1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Принимай поздравления!
    Бункеру быть! Дорогу осилит упертый! :victory:
    Дальнейших успехов!
    P. S. А с фотографиями решай. Страна-то на "Мурзилке" выросла. :)
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Проезжал мимо твоего участка (ездил снег чистить). В Багдаде все спокойно. Плиты стоят.
    Какая высота потолка получиться?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ваще как то не думал даже что в Багдаде могут плиточку стащить 4тонную)
    Плиты 2,8 ввысоту по наружке а внутри 2,6. тоесть потолок если по плитам то 2,6.
    такой и есть в многоэтажках.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    О, у меня тоже 2.6 получается
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А нам стока маловата. пожили в разных квартирах, поняли что 2,4 и 2,6 давит всё равно както. поэтому хотим делать 3м, но потом опускать до 2,9 или 2,8 скорее всего. Тоесть можно когда запас есть поиграть с потолком гдето повыше гдето арочки и прочее. мы жэ отделкой сразу не будем заниматься всей, поэтому пока сами не знаем что где и какой красоты. поживём увидим)
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Чем выше потолки, тем больше счет за отопление.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я выбираю жить как мне хочется и нравится, и платить за отопление.
  8. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    У меня почти 3 метра получилось, надо было на блок (20см) меньше делать, с лестницей было бы проще сейчас. В зале нормально будет, а для мелких комнат многовато, придется опускать потолок, а может и нет, мысли постоянно меняются...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нарисовал конструктив стен и перекрытий. Покритикуйте Пожайлуста.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: На первом рисунке плита опирается на 1/4 от стены, а нарисовано что заходит на пол стены. Так же с центральной линией, м/у ПК будет зазор 200мм. Второй больше нравится, только я бы плиты выдвинул наружу заподлицо, чтоб вода не затекала. Так и площадь помещения увеличится. Сколько разница в сумме если перекрываться 48 и 46 получается?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нарисовано кривавато согласен. но смысл понятен)
    Плиту выдвинать наружу нельзя ваще.
    Площадь непойму как приэтом увеличится. ну иладно. немогу я увеличивать площадь така как цоколь не резинавый)
    Разница по сумме покупки плит 10-15000
    Ваще среднюю стену есть варианты толщины 300, 400, 500, 600
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По первому рисунку 4,4*2 и 0,4*3 размер 10м получается, а планировал же 10,2-10,3 можно было бы пролет не 4,4 а 4,5-4,6 вот и площадь. Промежуточную стену больше 400 делать смысла не вижу, проще плиты длиньше взять, а вообще она из такой же панели будет или самому делать. Смотрел прайс ПК-45-15 и ПК-48-15 отличаются ценой в 300р, значит 46 и 48 на 200.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    10м по наружке стен. правильно. и далее оставил 200-300мм на утипление.
    я не хочу утипление вывешивать за цоколь. Или вровень с цоколем или цоколь выпирать должен.
    Среднюю стену толще- ? ну скажем так 300мм стена есть если её увеличить на 200мм. то например шлакоблоком.
    ...эээ 9*3*0,2=5,4м3 цена 2000р/м3 сумма 10,800р. эээмнда... дороговата (дешевле плиты 48 купить вместо 46.
    Из чего будет промежуточная средняя стена я еще не определился. но думал делать из НЕнесущей плиты 120мм перегородочной (вней арматуры нормальна) и обложить её б\у кирпичиком со связями засверленными в плиту, както так. Ну или просто кирпичной кладкой 380мм. Ну или шлакоблоком в 405мм.
    Еще по опыту перекрытия подвала, можно плиты ложить с промежутками, потом заливать их сверху бетоном, намного дешевле, и не долго. На цоколе я так залил около 800мм, в сумме между плитами.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Moning, ваше мнение?
    и остальных читающих просю отписаться, кто что думает... мучаюсь я с выбором)
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Мне больше второй вариант понравился
    Небольшие коррективы внесу так как у нас делают.
    Не пойму тока зачем под панелями бетон или они коротковатые
    Немного СНИПА
    • Минимальная длина (глубина) опирания плит на:
      1. несущие железобетонные ригели, стены и панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм.
      2. на кирпичные стены не менее 80 мм.
      3. на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных блоков –120 мм.
    • Глубина заведения плит в стены (длина опирания) не должна превышать:
      1. для кирпичных стен, а также для стен из мелких блоков класса В 3,5-В 7,5 – 160 мм.
      2. для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков-120 мм
    • Заделка пустот в торцах плит не требуется при соблюдении следующих условий:
      1. плиты должны опираться на кладку стен или бетонные блоки фундаментов равномерно по всей ширине через подстилающий слой раствора толщиной 15-20 мм.
