1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Обещанные фото находок при вывозе обратной засыпки:
    На втором фото обойма патронов от винтовки Арисака, времен первой мировой. В наших краях 3 года русская армия против немцев на позициях стояла.
    Осколки кузнецовского фарфора.
    Являясь зоологом и по совместительству судмедэкспертом с мировым именем, смею предположить что перед нами останки съеденного строителями барашка. Если не прав - поправьте.
    Набор бутылок из советского детства. Объявляю кокурс - идентификацю, из под чево каждая?
    О чем имею предположения:
    №2 - насколько помню, в таких продавался сироп шиповника в аптеках
    №4 - из под чернил
    №6 - медицина
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Я тоже с электро-триммером лесочным намучился...провод, тот же пластиковый отсекатель, крепление катушки...мрак!
    В этом году купил ножевой бензокос "Штиль", буду пробовать в ближайшие выходные.
  3. dimx11
    dimx11
    dimx11
    А дальше какой пирог на полу будет?
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    На утрамбованный песок (15см):
    1. Полиэтилен 200-250мкм в 2 слоя
    2. 50мм ЭППС
    3. Бетонная стяжка 70-80мм с арматурной решеткой 150х150 - 4мм, в местах где будет нагрузка + дополнительная арматура.
    Этим планируется заяться на предстоящих выходных
  5. dimx11
    dimx11
    dimx11
    Большое спасибо! Планирую делать что то подобное, только в меньших масштабах!
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Пожалуй следует заметить, что мой "пирог" не идеален, это экономический вариант.
    В моем случае не стоит делать более оснавательно, или пол переживет все остальное. :)
  7. dimx11
    dimx11
    dimx11
    В моем случае аналогично! Немного позже выложу фотографии своего строения! Мне как раз таки и нужен был экономичный вариант приведения пола в порядок на даче которую недавно прикупил!
    Еще очень интересно на сколько песок трамбуется, чтоб понят сколько засыпать песка и не получить слишком высокий уровень пола?
  8. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Самый экономичный вариант, пол из глины. Делается в несколько слоев (каждый предварительно высыхает). Потом покрывается маслом с воском. Дом снаружи ЭППС-ом на высоту над уровнем пола 40-50 см и будет и тепло и сухо и дешево. :hello:
  9. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Насколько спрессуется никто не скажет.
    Песок надо трамбовать слоями в 5-7 сантиметров с проливкой водой. За раз больший слой не утрамбуется.
    А после проливки (только не из шланга, лейка самое то) досыпать следующий слой и все по новой, пока на плановый уровень не выйдет.
    Да, но ведь до глины нужно как то отсечь капилярный подьем влаги и испарения. Безусловно воду глина не пропустит, но сама останется сырой. Может я не прав, но есть такие внутренние ощущения.
    И как потом с финишным покрытием? Фанера по лагам?
    Но тогда проще сразу на песок лаги уложить. Или это типа земляной пол в доме выйдет?
    В общем поясните ход мыслей. :)
  10. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Капиллярная влага отсекается подсыпка щебенкой, грантом, пленкой.
    Привожу ссылку на сайт, там все расписано. Пол-пункт 9:
    http://жива-хата.рф/info/page/291
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    Привет, сосед! ;)
    :faq: ...Тоже озадачен устройством пола в реновируемом под санузел отсеке дома...-который был якобы залит бетоном, при разборке выяснилось:-слой лжебетона см 3-5 (без арматуры, разумеется!),под ним-отходы\осколки кирпича-щебня с какой-то свалки, чуть присыпаные песком (пара-другая см, и неравномерно) и УСЁ,...дальше идёт просто грунт-глина-хрен знает..:faq:
    Ломаю -вывожу и думаю...-что? как? Фундамента (как такового!-попросту нет,просто лента из "почти бетона",лежащая на грунте(-когда вводил трубу водопровода в дом, то попросту охренел-выкопав траншею ввода, понял, что фундамента НЕТ! И дом просто стоит на ленте, которая, в свою очередь, просто устроена "по грунту"... Дом же (каркас) попросту обит дранкой, оштукатурен изнутри и снаружи (вероятно,просто глиной!).. Конструкция же относительно не тяжёлая получается, дом крыт шифером, и "стрёмных" трещин почти не наблюдается, довольно тепло, хотя (по словам перезимовавшей жены-дует по низу от стен, со стыков пола и стен)...
    Итак, господа!-Ваши выводы, советы и предложения?...:hello:
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Может Вам лучше свою тему завести, раз так все серьезно задумано, фотки покажете, конкретику разведете?
    А Вы сами не зимовали, на жене испытывали? :)]
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    DSCN1731.JPG Посмотреть вложение 816125 Посмотреть вложение 816125 Посмотреть вложение 816125
    :aga: ...Видите ли, я в период зимовки был занят процессом зарабатывания "дров" и для этой, и последующих зимовок..причём,за добрых пару тысяч км от фазенды..;)
    Насчёт темы..-обдумываю этот вариант, но-к сожалению!-после месячного отпуска, полностью отданному доведению фазенды "до ума",приходится вновь отправлятся "на рудники ЕС".. Интернет, разумеется, будет, но не будет главного!-самого "обьекта" обсуждения. А телепатия-увы!-не лучший помощник в реализации задуманного. А вопросов, требующих приложения рук и головы-масса!ибо дом постройки 1938 года, сарай так вообще из глины, колодец есть, электричество (и 220, и 380v!),но WC-"на улице",печь требует ремонта, дом-стены-окна-двери=утепления,крыша-нового покрытия, а территория в 2 га-облагораживания и достойного ландшафта (с посадкой новых кустов\деревьев по периметру и в нём...:pioner:) И-дефицит времени на это, ибо кто-то должен зарабатывать средства на всё это и просто "на жизнь". "Дрожжащщая половина" выполняет роль сугубо "хранительницы очага",а я-"добытчика",дети обустраивают свою самостоятельную жизнь, наезжая "на побывку" и привозя внука...
    Вот так и живём-с!(-кто-то "зимует",а кто-то-дрова колет!...:)])
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Зоргевич​
    Все Вами вышеописанное конечно интересно, но данная тема конкретного человека и не го же ее засорять. Мне кажется может стоит свою темку завести?
  15. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Привет сосед.
    На самом деле, раз дом с 38 года никуда не уплыл, думаю, что имеющегося фундамента ему хватает. Главное не увлечься надстройкой всякого.
    Ну а в целом народ верно говорит - создавай свою ветку. Или сами запутаемся где что обсуждаем и народ запутаем. Насчет фоток пока ты на заработках - подключи жену к процессу, неужто с камерой и клавиатурой не разберется?
    По, сабжу ветки:
    На этих выходных успели накрыть пол дома пленкой и ЭППС. Стал образовыватся уют. Наконец можно по дому в носках походить. Фотки есть, но строчу заметку из поезда Рига-Москва, отсюда никак не запостю.
