1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Я бы по первому варианту сделал
  2. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Однозначно первый вариант)
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    У первого варианат есть и минус - размер коробки окон высота 154 ширина 118.
    Если делить верх/низ как сейчас, то перегородка оказывается только немного выше уровня глаз, чтобы комфортно смотреть в окно надо подойти или чуть нагнутся :)
    Есть версия сделать ее уже, но городить дополнительную секцию в пакете ради полоски шириной 25 см...
    Чую в этом неправильное.
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Не делайте дополнительную секцию. Сделайте один стеклопакет целиком, но со шпросами!
    Допустим по первому варианту как на картинке
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Шпросы тонкие очень, вот если бы они пошире были...
    Второй вариант тоже нормально смотрится, еще смотря какой фасад будет. А украсить можно верхнее окошко.
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вот дом, копия моего.
    Второй вариант на нем смотрится как родной по сути, но не великоват ли размер для открывающегося окна 1180x1540?
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Размер не великоват на мой взгляд, а вот москитная сетка будет? Если да, то она перекроет все окно
  8. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Решение прнято, окна будут по варианту 2 - цельный пакет на окно, без деления и шпросов.
    Кроме двух сильно больших окон (ширина 1560мм), там поделю или пополам или в какой-то пропорции.
    Завтра метнусь перепроверю размеры, и делаю заказ.
    Москитная сетка достаточна на одном окне в комнате, и практически прозрачна.
    Это не будет проблемой.
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:...То,что второй вариант поддерживаю-тоже однозначно..(в плане практичности.) А вот "штросы-спросы"-это от пожелания владельца+желаемый дизайн...и вопросы\советы\пожелания со стороны здесь считаю неуместными..-хозяин-барин!... И его право\желание\возможности-не имеют границ...как и возможности их удовлетворения.
    P. S.:-была тоже думка-сотворить подобие английского дома..-отказался..(не тот климат..менталитет..зарплата. и главное-нежелание быть "абрамовичем" в среде люмпен-пролетариата...:aga: -при местной "революции" не желаю быть обьектом для вил оголодавших соседей...:aga:)
    P. P. S.:-сразу по моему :)] приезду приглашаю на шашлыки..-пора,сосед,"осваивать соседей",однако!..:)]
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Как у меня часто бывает, крайнее решение в последний момент было пересмотрено, и под заказ пошло такое:
    Заказ размещен только по первому этажу, второй решено отложить. Есть опасения повредить окна в ходе будущих работ по чердаку и крыше.
    Профиль SCHUCCO Corona CT70 Classic, фурнитура WinkHaus. Заказ исполнят в течении 2 недель с доставкой на место, ставить будем своими силами.
    В эти выходные планирую рекогносцировку на крыше и на месте предстоящего септика/выгребной ямы.
    На крыше:
    1. Оценить состояние трубы - можно ли подлатать имеющееся, либо разборка до уровня чуть ниже крыши и кладка новой. Склоняюсь к кладке.
    2. Оценить необходимое для ремонта конька, или сразу починить - полно щелей, крайне не понятно был сделан.
    Яма/септик:
    Тут все просто, разметить ее границы на территории. Пора копать.
    А пока суть да дело, выбрались с младшей на моря покуролесить, благо нам тут рядом:
    28072012_14-50-5.jpg 28072012_20-48.jpg 28072012_20-57-2.jpg 28072012_21-26.jpg
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Сегодня отчет получился безфотковый - на крышу с камерой не полез, она мне еще в работе будет востребована. Разметка ямы под септик со стороны смотрится как 4 колышка и кучка скоропостижно порубленных кустов черной смородины на въезде в участок.
    Колышки снимать скучно, а смородину грустно - но как итог, площадка под яму расчищена. И еслиб не глина, то и копать бы сегодня начали но придется обождать доступности техники, глину лопатой в таких объемах... это редкостный мазохизм. Не готов к такому.
    Итак труба (печная, если кто не понял).
    Вердикт: жить будет. Необходимо заменить пару-тройку кирпичей, раскрошенных природой, заделать щели в швах и, возможно, оштукатурить. Этого будет достаточно для нормальной работы. Однако (кудаж без этого "но" или "однако" в реконструкции или ремонте домиков советской постройки) есть вещь меня раздражающая - это то как выполнена выдра.
    Правильная выдра показана на рисунке под номером "3":
    моя же сделана таким образом:
    и как в таком варианте добится герметичности чердака? Не нравится мне это. Но, в целом вполне исправную трубу перекладивать тоже как то не комильфо... Что делать?
    P. S. лестница на крайнем рисунке та самая, которую сегодня скрутили. Добротный конструктив, если с него на землю не слечу - прослужит долго.
    Второй вопрос.
    В одной из комнат, бывшие жильцы сделали интересное - пришили прямо на стену листы регипса, на них поклеили обои. На вид этой конструкции лет 15-20. Но обои отодрать с нее не так просто, да и регипс на землю не рухнул.
