1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Дом Солнца. Каркасный дом в два этажа 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настёнка, 04.02.12.
  1. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Где трещина? на какой фото? сегодня же сделаю фото всего фундамента.
    Какие еще фотографии сделать, подскажите. А то посчитаю незначительным, и пройду мимо.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, Вы так молоды, еще очаруетесь :)
  3. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Уважаемый мною AlexMann, что Вы к скале привязались? По уму, ну надо фундамент в данном случае менять, от этого никуда не денешься.
    Сорь:|:, это не трещина, просто так сфотано. Весной, как раз и смотрите место которое изображено на фото2 в 9 сообщении, если не будете менять фундамент, но рекомендую, исходя из своего опыта, НАДО МЕНЯТЬ.
    Фотографируйте все проемы, стропиловку, перекрытия (общий вид и узлы)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я не стока к скале, скока к весне привязался. Пока рано говорить об водонасыщенности грунта, к тому же переделывать фундамент будет довольно дорого, если весна покажет, что все ок. Если самим переделывать, это делать МЗЛ, это будет не просто...
    Если основание не подержано морозному пучению, если она стабильно прочно и не допускает просадки столбов, то нет разницы получили мы такое основание в 40 см от поверхности или бурились на 2 м.
  5. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Сходила, отфоткала все подряд. Выложу сегодня чуть позже
    Вы, кстати, хотели поделиться своим опытом ;) мне интересно
    Посмотрю весной как с водой, как с фундаментом. Поняла уже, что от фундамента здесь одно название, но если покажет, что есть возможность повременить год-два, то отложу. Хотя столбы с внутренней стороны все же доложу немного.
    Ну люди и в 60 лет находят свою половинку, так что все хорошо :)
  6. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Выкладываю все подряд, надеюсь чем-нибудь поможет. Фундамент весь просмотрела, трещин нет. Как заштукатурила по осени, все так и осталось. Если бы были подвижки фундамента, штукатурка бы дала трещину, да?
  7. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Продолжение
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    У меня в деревне дом бревенчатый уж лет 25 стоит даже не на столбах, а на чем то типа кирпичная лента, где в кирпич а где и в пол кирпича. Ни одной трещины. Так что может подождать немного.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как я понимаю все зависит от состава грунта. Может быть у вас там скала или песок.
  10. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Подняли дом от земли на 1,5м, вырыли ленту, залили, отпустили дом на место.
    И по весне двери с окнами не перекашивает?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой идиот проектировал каркас- на русский силовой не тянет, ...где не надо кучу досок ставят а где надо ...там нет.
    Плотная глина да на холме...тоже хорошо, вот у моей тёщи каркасник в глине тонет... вот это да- там угв 10-20см:)]
    По крыше- нужны размеры стропил (сечение и длинна) а также шаг.
    По поводу сделать из мансарного домика двухэтажный - не торопитесь, может появиться налог на 2 этаж. :|:
  12. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Смотрите весной, но не факт, что именно ЭТОЙ весной дом "пойдет". Стропиловку можно усилить добавлением, проемы тоже исправляемы. Так что особо не переживайте. С предыдущей бригадой акт сдачи работ не подписан?
  13. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    видала дома в старых деревнях, стоят просто на земле. Им почти по 100 лет, и ничего :)
    у нас под Вологдой точно скал нет :)
    думаю этот проектировщик читает ветку :mad:
    у меня действительно сухо. Осенью такие проливные затяжные дожди были, вода сразу уходила.
    мне, к сожалению, пока туда не добраться, не померять
    о как! что за сорока принесла?
    нет, не подписан. Может выдернуть их исправлять?
    Измерила сегодня расстояние между лагами
    между короткими везде по 50 см, между длинными в середине дома примерно 180 см, а между теми, что по бокам 195
  14. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Можно, только на демонтаж, под пристальным присмотром понимающего. Они построили УГ, должны отвечать.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не проектировщик а ... в каком институте он учился проектировать? :flag::ogo:
    Убирать короткие, и добавлять длинные- чтобы между ними было 580мм (шаг 630мм).
    Но сначала я бы поставил перегородки на 1 этаже и мансарде и разметил место под лестницу.
