1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Вентеляцию сделайте обязательно, в любом случае, от излишней сырости.
  2. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вчера стартанул процесс реконструкции, в перерывах между ломанием и тасканием родился креатив:
    Ну и просвятите знатного ботаника - что ето у меня из земли поперло?
    31032012_18-41-2.jpg 31032012_18-41-3.jpg 31032012_18-42.jpg 31032012_18-42-2.jpg
  3. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Так вот ты какой, "аленький" цветок (c) :)
  5. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Не было времени отмечаться в ветке, но работы по месту на месте не стояли.
    Завтра приступаю к проклаке канализации и водопровода в доме. Набросал примерный план работ в скетчапе, буду рад конструкивным мнениям. Если в чем не прав - поправьте. Надеюсь уложиться в неделю-две с этим этапом.
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Сегодня как-то враз потеплело. На улицах благодать, хотя и сыровато чуть.
    На почве сырости и теплости в моих фазендах пробудиось живное. В свете абсолютно адского количества этих ьварий божьих срочно требуется франко говоряжий гурман, ибо топтать кирзой все это шибуршение как-то всеж не гуманно (в африках слышал дети голодают).
    Если кто и впрямь желает - насчитал минимум 3 вида, разнообразие рациона гарантированно!
    Продолжим серию надругательств над природой: принял волевое решение расположить будущий септик аккурат посреди кустов черной смородины. Посему часть куста отведенгного под снос была оборвана ради добычи почек/листьев - говорят на этом деле отменная настойка выходит.
    Через пару дней дегустация - считайте это приглашением :).
    З. Ы. Смородины еще кустов 6-7 останется. На следующий год... Для новой настойки... :) :)
    Ну и всякий раз умиляюсь от видов своей парящей печи... :)
  7. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Взял неделю отпуска и провел 3 дня ковыряясь по дому.
    Вроде и успел много, но на общем фоне оставшегося практически ничего не сделал.
    Слой песка в доме оказался слишком тонким, (под досками был насыпан песок) всего сантиметров 5 и очень не равномерным. Принял решение снимать слой грунта под песком, так как поднимать пол выше прежнего уровня считаю не логичным.
    Занялся вывозом слоя грунта на 30 см до уровня будущей стяжки. Под песком оказался строительный мусор в смеси с землей и песком, чего в нем только нет. Понятно, что раз мусор строительный то кирпичи в нем и целые и битые это логично, но что там делают НЕОБОЖЕННЫЕ кирпичи мне решительно непонятно.
    Кроме этих глиняных кирпичей накопалось пара подгнивших сапог, 20 копеек 1955 года (год постройки дома), и некоторое количество свинячих костей...
    За 3 дня осилил примерно 60% площади дома, в кубах прикинул - 8-9 кубов перетянул. И ладно бы грузи да тягай, так из-за этой засыпки мусором лопату нормально не воткнуть, а временами и блоки из кирпичей с цементом поподались.
    Тем не менее места затронутые предстоящей прокладкой труб уже зачищены, снимать грунт с оставшейся площади буду после прокладки труб воды и канализации. Эту работу планирую сделать на предстоящих майских праздниках. Надеюсь успею.
    Затем песок с оставшейся не снятой площади пойдет на засыпку той площади грунт с которой снял сейчас.
    Пирог пола планирую следующий:
    1. На оставшийся на грунте слой строительного мусора (20см) засыпать 10-15 см песка
    2. Гравий 5см и втромбовать в песок
    3. Пленка от влаги на утрамбованый гравий
    4. Утеплитель ЭППС 5см
    5. Стяжка 7см
    Кроме земляных работ поставил насос в колодец ("Ручеек" белорусского производства), пару раз откачал всю воду (около метра глубины). Заполняется до прежнего уровня в течении 4-5 часов.
    Вода прозрачная без взвеси, но в колодеце "поселилась" лягушка и нападало улиток. Надо всеже почистить, есть шанс, что вода будет хорошая и в нормальном объеме.
    Подлатал дыры в заборе и наделал кучу других мелочей.
    Отпуск прошел плодотворно. Вышел на пару дней на работу, отдохнуть от отпуска.
    Небольшой фотоотчет.