    Меня и задумало - а что собственно плохого в том, чтобы везде такое сделать? Обшить все стены регипсом прямо поверх советской штукатурки, без металла. Стены то в целом не кривые, регипс лопатся не начнет, да и одна комната примером служит - гнилья нет, регипс хоть и советский но как вчера прикручен...
    Какие будут мнения по варианту отделки? Что не просек и чего боятся надо?
    Это ведь реальная альтерантива штукатурка всех стен, к нам то корейцев с китайцеми не завозят (привет Зеленый Клин-2).
    Вопрос третий.
    Водоснобжение. Этот вопрос, как и второй, более теоретический на данном этапе, но в зиму все еще надеюсь вступить не только с канализацией, но и водой в доме.
    Колодец у меня на 9-10 колец (9 видно, одно подозреваю что ушло в плывун), до зеркала воды с поверхности метров 8. Думаю о размещении насоса.
    А что если насосную станцию подвесить внутри колодца, на глубине от поверхности в 3 кольца?
    Какие шансы заморозить водопровод зимой, если колодец будет утеплен?
    Суть затеи в том, чтобы не рыть отдельный водонепроницаемый кессон рядом с колодцем (у меня весной верховодка по участку бродит). Прорыть траншею до дома ниже точки промерзания, пробить стенку колодца на этом уровне и подключиться к насосной станции, у его внутре подвешенной.
    Буду признателен если кто ткнет носом почему такое неудобно или вапще работать не может.
    Так как воды в колодце не много, в доме планируется установить гидроаккумулятор на разумное количество литров, но это вопрос будущего.
    А в целом хорошо в деревне.
    На будущую неделю заплпнирован субботник, попилка деревъеа по периметру участка, уборка мусора, пренос пары кучь строительного мусора и замена проводки в доме. Продолжу держать вкурсе.
  12. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Привет, сосед!
    1).-по водоснабжению.
    Насосная станция в колодце не есть гут..-постоянная сырость доведёт еЯ до кондрашки очень быстро. Уж лучше забетонировать кессон рядом и утеплить максимально возможно-кессон изнутри будет ещё и подогреваться двигателем..(-я так и планирую делать по приезду, впрочем, мне и легче-колодец-то под крышей! ;)) Гидроаккумулятор поставил (плюсом,на 50 л) в доме..-гасить гидроудары, да и запас карман...
    2).-по электрике могу дать ссылку-весьма и весьма поучительно и с примерами, как нужно\можно,и как-нельзя. https://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=31342
    Пока-пока!(Валере с половиной приветик от меня..:hello:- у него и "концы" есть к экскаватору, для рытья ямы под септик..;))
  13. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Это лето исключительно богато на командировки. Совершил очередной набег на Москву.
    Работы в доме на этот период встали. Разок наведался чтоб траву окосить и всеже сделал фото с крыши.
    Для выхода на крышу был отжат один лист шифера. Затем в дырку от гвоздя вставил крючек с веревкой, получив таким образом возможность двигать лист вдоль ската и вернуть на место при необходимости:
    Вот моя проблема с протечкой вдоль конька. Думаю либо закрыть жестью до замены крыши, либо просто задуть пеной. До весны и так и этак простоит, а там и крышу менять.
    Продукт "Made in Brunava" - сколоченая на пару с дедом лестница для работ на крыше:
    Фото бедолаги трубы.
    Благодаря оптике сумел заглянуть внутрь через выпавший кирпичь, и честно говоря, снова стал подумывать о перекладке верхних 12 рядов.
    По фото стало видно, что проблем несколько больше чем "заменить один-два кирпича", как я писал ранее:
    Несмотря на опасения, вечер коротал таки под треск огонька (регулярно взбегая на чердак с проверкой что и как):
    Искренне надеюсь, что будущую неделю проведу на родине, а значит выходные будут горячими, а в ветке появится новый длинный отчет.
  14. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:Привет,сосед!
    Оптика-это как?(нужно будет тоже делать ревизию трубы сверху..) И что с полом?-уже забетонировал?(этак смело сидишь у печки..:aga:)
    А я собираюсь (по приезду) брать мотоблок-сосед подвёл,обещал скосить траву себе на сено, да так и "кинул"!..Теперь трава по пояс, жинка косой не может скосить больше га-коса не берёт! Так что, латыш-он и в Африке..хм. И лучшее "лекарство"-это самодостаточность, а не вера в слова. Печь, по словам половины, тоже требует перекладки..-чувствую,что отпуск будет весьма насыщеным на мозольки...:)]
  15. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Оптика это примерно вот так. :victory:
    А пол - так уже почти как месяц минул от заливки, что с ним будет то теперь?
    Мотоблок вещь нужная, если что я бы у тебя его в аренду на какую недельку взял бы с удовльствием. В долгу не останусь.
    Трубу и печь - не успеешь, это большой объем. Печь переложить это уже на пару недель даже с опытом. Причем есть подозрения, что перекладка у тебя выйдет в полную замену печи на новую. А ведь это не единственная твоя заача на отпуск, верно?
    Мне тоже одну печь менять, плюс на место где была вторая - делать новую. Но это не сейчас.
