1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Чуть теплее станет достану ведерко, посмотрим что там и как. На глаз растет там всякое и листва попадала.
    Вот этот момент с самотеком меня и беспокоит. Если решу ставить печь с регистром то влпрос прогрева первого этажа решит тепло печи, в таком варианте буду делать самотоком.
    Но в данный момент склонен оставить печь элементом интерьера и поставить отдельно котел на дровах. С котлом действительно можно и теплый пол сделать и печь больше как камин использовать (после ее замены).
    Продолжаю активное чтение на темы отопления.
    В доме 10квт трехфазное, местных не расспрашивал о перебоях, но место не глушь, должно быть все впорядке.
    Неужели если после утеплителя и стяжки положить еще утеплитель под линолиум\ламинат пол всеравно останется холодным?
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В теме "отопление" все написано, насос для прокачки теплоносителя Нужен (для 2этажных-Обязателен). Печи могут быть: твердотопливными + воздуховоды, НЕ путать с ИНТЕРЬЕРНЫМИ (типа красивыми-огонь и т. д.)
  3. Professor052
    Professor052
    Professor052
    Дзержинск Нижегородской области
    Я, всё же, посоветовал Вам систему с насосом и тёплыми полами.
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Профессор, вы теплые полы сами используете? Если да, то как основное отопление или как дополнение к радиаторам?
  5. Professor052
    Professor052
    Professor052
    Да использую как основное в квартире в местах где уложена плитка (половина квартиры, во второй половине би-металл).Весной начну работы по устройству водяного тёплого пола в боксе своего автосервиса (твердотопливный котёл 26 кВт, эл. насос,металлопластиковая или полипропиленовая труба в полу),сейчас стоят чугунные батареи.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    ПП очень плохо проводит тепло, не надо из них ТП делать.
  7. Professor052
    Professor052
    Professor052
    Дома ТП сделан из ПП армированного стекловолокном. Доволен. Сравнивал с ТП из металлопластика у друга дома (площадь ТП, t теплоносителя, глубина закладки трубы, расстояние между трубами практически одинакова) с помощью тепловизора-разница в температуре минимальна.
  8. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Поддерживаю, сделали два года назад в квартире гидравлический теплый пол - счастью нет предела. Однако с точки зрения технологии исполнения вероятно ТП существенно дороже, так же имеет смысл подумать о устройстве теплоаккумулятора 1-2 м3, например на чердаке или в подполье, ибо ТТ котел склонен к перетопу.
  9. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    По отоплению решил не бежать впереди паравоза.
    В этом сезоне оставлю все как есть - тоесть круглую печь (работает исправно), и плюс в маленькой комнате стоит варочная печь, вот ее разберу и заменю на камин. Поучится примерно как на картинке:
    Со временем заменю круглую печь на что-то более правильное с точки зрения ПМЖ. Котел если буду ставить, то в отдельно стоящей котельной и не в ближайшие год-два.
    Возник вопрос: до заливки пола необходимо будет проложить канализацию и втянуть воду в дом - как пройти трубами фундамент чтобы дому не навредить? Сливная труба достаточно толстая, надо ли чем-то усиливать пробитую в фундаменте дыру, чтобы ее не раздавило?
    Почва глинистая, промерзает в наших краях на метр по СНИПам.
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Отвечу на свой последний вопрос по проходу фундамента трубами - крайне доходчиво описано.
    А здесь про устройства полов по грунту - тынц.
    Возможно это кому то будет полезным.
    Осталось не решеной задача - сохранить существующую печь и при этом устроить под ней фундамент для будущей печи и стяжку пола по всему первому этажу.
    Сейчас печь стоит практически на воздухе, фудамента не имеет, опирается на ленту внутренней стены и сгнившие доски пола.
    Вот фото - вытянул доски из под печи, под ними песок:
    Ну а пока погода не дает возможности заниматся стройкой (да и машину поломал крепко) занялся отрисовкой участка в Realtime Landscaping Architect, все строения по размерам, деревья по фоткам вспоминал где какие посажены:
    Хорошая программка, берет без конвертации модели из SketchUp 6
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вчера метнулся оценить размеры весны на участке - процесс в разгаре:
    Попутно погонял ос на чердаке и обрезал кусты изгороди. Пока подрезал только то, что бестолку внутрь участка ростет, сверху не укорачивал. Ее не стригли лет 5-6, вымахала метров на 4-5.
    Вопрос в каком месте правильно резать, по предыдущим срезам, выше их или ниже? Прежнее место срезов видно на фото, высота около 2 метров.
  12. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Не знаю, какое количество жилой площади Вам необходимо, но по планировке я бы сделала так - комнату слева от входа разделила бы на два помещения - туалет с душевой, из него проход в котельную (естессно, надо ставить второй дымоход). Большая комната с печью - столовая и гостинная, третья комната на первом этаже - кухня, если дымоход позваляет - сделать дровяную печь "на всякий случай". На и втором этаже - две спальни по разные стороны от лестницы. Ну, и перед входом сделала бы обязательно веранду застекленную, в нашем климате пригодится - и как тамбур, холод в дом не пускать, и осенью-весной на солнышке быстро нагреваться будет.
    А генератор точно пригодиться, в сельской местности часто эл-во пропадает - то бури, то ремонты.
  13. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Земляки подтянулись :)
    Приветствую Наташа, спасибо за отзыв и мнение. На самом деле не все изменения в планах я пишу тут на форуме. Пока дойдет до реализации еще не раз придут новые идеи и способы их реализации.
    На сейчас план будущего дома выглядит так (спасибо Владимиру Солину за идею с переносом лестницы в угол дома):
    Да, про котельную, у меня в 5 метрах от дома стоит летняя кухня из пеноблоков, если решу добавить к печному отоплению (а сейчас рассматриваю его в качестве основного, а не резервного) отопление водяное, то котельная расположится в ней.
    Подводку труб предусмотрю при заливке пола, чтобы потом не долбить.
    Работы по полу начнутся на предстоящих праздниках (пасха), к этому моменту должен буду решить вопрос с расположением будущей скважины на воду и септика, чтобы проложить трубы и канализацию в доме.
    Вчера замерили расположение всех кустов и деревьев по участку, на неделе все зарисую в Landscaping Architect, буду определятся.
    А тамбур да, тамбур с нашим климатом нужен, и будет чуть погодя.
  14. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Тоже хороший вариант планировки, если только без феншуевских заморочек (туалет в центре дома).
  15. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Нет, гнева богов феншуя не опасаюсь. :)
    К томуже с такой планировкой в уборно-ванной сырости не будет, печь рядом.
