1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Служивый
    Благодарю за идею, вариант на самом деле интересный. А какой насос используете в такой схеме?
    И как дальше у вас организовано? Фильтры, защиты и так далее?
  2. Служивый
    Служивый
    Служивый
    У нас насосная станция Джилекс Джамбо 60-35 ПК, перед ней простейший фильтр механической очистки. Вода очень чистая, без примесей, так что дополнительных очистых устройств не используем. Схема ввода в дом примерно как на рисунке.
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Благодарю за ответ.
    То есть станция в доме?
    Я нашел такую табличку по вашей станции:
    Выходит, что втягивая воду на 9 метров, у этой станции остается напора на 15 метров - только только, чтобы создать давление в системе, после прокачки по всем трубам до потребителя.
    А ведь еще надо накачать давление в ГА, а это 30 метров напора (3 атмосферы).
    В моем случае оптимальнее станцию в колодце разместить, метрах в 4 от зеркала.
  4. Служивый
    Служивый
    Служивый
    Станция стоит в подвале на глубине около 2 метров нижи уровня земли, до уровня забора воды 4.5-5 м. Водой станция обеспечивает и дом, и баню в 30 м от станции. Три атмосферы держит в легкую. Станцией пока доволен, хотя в этом году потекла мембрана. За неимением оной в близлежащих магазинах и необходимости срочного ремонта пришлось покупать колбу.
  5. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Привет,сосед! По поводу воды:-я устроил кессон из кольца с дном (припёр из Риги, цена вопроса 49 лат, 90 см х100см),которое вкопал рядом с колодцем, просверлил пару дырок-одна в колодец-и установил насосную станцию "Garden". До уровня воды-6,5 колец, дебит-1 кольцо. До дома порядка 25 м, труба вкопана на 65-70 см, на зиму кессон-по крышке из досок- забросал сеном см на 30-40. Полёт нормальный!-ничего не замёрзло,ни прихватило, в доме установил ещё гидроаккумулятор на 50 л, давление-1.5атм,(-установил сам, струёй спокойно мою машину, без Karchera...),но давление могу и поднять...-можешь заскочить\посмотреть..:hndshk:
  6. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Я так понял кольца стоят на грунте, а дно одного кольца залито, не боитесь, что соседние кольца уйдут в грунт?
  7. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Джококер
    Не совсем понял ваш вопрос. Оба колодца глухие (нижние кольца с дном, цельные, с завода). Стоит все хозяйство на глине. Нету там смысла классический септик городить. Если только с полем фильтрации.
    В любом случае отстаяло сооружение почти год, никуда не ушло. Сейчас практически полностью зарыто в глину. Осталось сверху пол метра земли накидать.
    По прямому назначению все еще не используется. По планам к концу августа/началу сентября торжественный запуск горшка в доме.
  8. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Ответ получен. Получится, что в одном будет густота, а в другом просто жидкость, и то и другое придется откачивать, тоже буду делать как Вы, изолированым, угв глубоко, но рядом колодец.
  9. Джококер
    Джококер
    Джококер
    И еще, стену которой Вы отделяете лестницу и кухню клали прям на стяжку, считаете выдержит?
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Со стеной - важно не давать дому промерзнуть. Чтобы грунт под ним не зашевелился.
    А так считаю, что выдержит без всяких проблем. Бетон все же заводской, там с качеством все в порядке.
    Стена зиму отстояла - все ок. К осени нагрузим еще и лестницей.
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello::)]-Сосед!-я первый в очереди на твой мусор!...:aga:
  12. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Не вопрос, только мне ее хранить негде, поторопись с вывозом. Мешков на 200 наберется, снимать буду как только погода позволит, на солнце это не реально.
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:Привет,сосед!-я буду дома только в начале сентября...-"рудники",понимаШ!;)
    Но заберу всё,как обычно...:hndshk:
  14. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Ок, отложу куда-нибудь.
    На всякий случай еще раз уточняю - там не чистые опилки, как ты раньше забирал. Реально мусор, всего чего намешано.
  15. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    ;)Приеду-разберёмся! А то я сейчас-в Мальмо, Швеция. :hndshk:
