1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Дом Солнца. Каркасный дом в два этажа 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настёнка, 04.02.12.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Стандартное устройство угла - 3 доски, и никакого "на пределе" в нём нет!
    На Западе и в Европейских странах многие, я уверен, даже и не знают другова крепления ГКЛ кроме как к стойкам. А там (во многих других частях земли) тоже бывает и влажность повышенная и морозы и засуха и т. д. и т. п.
  2. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    "я уверен" - :faq::faq::faq: или самоуверен?
    В России наверно придумали металлопрофиль для ГКЛ.
  3. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    Не спорьте, пожалуйста - пустое. Вариантов крепления ГКЛ множество. Другое дело - применять тот или иной способ к месту. И металлопрофиль при определенных условиях является абсолютно ненужным компонентом.
    И не знаю где и кто придумал металлопрофиль для ГКЛ, но придумали, кажется, именно для России, т. к. страдает и Россия и ее ближние соседи какой-то маниакальной страстью к этому профилю и засовывают его и куда можно и куда не нужно.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вариантов крепления гкл - множество, и будут правильны оба варианта: и по дереву и по профилю, если выполнить правильной головой, правильными руками из правильных материалов!
    Мы в России привыкли всё усложнять, усиливать и вообще придумывать кучу лишних доп конструкций для распотрошения собственного кошелька, хотя можно подумать головой и обойтись малой кровью. Насколько я помню в СССР даже в механнике был коэфициент запаса прочности 1,98 или около того.
  5. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    "Насколько я помню в СССР даже в механнике был коэфициент запаса прочности 1,98 или около того."
    Для разных механизмов, разный запас прочности. Самый высокий у тех которые обслуживают людей, у лифтов (по сов. ГОСТу) запас по грузоподъемности - 9.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Износ деталей, усталость металла и понеслась... и бла-бла-бла... Ладно хватит ОФФтопить:hello:.
  7. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Прошу у Насти прощения за долгое молчание!
    Выкладываю фото того, что мы нафоткали. Прошу профи подсоединиться к теме. Девчонке реально нужно помочь.
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Следующие 8 фоток
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Предпоследняя партия
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Теперь все
    Насколько я помню, большего всего вопросов по поддерживающей стойке на фото №7 в 173 сообщении.
    Если ее убрать, то реально рухнет все. Настя, поправь меня, если я что-то не так сказал
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    За такие свесы и фундамент надо ...все поняли.
    Страшного пока ничего нет.
    Нужны планировки 1 и 2 этажа с размерами и указанием несущих перегородок.
    Надо открывать окна и двери- ветерком будет сушить каркас, да и ветровая нагрузка уменьшиться.
    Свесы можно нарастить - добавив обрешётки и кровли, зря фронтонные щели пеной задули.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Кола- Кола! Вы такой категоричный, :|:.
    Какие у Вас основания для такой настойчивости в данном вопросе. Брус, брус, брус...покажите ваши разработки...
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Вот выделенное место этого узла на других фотках.
    Получается, что эти подпорки стоят от самого низа (от земли, которую сейчас должно пучить) до самого верха (до конька).
    Размер дома - 6х6. Настя более подробно распишет.
  15. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Всем доброго времени суток! Про фундамент: возможно в данном случае он допустим- по рассказам друга в вологдчине очень много домов стоят на 4 валунах в углах дома, и если грунт позволяет то нужно будет усилить только нижнюю обвязку. Присоединюсь к "Почти профи", вам (хозяйке строения и помощникам) обязательно нужно сделать эскиз "того что есть" с размерами досок и расстояниями между ними. После этого спасение строения будет более продуктивным, а то по фото уж больно субъективное впечатление получается...
    Успехов Вам!
