1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Цель: привести в порядок дом 1955 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Thorr, 04.02.12.
  1. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Делить стоки не буду, трубы уже проложены. Пока поработает в режиме двухкамерного накопителя, а потом посмотрю в сторону филтрационных полей.
    Со штукатуркой интересно - в чем причина амбре? Сама штукатурка попахивать начинает?
  2. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Да. За десятилетия штукатурка впитывает запахи, жиры, влагу. Под регипсом, создается типо парника и пахнет). И грибок может завестись.
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Попытаюсь принюхаться. У меня стены будут оштукатурены. Регипс только на потолок пойдет.
    В любом случае благодарен за предупреждение - предупрежден, значет вооружен.
  4. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Продолжаю отчет.
    За прошедшее время хоть и сделан физически большой объем работы, но внешних его отражений не так много. Основное:
    Подвели трубы канализации к септику и соединили с ним:
    Сам септик обмазали битумной мастикой и начали обратную засыпку. На сегодня вкопано по 2 кольца в каждом колодце (тоесть половина). Работаем лопатой и тачкой, пускай икнется тому трактористу, что копнул с запасом...
    Хоть и засыпаем чистой глиной, но через швы между первым и вторым кольцами, в оба колодца сочится вода. Это не смотря на двуслойную промазку швов мастикой. В данный момент это в целом не пугает - сейчас глина в котловане как кисель, перенасыщена водой. Считаю, что со временем течь полностью прекратится - глина запечатает всё намертво. Если нет - беда.
    Дополнительно к канализации занялся колодцем.
    Снес кирпичь из котрого был сделан бортик над землей и откопал первое кольцо. Оно было значительно смещено по отношению ко второму, следующее стоит тоже не фонтан, но до него уже сложнее добраться.
    Кольцо поставил на место и зацементировал щель снаружи и внутре. На будущих выходных планирую прикопать все это обратно, и поставить сверху новое метровое кольцо.
    Тут кстати тоже интересно получилось - новое кольцо имеет диаметр 1м изнутри колца, а старое 95 сантиметров снаружи. Тоесть входит внутрь нового. Для меня было неожиданно.
    Пока возились в земле, в Брунаве нежданно наступила зима.
    И это вторая неожиданность - цементировал и здесь и ввод труб в септик без морозных добавок, надеюсь не придется переделывать...
    До настоящих холодов рассчитываем успеть окончательно прикопать септик, поменять оставшееся старое окно, и пройтись мотокультиватором по будущему огороду.
    С приходом холодов начнутся работы внутри дома - отделка и обустройство.
    Сейчас, когда на улице днем +2/+5, а ночью -1/-2 - в доме вполне себе ночуется. Начинаешь топить с утра, сразу по приезду, плюс вечерком перед отходом ко сну.
    Утром в комнате вполне комфортно, около 13-14 градусов. На второй день прогревается лучше - уже градусов 15-16.
    Из неудобств - на запахи ко мне с чердака ломанулись мыши. Когда внизу вкусно - им наверху не спится, решили и мне не давать...
    При минус 30 за бортом лучше конечно протапливать за день-два до приезда, одна не слишком мощная печь в авральном режиме явно не справится.
    Стал задумываться а не сложить ли за зиму вторую.
    Если кто помнит, то вначале ветки я разобрал остатки старой варочной печи, которая подключалась к щитку между спальнями:
    Щиток по состоянию тянет где-то на троечку, и то с натягом. Тоесть в целом исправен, но не без трещин. Делать чистовую отделку в комнатах с вероятной перспективой перекладывать щиток в недалеком... Начинаю склоняться к его разборке и сборке новой печи между комнатами.
    Усиленно думаю по выбору проекта. Либо это будет новый щиток (скорее всего двухколпаковый - сейчас стоит обычный двуохборотный с летним ходом) с варочной плитой как и была ранее. Либо полноценная печь, встроенная в стену, но и та с плитой и/или духовкой.
