1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Три недели пролетели как день. Самое время отчитатся о содеянном.
    Во превых и в основных - была переложена печная труба.
    Планировалось переложить только верхние 12 рядов, однако пришлось пойти на существенно большее - 40 рядов.
    По хорошему надо было разобрать еще рядов 20, но так можно было и все 8 метров искоренить, а в планы такое никак не входило.
    На все про все ушло 340 кирпечей LODE "Janka" и 6 мешков раствора по 40 кг.
    Сначала думал перетяну все на своем SpaceStare. В процессе погрузки стал понятен мой излишний оптимизм. Приняв сотню кирпича фаркоп моей бибики пригнулся до самого асфальта. Пришлось разгружаться и брать в аренду прицеп.
    С прицепом тоже вышел каламбур - маленьких на месте не оказалось, пришлось брать 3 метровую шаланду с шатром в 1,5 метра высоты. В итоге вес машины 1,5 тонны, у прицепа примерно столько же, плюс парусность. Средний расход за рейс около 12 литров салярки на сотню. Когда обычно 4,5 литра по трассе...
    Однако доехали. На фото процесс разборки трубы и вид сверху на парусный танк с прицепом:
    Трубу клал не сам, без опыта браться за ответственный участок перед зимовкой не хотелось. Нанял каменщика. Парень дело знает, отстроил леса и трубу так, что не придраться. Огорчил лишь его подход к ценообразованию - сильно дорог и ни шага на компромисс. Пришлось даже поругаться. В итоге мастер деньгами обижен не был, но больше приглашаться не будет категорически, негативчик от такого подхода остался.
    Леса, процесс и результат:
    Продолжение следующим постом...
  2. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Еще несколько фот обновки:
    На последнем фото вид дымохода изнутри.
    Сверху виден новый кирпичь, затем идет оштукатуренный старый (на фото он наиболее зеленый), его мастер оштукатурил докуда смог дотянуться, и далее старая, копченая кладка.
    На дне примерно метра полтора золы и пепла. Надо почистить с оказией, только вот незадача, как найти в трубе прочистку? Глаз снаружи ни за что не цепляется.
    Следующим этапом стала замена окон.
    Дело хоть и не хитрое, однако время и усилий потребовало не малых.
    Размер новых окон брался по наружным рамерам деревянной оконной коробки. На деле после ее выемки из стены проем потребовалось расширить, подругому не лезло.
    За выходные установили 5 из 6 закупленных окон.
    Последнее трогать не стали не только по недостатку времени - есть опасение, что убрав деревянное окно, мы обрушим перемычку над ним (или как она там называется) стена имеет нехорошие трещины с обоих сторон и над окном нет балки как таковой, есть стык двух досок и только. Оставили это "на сладкое".
    На фото: Свежепривезенные окна, окна установленные и вид на результат:
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Заключение на данном этапе:
    Кроме описанного в двух предыдущих постах провели генеральную расчистку территории. Повалили несколько деревьев по преиметру в том числе одну яблоню. Вырубили еще 7-8 кустов черной смородины (жаль, но так надо).
    В дровах этой зимой недостатка точно не будет.
    Была полностью демонтирована старая проводка внутри дома - и остатки советской, и сделанная предыдущим владельцем с расчетом на зашивку стен регипсом. И начато развертывание новой под свои запросы и хотелки со штроблением стен под розетки, выключатели и каналы.
    Розекти и выключатели проштробили, провода по основным магистралям раскидали, на будущих выходных будем все это хозяйство загипсовывать в стены.
    Также договорились с экскаватором для рытья ямы под септик, надеюсь войти в зиму с готовой канализацией в доме. Пока проде как укладываемся.
    P. S. на последнем фото все таже старая труба, прощальное фото на память.
  4. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Впечатляет, молодцы!
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сампатишная труба получилась. По поводу отсутствия перемычек. В моем первом доме тоже не было их и видны были трещины по углам оконного проема. Я все не решался окна менять - боязно было, что все рухнет ежели оконные рамы вынуть. Так и не поменял, а потом дом продал. Так вот новый хозяин не заморачивался и окна вставил через неделю. Ничего не рухнуло. Хотя конечно подстраховаться не помешает...
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Планируем вставить уголок миллиметров на 60 изнутри и снаружи на всю длинну проема и с уходом в стены сантиметров на 30, потом наварить между уголками арматуры и оштукатурить. Должно получиться надежно.
    Но до этого руки в ближайшие пару недель не дойдут.
    На этих выходных надо оштукатурить откосы снаружи, поставить отливы и перепилить на дрова все что спилили на участке. Для одного дня этого более чем достаточно.
    Последние мгновенья жизни яблони:
  7. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Очередная сводка с фронтов:
    Вырыта яма под первые два колодца септика.
    Тракторист-экскаваторщик вошел в азарт, копнул слегка больше требуемого, ну да ничего, больше оно не меньше. Яма вышла размерами 3 на 4,5 метров и глубиной 3,5 метра. На фото длинна лестницы 3 метра, а высота кучи 2,5 метра.
