1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Дом Солнца. Каркасный дом в два этажа 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настёнка, 04.02.12.
  1. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Мда если дрова подпорки (посреди дома) убрать и рухнуть может. Перекрытие второго этажа под замену ИМХО стропила 100х50 (90х40) это так на вскидку прибиты 2-мя гвоздиками, ни куда не годиться. Вертикальные стойки второго этажа не всегда над стойками первого этажа, может еще внизу под ними добавить стойки? Остальное вроде уже озвучили.
    Во общем халтура еще та, но с таким бюджетом оно и понятно, только не понятно зачем без денег пытаться 2-х этажный дом строить.
    Не забывайте кирпич у ТС б/у и дом на углах (краях) стоит, в этом основная опасность.
    Про перегородки точно даже прежде чем убирать подпорки.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А што вы про пятую стену ничего не говорите, по моему ее нет, с фундаментом, она по моему усилит конструкцию, или я ошибаюсь. А бревенчатый дом, про который ранее говорил, стоит на суглинке, правда на очень высоком месте, откосе Оки.
  3. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    что такое УГ?
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Он имел в виду "просто Г..."
  5. сипукоза
    сипукоза
    сипукоза
    Настёнка ты молодец! У тебя всё получится;)
  6. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Спасибо за поддержку! А то после
    упало все...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теж говорили, не ведись :) все можно исправить. Посоветовать разобрать все, умников много. Не свои деньги то и нервы.
  8. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Я спокойна, я спокойна... :aga:
  9. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Конечно все исправляемо, надо только с толком подходить к делу. Вон, где то тему читал, из профилей домик построили...
  10. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Добрый день. Давайте будем исправлять по порядку. Первое на что, стоит обратить внимания так, это на крышу. Без крыши, всему остальному придет крышка. Крышу вам собрали криво, но это не беда, они у всех практически кривые, просто мало кто по ним лазит. Нужно обратить внимание на расстояние между стропил (надеюсь, что такое стропила понимаете). На этом этапе, у вас сейчас открыты все стропилены, что позволяет нам поправить то, что не было сделано.
    Суть проблемы; очень большой шаг между стропиленами, по хорошему он не должен превышать 900 мм. даже при таком наклоне кровли.
    Исправление; в промежутке между стропил, ставим добавочные стропила (процесс не легкий, нужен донкрат и чувство меры. Описать очень трудно, суть; распределить нагрузку от кровли на добавочные стропила) с у тяжкой (у тяжка - это перемычка между двух стропилен, палочка у буквы А горизонтальная) по средине стропилены. У вас у тяжки в самом верху, где нагрузки очень малы. Далее после установки, вам необходимо все это, скрепить, не на гвозди и саморезы, а на металлические угла. На рынке вам объяснят, какие подойдут в соответствии с вашем сечением бруса. Хочу заметить, что углы крепятся на самореза, а не на гвозди. Саморезы не надо покупать большие, на пример в доску с толщиной в 50 мм. достаточно будет 30 мм. но в каждое отверстие.
    Как крепить углы к маурлату, и что это такое, напишу позже.
    Пока не забыл, кору с обрешетки по возможности нужно снять, весной там обязательно заведется жучок (короед) https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674537/original.jpg во такой он.
  11. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Cerutq, спасибо! Все очень доступно объяснили. Обязательно исправлю. Вот только кажется мне, что легче крышу разобрать и переделать, или я ошибаюсь?
    Саморезы нужны не черные, да?
    Никто не помнит, из какой темы данный домик? Никак не могу найти. Помню, что на форуме где то его видела. Просто в договоре с этими горе-строителями была данная фотка.
  12. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Игорь Антипов "Каркасный домик описание фото" чето ссылку не могу вставть.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. Настёнка
    Настёнка
    la maison du soleil
    Настёнка
    la maison du soleil
    Вологда
    Спасибо вам огромное! :super:
  15. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
    Переделать всегда дороже, да и материала часть придет в негодность. Самарезы не важно какие, хоть черные.