    Ставить печь планирую сам. Опыта нет, но полно желания разобраться в ремесле и процессе. Опять же зима впереди, на улице не поработаешь.
  5. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Очень интересная тема! Есть какие нибудь изменения, или до весны не ждать?
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Изменений много, и фото имеются - времени рассказать совсем не имеется. Но на будущей недельке все же отпишусь, назрело. :)
  7. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Привет,сосед!
    По поводу дополнительной печи..-знаешь,я б на твоём месте не спешил со строительством новой сразу "во всей красе",а просто (на эту зиму) построил бы небольшую, с варочной плитой, вкупе со старым, подреставрированым "щитом"..на месте старой и подобию.
    Довод лишь один-набьёшь руку(и шишек! :aga:),обретя опыт и практику кладки-а она не так и проста!+получишь инфу по поведению и эффективности старого щита(-а это, поверь мне, немало! и пригодится впоследствии).
    У меня, например, уже есть доказательство того, что сей щит у меня (при старой-то печке!) весьма и весьма эффективен..-трещины подмазал глиной, одна стена-голый кирпич (в спальне),вторую в другой комнате даже покрасил в цвет стен-трещин нет, температура утром-+20-21,топим один раз в день, когда жена готовит покушать для нас и "зверинца". И это при том, что стоят ещё старые окна, далёкие от совершенства!..полы не утеплены, как у тебя...правда,поставил новую входную дверь, но ещё(пока) стоят и две старых-решето...и постоянные "проветривания" при ходьбе туда-сюда собак\людей\котов и тараканов..;) Да, в тамбуре вход в пару неотапливаемых комнатушек...-но и по утрам там от +5 до 10 градусов!
    Разумеется, я тоже буду перекладывать, и тоже-сам. Но лучше это делать летом-меньше шансов остаться вообще без отопления..:aga:
  8. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Продолжим повествование:
    Крайний раз я остановился на закапывании септика и откапывании кривого кольца колодца.
    На сегодня септик все еще недозасыпан, но новое кольцо на колодец таки установлено.
    11112012_14-15.jpg 02122012_18-47-2.jpg 02122012_18-46.jpg 11112012_09-42.jpg
    С гидроземляного фронта переключились на фронт сугубо земляной. Была расчищена и окультурина средствами малой механизации площадка под будущий огород.
    Работать мотокультиватором по не разу не паханой земле труд еще тот, на перепашку участка ушел весь день с утра до вечера. По ходу работ многократно матерился на весь поселок снимая намотавшиеся на вал корни кустарника. Результат смотрится вполне по огороднему, собой доволен.
    Общий вид на участок с его дальнего конца. Перепаханный участок расположился на противоположенном краю сарайки.
    Следующим постом перейдем к работам в помещении...
  9. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Итак, внутрянка.
    Заменили оставшееся непоменяным окно в большой комнате
    Раскидали проводку сенсоров сигнализации по первому этажу
    Протянул провода под телевизоры
    Частично оштукатурили стены в 2 комнатах
    Заделали откосы 4 окон
    Снесли старую лестницу на чердак
    Поставили стены прихожей и туалета
    Частично сбили штукатурку с потолка
    Вот так это все выглядит на сегодня:
    11112012_09-39.jpg 27112012_10-52.jpg 02122012_18-23.jpg 02122012_18-24.jpg 02122012_18-44.jpg 19112012_10-30.jpg 19112012_10-29.jpg
    Далее печная тема...
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Красивый огородик :)
    А что за замок на заднем плане?
    Перегородки из КББ? Штукатурить еще придется, можно было гипсовые плиты взять, только стыки немного шпакленуть нужно было бы
  11. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Привет сосед, тут как говорится "все дело в волшебных пузырьках" - ты в доме живешь, я нет. Для меня сейчас вполне комфортно и даже своевременно заняться строительством не основной печи.
    Буду строить печь по проекту Владимира Солина ОИК-ХК 4:
    Подготовительные работы идут полным ходом. Изучаю местный рынок на наличие всего необходимого, закупаю материал, инструмент, читаю тематическую литературу.