    Походу копа ямы выяснились 2 вещи, что ранее подозревались:
    1) Глина начинаясь с метра от поверхности идет до центра земли, а может и до океана по ту сторону.
    2) Прошлоразовые хозяева не утруждали себя вывозом мусора, тупо закапывали его прямо на участке.
    ("О сколько нам открытий чудных...")
    За качество фото извиняйте, снято на доживающий свой век Самсунг Дуос.
    На будущую неделю запланирована укладка колец - два столба по 3 полутораметровых кольца. И соединение их с домашней канализацией.
    Кроме земляных работ - отделаны наружние откосы установленных окон.
    Ранее поваленные деревья попилены на дрова и частично наколоты.
    Крыша вокруг новой трубы восстановлена.
    Яблок собрано под 200 кг - сколько можно съедено и перекручено на сок, сколько не можно роздано коллегам и соседям. По прогнозам соберу еще килограмм 300... Пора осваивать виноделие.
  8. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    Септик будет который надо вызывать машину вывозить? У нас по-меньше конечно, 2 полуторометровых кольца на даче, но летом, когда по выходным гости приезжают интенсивно, и мы сами семьей пару недель живем - машину приходится заказывать раз в месяц. Поэтому для мытья посуды в хорошую погоду уже сделали умывальник у хозблока, воду отводим в канаву.
    Домашнее вино - :super:
  9. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Септик если его регулярно вывозить - это уже выгребная яма :)
    У нас по началу будет именно так работать - выгребной ямой, а чуть погодя сделаю поле фильтрации в которое будет уходить отстоявшееся безобразие из второго колодца.
    Думаю, что с моим общим объемом колодцев в 9 кубов вывозить более чем 2 раза в сезон не потребуется. Даже если и гости зачастят. Но поживем увидим.
  10. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Продолжение канализационной темы:
    Вкус приходит во время еды - со мной такое бывает регулярно. Вместо запланированных колодцев в 3 кольца построили 2 колодца по 4 кольца. (Если у кого завалялоась пара межконтинентальных ракет готов взять на ответственное хранение, стойла готовы.)
    Как вы помните из прошлого поста - экскаваторщик маленько увлекся и копнул с запасом по всем 3 измерениям. Готовя дно под установку колец решили отрытое не закапывать, возникло опасение, что не сможем толково утрамбовать глину, а значит будет риск, что колодцы могут покосится. Вместо этого просто выровняли дно и заказали 2 дополнительных кольца.
    Вчера все это добро приехало и в течении 3 часов было смонтировано на законное место.
    После обеда заморосило дождиком, работать на высоте в 4 метра, когда вокруг под ногами разъезжается глина, удовольствие своеобразное. Однако все целы.
    На выходные, если позволит погода, планируется обмазка этого хозяйства битумом и частичная засыпка - делать дырки под трубы хочется с комфортом, стоя ногами на земле а не болтая в воздухе.
    Фотоотчет:
    02102012_11-43.jpg 02102012_12-13-2.jpg 02102012_12-17-3.jpg 02102012_12-33.jpg
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    В общем удобства уже почти не во дворе, за сараем. Планы на сезон в основном удалось реализовать.
    А пока на улице осень и моросит мелкий дождь,
    в доме уютно потрескивает огонь в печи,
    а на стенах сарайчика дозревает урожай винограда.
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Серьезный септик однако! Вы вроде упоминали, что вода близко, как же такую ямищу удалось выкопать? :faq:
  13. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Не совсем так - верховодка весной стоит. С метра и далее идет глина, талой воде некуда дется.
    А так вода под глиной в плывуне, но до нее еще метра 2-3 минимум.
  14. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Раздумываю - стоит ли скреплять между собой кольца в столбах, или и так никуда не денутся...
    Важно обеспечить герметичность швов у верхних двух колец - там весной вода будет стоять.
    По сути глина у меня начнается с глубины промерзания и глубже. Не должна она (глина) пучинистостью своей отрывать верхнее кольцо от остальных - до нее не промерзает.
    Плюс можно сделав глиняный замок вокруг колец, отделить второе от поверхности кольцо от основной глины полосой песка, хотя и это уже на мой взгляд лишнее.
    Верно ли рассуждаю?
  15. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Лучше вокруг самого верхнего кольца ПГС, он не поднимается при заморозках и кольцам ничего не сделает. Если сделать в первый колодец только "черную" воду, от унитазов, а во второй "серую" от ванн, душевых и умывальников, то заказывать машину придется дай Бог если раз в 3-5 лет. Только после второго колодца неплохо бы еще один, небольшой отстойник, тогда, если не ошибаюсь, по закону, после 3-его можно сливать уже в сточную канаву.
    И еще, я обратил внимание, что в доме осталась старая штукатурка на потолке и стенах. Дело конечно Ваше, но крайне рекомендую сбить ее. Просто сталкивался, когда оставляли, потом зашивали регипсом и через пару лет удивлялись неопрятному "амбре" :)
