению и без косяков не обошлось - забыл положить в один из швов арки базальтовый картон... Вспомнил только сегодня утром, в Риге... Без него говорят, трещины на арке появятся...
  2. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Но весна и у нас постепенно набирает обороты.
    Еще несколько фоток печи:
    И поля битвы:
  3. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Ух ты, как красиво уже! Дружок все так помогает? ;)
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Дружка скоро перевесить придется, а так да - помщник каких поискать :)
  5. Yuriiv2
    Yuriiv2
    Yuriiv2
    Липецк
    Прочитал тему на одном дыхании. У самого такая же реконструкция предстоит. Если можно, то пара вопросов 1. Про полы - можно ли делать такие заливные полы на даче, которая зимой не будет отапливаться. Не будет ли холодно при зимнем приезде, как будет с сыростью? Может все таки деревянные в моем варианте? И Вы вначале писали, что в песок хотели утрамбовать гравий, о потом об этом не упоминалось.
    2. По печке. Печь смотриться великолепно. Видна рука мастера. Сам пока временно поставил железную каминопечь. Пока дрова горят- тепло, потом замерзаешь. А вопрос в следующем: делали ли Вы фундамент под печь, или прямо на стяжке ставили ?
    С уважением, Юра.
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Спасибо Юрий на добром слове. По вашим вопросам:
    1. Этой зимой дом у меня работал фактически как дача. Совершал туда неожиданные наезды. Перед тем как выезжать, за пару дней, звонил соседям с просьбой протопить дом пару дней.
    Получалось так, что при забортной темперауре в пределах до -10, в день приезда в доме было не более +8, на второй день +10-12, а вот с третьего дня уже можно было жить без фуфайки - +14-16.
    И основная проблема на мой взгляд как раз в промерзшем бетоне пола. Тепло от печи до пола не доходит, нагревается он долго.
    Делая стяжку на даче надо учитывать её инертность на прогрев, это без сомнений.
    Про трамбовку в песок гравия - этого я в итоге не делал.
    Не делал из опасений, что гравий повышает риск порвать пленку и нарушить слой гидроизоляции. На мой взгляд недотрамбовка менее чревата в будущем нежели влажность в бетоне.
    Песок как могли утрамбовали, накрыли пленкой в 2 слоя, сверху ЭППС, арматурную сетку и залили бетоном
    2. Специально фундамент не делал. Когда планировали лить пол не было четких планов на отопление.
    Печь у меня стоит на 50% на фундаменте межкомнатной стены. В этом месте до нее стоял регистр (щиток) старой варочной печи. А вторые 50% встали прямо на стяжку пола. В этом месте у меня 10-12см бетона, верю что выдержит.
    Но если у вас имеется возможность заложить в пол фундамент под печь - это надо сделать обязательно. Спать будете заметно спокойнее.
  7. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:...Брошу и я свои "пять копеек",сосед..(-если не возражаешь..)
    Фундамент печей всегда рекомендуется не привязывать к фундаментам дома\перегородок и т. п..и делать независимым. Понимаю, у тебя уже просто не было выхода-пол залит до того, как..и остаётся уповать только на то, что утепление пола (а в будущем-отмостки!)сделано правильно и в достаточной мере, что исключит пучения грунта в будущем. Хотя, грунтовые воды в нашем ареале...:|:..ну,знаешь сам.
    Сама по себе печь-великолепно смотрится, как и качество выполнения работы, и для первой печи в жизни=5 с +! Может, в будущем, поменяешь профессию? (;))...
  8. Yuriiv2
    Yuriiv2
    Yuriiv2
    Липецк
    Спасибо за развернутый ответ. Теперь тоже выбираю оптимальную печь. Хотелось бы и отопительноварочную с каминной дверцей и лежанку, и хк. Только размеры поменьше.
    Буду дальше следить за Вашей стройкой.
    С уважением, Юра.
  9. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Чую - финиш не за горами.
    Вчера вернулся с очередного наскока на печь, стучу по кнопкам - руки приятно ломит трудовой усталостью.
    После предыдущего выезда прошло 2 недели, не во всякие выходные удается выпасть из семейного оборота.
    В этот раз за 2 дня сделал 1 ряд шамота (стенки хлебной камеры) + 2 ряда красного над аркой ХК.
    Плюс напилил шамот на еще 2 ряда - перекрытие ХК, задвижка летнего хода.
    На укладку остатков шамота (3 ряда) теперь нужен только один день.
    На майских праздниках действительно закончу.
    Вообще в этот выезд пришлось не слабо пофехтовать флексом - было много фигурной резьбы по кирпичу.
    Больше всего времени занял узел задвижки летнего хода, но осилил.
    Саму задвижку взял Эстонскую, конструкция интересная, сама задвижка чугун, рамка из нержавейки:
    Ввиду врожденной подозрительности к местному прибалтийскому производству, над шибером был произведен краш-тест на выносливость:
    Тест выдержал отменно, ничего не перекосилось и не повело, работает и в топке и после нее.
    На сегодня "очко" - 21 ряд.
    P. S. веснеет не по дням а по часам:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Молодца. Приятно глядеть...:)
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Рад стараться. Да и процесс нравится. Уже нацеливаюсь на вторую
  12. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А зачем вторая?
  13. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Одной там не управиться:
  14. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А, вон как, а мансарда как будет отапливаться? Нельзя ли было сделать разводку труб с радиаторами и обогревание от одной печки?
  15. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Радиаторов не хочется - вода в них, значит нельзя дом заморозить, всякие спец жидкости не дешевы, тосол для здоровья не безопасен. Кроме того печь будет заметно быстрее остывать и из=за отбора тепла водой повышается риск получить конденсат в трубе. Решили по старинке, без радиаторов.
    А второй этаж вижу больше для сезонного проживания.
    Плюс своим ходом тепло доходить будет.
    На случай массового наезда гостей (новый год в деревне например) его можно и электричеством подогреть и железную печь-камин поставить.
    Но во второй печи хочу предусмотреть возможность поставить щиток и на втором этаже.
    Принципиально щиток на втором этаже можно и от первой печи запитать - при открытой задвижке летнего хода направить газы в щиток второго этажа, затем либо вывести вторую трубу на крышу, либо поставить еще один "боров" в коренную. Как сейчас на первом сделано.