    На сегодня закуплен красный кирпич Lode "Janka":
    Готовлю инструмент и при активной помощи мохнатой подруги тестирую местную глину (вынутую из ямы септика) на пригодность для кладки:
    Начало работ запланировано на рождественско-новогодние каникулы.
    До этого времени необходимо подготовить место - разобрать старый щиток и залить небольшую армированную плиту под основание.
    Сильно огорчают цены на финский чугун - 3 дверцы тянут на 500 Еврорублей, жаба еще сопротивляется, но забороть видно придется...
    Приветствую milaman, и спасибо за "Красивый огородик" :)
    Не то чтоб замок - церковь, построена в 1773. Называется, если не ошибаюсь с переводом с латышского "Брунавская Римско-каталическая церковь святого Яна Крестителя".
    А по блокам - мне куб за бесценок достался, грех было не воспользоваться.
  12. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:Привет,сосед! Да-а,твой огород впечатляет!-на моём ещё и конь не валялся...так,пара-другая грядок..причём,в планах перенос картофельной и капустной плантаций на другую сторону дома-что-то не хочет расти с этой..:aga:
    Но в погребе уже свои огурчики-помидорчики в банках, морковка в песке..картошки\лука\чеснока немного, но до марта обеспечены. Заезжай-угощу тыквой, уродилась сдуру весьма и весьма..:aga:
    Видел лодевский облицовочный кирпич-весьма тоже не дурён для облицовки печей, ребята-печники в России используют вовсю-красота-а-а! Есть с закруглёными углами,смотрятся готовые печи просто великолепно! :super:-но это в том случае, если позже печь не штукатурить или заделывать плиткой\камнем.
    Всё это я видел на сайте "печи Кузнецова". Думаю, что наша глина для печей вполне годится, единственно-нутрянка-там лучше шамотную смесь и огнеупорный кирпич...
    Так что-желаю удачи в печном деле!(-если нужны мастерки-обращайся!:hndshk:)
  13. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Стремительно приближаются новогодние праздники, а вместе с тем и начало строительства печи.
    Подготовительный процесс не отстает от календарного бега.
    Отопительный щиток разобран:
    Из борова, ведущего в коренную трубу, извлечено ведро сажи.
    Тяга там - мое почтение, покудова скоблил тяпкой по стенам, упавшие комочки сажи не скатывались вниз, а утягивались вверх по наклону (параллельно в это время топилась другая печка):
    Втянул в дом 2 раза по 60 литров глины, и начал запасать дождевую воду для кладки:
    Кроме подготовки к печестроению оштукатурили новые стены:
    А на дворе тем временем - совсем зима:
  14. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Стартанул процесс печестроения.
    Препятствия пошли прямо с первого дня, однако были решительно преодолены - замесил раствор в консистеции как делал дома, пока глину тестировал. Не учел, что он (песок) дома сухой был...
    В итоге замес тек как кисель, для кладки не пригоден решительно.
    Торжественная укладка первого кирпича перенеслась на следующий день, глина требует времени для подготовки.
    Пока глина принимала водные процедуры подготовил кирпичи к кладке, просеял пару ведер песка (мокрый, как оказалось, легче протирать рукой через сито нежели трясти - спасибо соседу Валере, надоумил), размочил литров 40 глины - в общем не скучалось.
    Глина в наших краях жирная, смешиваю в соотношении 1 часть глины 2,5 части песка.
    На кладку первого ряда ушел день. Когда работаешь один, очень много времени уходит на побочние работы, да и поесть надо приготовить. Особенно же процесс усложняет -15 за окном (в доме около +10, одна пе4ка не справляетса). Кирпичь таскаю партиями по 30 штук = с одной партией работаю, вторую готовлю к кладке, третья оттаивает.
    В общем хоть и медленно но старт дан. Буду держать в курсе собитий.
    А ето вид на мои глиняные прииски:
  15. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Молодец, красиво первый ряд сделал :super:
    Ну так потихоньку и выложишь ;)