    24042012_13-09.jpg 24042012_13-21.jpg 26042012_16-37-2.jpg 26042012_16-37.jpg 26042012_16-36.jpg 24042012_17-07.jpg 24042012_17-38.jpg
    А вот так оборудовал себе спальное место. На полу еще слишком свежо, нашел сплслб забраться повыше.
  8. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Не все фото влезли в пост, тут еще парочка.
    25042012_13-28.jpg 25042012_13-29.jpg 25042012_13-31.jpg 25042012_13-36.jpg 26042012_16-40.jpg
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Да... Среди ночи если вся эта пирамида рухнет...:ogo:
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    В большей степени я опасался чтобы на эту пирамиду протопленная печь не рухнула. :)
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Столкнулся с непонятным.
    Следуя плану, метнулся к хозяйству. Цель наметить прокладку труб канализации и воды в доме + изучить грунт на месте будущего септика. Как водится ничто не предвещало беды...
    Начнем с дислокации, вот моя основная территория:
    Так выглядит колодец внутре:
    12 колец, вода на самом дне, глубина около метра, выше не поднимается.
    А вот так выглядит яма у забора, глубиной метр-метр двадцать, через 4 часа от рождения:
    Планы по укладке канализации трещат по швам...
    В голове непонятно - как такое возможно: от ямы до колодца около 30 метров, 12 колец зарыто, а тут через 70см вода из песка сочится?
    Грунт на месте: первые 50см земля, 40см очень мокрый песок, потом глина, глубже не прошел, стало подтапливать.
    Теперь непонятно как быть с септиком.
    Чешу репу. Рытье траншей в доме отложено до прояснения дислокации септика и фильтрационной ямы, а теперь возможно и горизонтальной траншеи.
    P. S. что интересно, ниже по участку (на схеме от дома вверх, у меня уклон в ту сторону) вдоль дороги сейчас стоит вода в канаве, осенью и раней весной там было сухо. А еще чуть ниже у соседей вырыт небольшой прудик, и с ним таже история - ранней весной и осенью стоял сухим, а теперь утки плескаются.
    Выглядит, что заполняется он этими водами, и приходят они сезонно. Надо уточнить у селян.
    Поскольку планы порушены, бросил все силы на уборку территории, в том числе и с использыванием рабского женского и детского труда:
  12. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    скажите в чем рисовали? есть ли готовые решения по фасонине в 3d?
  13. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Google SketchUp - бесплатное ПО. Не уверен что вы имеете ввиду под "фасониной", но моделей в сети море.
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Вероятно - это не такое уж уникальное явление. Когда мне бурили скважину я рассчитывал на максимальную глубину в 20 м, т. к. у соседа рядом -15 м (не более чем 20 м по расстоянию) и у второго соседа 17 м (расстояние 30 м). Вышло 38 метров! Первая вода появилась на 34...
  15. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Привет, сосед! а я прикупил хуторок недалеко от тебя(-Сатурниеки)-этой осенью, в ноябре заехал и сделал небольшой косметический ремонт(-пока в 3-х комнатах)..;)
    К сожалению, на большее пока не хватило времени-отправился "на рудники"..
    Но уже готов сказать тебе спасибо:super: за проведённые работы по водоразведке:super: ,ибо,думаю,что наши "земли" идентичны по уровню грунтовых вод! И, по краю (100-120 метров от дома..) моей плантации проходит дренажная канава(-коею тоже собираюсь использовать "по назначению" в будущем-тот же септик облегчать!-т.к. она имеет выход в речку, а рыба тоже требует регулярной подкормки..)
    И первое, что тоже наметил сделать по приезду, это: водопровод в дом (колодец 7 колец видимых, глубину и загрязнение пока не мерил, вода стоит на 6,5..чистая..пьём...живы...),септик и тёплую отмостку.
    Ну, а в качестве ДП-смести с чердака "утеплитель" в виде травяной трухи и покрыть его...хм..-пока в раздумьях и расчётах..Крыша-шифер,в планах-металлочерепица и т. д. Печь-потом (со щитом, греет как..-ну,это должна будет сообщить перезимовавшая в доме "дрожжащяя половина":aga:)...и ещё предстоит освоение целины! :pioner: в виде грядок-картошки-георгинов-причём,безпахотная технология(-то бишь, никаких лопат!)...
    Короче-планов громадьё и пролетарии всех фазенд-обьединяйтесь!
