1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Следующим этапом в реконструкции будет одновременная работа над забором по территории и работа по замене крыши, водопроводу и отмостке. Все исходя из погодных условий.
    Замена крыши перекликается с утеплением как потолка первого этажа, так и крыши (стен мансардного этажа).
    В данный момент перекрытие между чердаком (будущей мансардой) и первым этажом это пирог из (снизу наверх): доска, опилки 10см, доска, глина 5 см, опилки смешанные с известью и всяким хламом типа битого стекла и прочего мусора - 20 см.
    Собственно возник вопрос - а что если оставить весь этот пирог без изменений, сверху накрыть еще 5-7 см каменной ваты и настилить пол мансарды. Да - весь этот наполнитель он очень пыльный, пыль едкая (известь), но укрытая ватой и полом пыль вряд ли найдет пути в жилые помещения второго этажа. Зато грызунов не будет гарантированно.
    Буду признателен трезвым мыслям на мою больную голову.
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Поздравляю! Красивая печка получилась!
  3. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    По поводу полов, хотелось бы конечно все это выгрести, но работенка грязная... Может поверх этой пыли тоненькую стяжечку сделать типа наливных полов? Тут другой вопрос, на чем вся эта конструкция держится? Как там балки поживают?
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вот так у меня все на чердаке устроено:
    Балки, те что видел, в отличном состоянии. Одну немного жучок погрыз.
    Но в любом случае стяжка тут не пойдет.
    Все же деревянное перекрытие и длина балок 8 метров. По середине имеют опору на межкомнатную стену (кирпич).
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Поздравляю с пуском. После протопки - открывай прочистки. Печку нужно сушить, пока на прочистках не будет влаги. Подсохнет - гореть будет еще лучше.
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Спасибо.
    Именно так и делаю. Во время топки в первую очередь покрывается влагой стекло топочной дверцы, потом она подсыхает. После протопки влага как на прочистных так и на дверце ХК.
    В остальном - в процессе топки бывает пробивается дымок из задвижки летнего хода или шибера на трубе. Если открыть топочную дверцу во время топки то в помещение вываливается облачко дыма.
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Получаются прогоны по 4 метра, нормально, а сечение бруса какое и расстояние между балок?
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Стяжку я имел ввиду тонкую, может из глины, чтобы просто верхний слой пыли связать, хотя может лишнее действительно. Тогда тут 2 варианта остается: убирать хлам или не убирать. Потом Вы же вату не просто так стелить будите? Она межу каких-то направляющих должна лежать, к которым потом будите половую доску, фанеру или что-то другое крепить. Не будут же эти направляющие просто так на пыли лежать? Т. е. придется до глины раскапывать. Т. е. направляющие должны быть высотой 20 см + на утеплитель. Короче я за то чтобы убирать, бонусом потолки будут на 20 см выше, что тоже неплохо.
  9. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Пока сам склоняюсь к тому, что надо всетаки снять верхний слой - "мусорную" засыпку и глину.
    Оставить как есть слой доски\опилки\доски и настелить вместо снятого вату между балками.
    Все же это сильно облегчит нагрузку на дом. Глина тяжелая.
    Плюс состояние балок по всей длине можно будет оценить.
    Но работа адская - мешков 150-200 мусора и все это в пыли и в жаре.
    Придется ловить дождливую погоду.
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Я думаю, это самое правильное решение, поливайте периодически поверхность - меньше пыли будет
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Пока досыхает печь, работы из дома переместились на прилегающую к ДФД (домик-ф-деревне) территорию.
    Был приобретен дренажник для откачки колодца Pedrollo ZXm 1a/40.
    Аппарат зверский. 400 литров в минуту. Высота подъема 11 метров. Размер твердых включений до 4см.
    В ходе тестов вместе с водой из колодца откачал 3 лягушки, 2 выжили!
    Хоть колодец у меня и глубокий - 8 колец до зеркала, воды в нем не много, около кольца, но как выяснилось прибывает довольно быстро.
    Откачал с первого захода 3 бочки, осушил до дна. Через час достал еще бочку. Чуть погодя предпринял попытку размыть дно и влил бочку воды назад. Изрядно там все перебаламутилось. Назад достал 2 бочки воды с песком. На среднем фото видно, слева первая партия, остальные 2 бочки вторая, после взбаламучивания.
    Под вечер попытался посчитать дебет, стал смотреть как прибывает вода - вышло 6-7см за 10 минут. Внутренний размер кольца около 80см. Выходит, если не ошибся в расчетах дебет составляет минимум 300л/час.
    Вроде как не плохо, надо плотно заняться чисткой. Пока только не понимаю как забирать воду в водопровод, чтобы не баламутить песок на дне. Глубина все же не большая, а высота приличная.
    Как вижу сейчас: насос для водоснабжения придется ставить внутри колодца, опустив метра на 2 ниже уровня земли. Ибо нет насосов по разумной цене, способных втянуть воду на высоту 9-10 метров, именно столько будет до точки разбора в доме.
    Следующим этапом метнулись на свои гектары за дорогой.
    Поле я сдал под посевы местным земледелам, те попилили кусты по периметру, а мы их утянули на дрова. Вышло кубов 10-15. Осталось найти время распилить и нарубить.
    День закончили у импровизированного мангала.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не страшно снизу шифер? Садоарийку теперь сложить нужно. И ветками топить можно. И шашлыки быстрее готовятся.
  13. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    имею тот же вопрос:)]
  14. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Там угли на шамоте лежат.
    До шифера редкий уголек долетает, хотя конечно шамот разогревается... не подумал, что может стрельнуть. :|:
    Кстати конструктив вышел неплохой, волнистость шифера и щели между кирпичами (нижние специально чуть раздвинул) дают отличный поддув на угли.
    Садоарийка непременно будет строится, в комлексе с коптилкой и мангалом, стоит в очереди на исполнение. Но сейчас основные задачи - колодец/водопровод, забор, чердак/крыша.
    На все потребности рук в семье не хватает. :)
  15. Служивый
    Служивый
    Служивый
    Thorr
    По поводу ввода воды из колодца. У нас характеристики колодца похожие (8 колец + около метра водяного столба). В этом году, правда побольше. Основной водоносный слой - это подземный ручей в крупнозернистом песке. Так вот, после 2010 колодец изрядно обмелел, вода в дом поступала, но пользовались экономно, на полив за раз больше 200 л накачать не могли. Решение предложили наши строители. Берем трубу большого диаметра 20-25см и длиной 2.0-2.5 м. Такие трубы использовались в советское время для орошения полей. Не знаю как в Латвии, но в России наити можно. В нашем случае была алюминиевая труба. В трубе насверлили отверстия в произвольной форме диаметром 8мм. Трубу снаружи закрыли нержавеющей тканой сеткой с ячейкой 0.14 мм, припаяли к трубе и вогнали во дно колодца до слоя глины. Получилось углубиться на 1.7 м, включая см 30 глины. Забор воды теперь происходит из этой трубы. Теперь проблем не испытываем. Максимально заполняли бесперебойно все поливные емкости (1500л). Вода идет чистая, без малейших примесей песка.
