1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    УШМ-125/1100Я себе такую взял очень нравиться - почему ее-обороты регулируются и поддерживает под нагрузкой
    Не лучше ли самую мощную взять из их линейки ДП-235/2000М
    ее можно перевернуть и стационарно работать! такая у меня тоже есть - деревья в саду ей пилил :)]
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ыы Павел, ты жэ сам Интерсколом пользуешся и покупаеш, ?) А чё Макиту не берёж?
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Решил помощнее шурупик взять? Пила что 2000 что 1900 вес один и тот же а глубина на 10мм меньше. Плавный пуск у обеих. Цена немного отличается. У меня 235/2000, доволен.
    Макита дорогая, вот и ищу нормальное соотношение цена/качество. У интерскола пусть и габарит чуть побольше и шумит сильнее, но на макиту три таких купить можно.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пересмотрел)
    МАКИТА 6281DWPE Дрель аккумуляторная (14,4V,б.п.,2ск, рег. оборот, 16 ур. м.,2 акк. по 1,3Ач.кейс) =4 000.00р.
    МАКИТА HR-2450 Перфоратор SDS- Plus (780 вт, 2,7Дж, SDS-plus, 3 режима, рег-ка.оборот,) =4 100.00р
    ИНТЕРСКОЛ Пила дисковая ДП-235/2000 М =3000.00р
  5. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Откуда у тебя цены такие?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это оптовые цены. я жэ оптовик)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нашлись биг-бэги по 100-200р на 1тонну. Для чего?
    А чтоб загрузить в них лопатой песок и щебень. И краном который будет ложить плиты перекрытия на первый этаж, поднять на второй этаж уложив на плиты перекрытия, для приготовления бетона на втором этаже и заливки армопояса и заливки по периметру вокруг плит. Тоесть чтобы не таскать вручную поднимая на второй этаж песок со щебнем (или готовый раствор).
    Инструменты купить неудалось сегодня. Попробуем завтра. Ваще задача была потратить как можно больше денег в марте. В апреле еще всё подорожает. Например цемент Коркинский уже точно известно что с 1 апреля подорожает на 150р за тонну. Также есть предположение что пиломатериалы в апреле в конце будут стоить не 6000 как сейчас а уже 6500. и к концу мая должны подняться до 7000.
    Данные из достоверных источников. :pioner:
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Котлы котлы кипят) выбрал покачто вот такой вот кателок.
    21квт-27000
    30квт-34000
    40квт-37000 продавец рекомендует его.
    не грузится файлик.
    https://www.afalina74.ru/kchm-5k-(tverdoe-toplivo).html
    Ах да в САТУРНЕ распродажа просроченных смесей 15-25кг крепс цены 50-100р...
    штукатурка в основном... кому нать звоните езжайте...
    схема радиаторов, кто против?
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я против. Мало секций - замерзнешь
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Может водяной теплый пол заварганить?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нет. нехочу с теплым полом заморачиваться.
    124 секции мало?)!
    Щаз был на выставке в гипромезе по стройке
    понравилась Алга у них сайдинг пластик под бревно наружний...
    понравился у входа палетный котел наш уральский челябинский
    15квт=120000 дороговато блин
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Да маловато, даже если брать заявленные 130 Вт с одной секции, и грубо 100 Вт на 1 кв м площади.
    Получается надо 21900 Вт всего, 168 секций. Ну это грубо конечно. Но тут лучше запас иметь чем в мороз наращивать радиаторы. Тем более иногда их и нарастить то уже не куда, мебель, двери, техника уже стоит.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    200кв.м.*100вт=20000: 130вт=153секции... эээ
    а почему 100вт на 1м2, откуда цифра?
    учитывается теплопроводность стен?
  14. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Ну это грубая прикидка при расчете систем отопления и котлов (к этому нужно стремится). Понятно что эта цифра будет отличаться. Но так как нет расчета теплопотерь данного сооружения. Берем ее. Я себе считал теплопотери. У меня получилось немного больше 100 Вт на кв метр.
    Причем это максимальные теплопотери при -30 на улице и +20 внутри. Чтоб в самый мороз система справлялась.
  15. Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Понравилось как ты схемы в экселе чертишь...поржал и жалко так тебя стало...скетчап и аркон же на порядок легче...даже автокад. А по радиаторам классическая схема при аллюминии 1 секция на 2 квадрата + 1 секция сверх этого и так на каждое помещение в отдельности считается...Думаю этого и следует придерживаться. А почему газ не можешь провести и смотришь твердотопливный котел? может писал уже ...напомни. Просто при прочих равных на дровах и угле угоришь отапливаться, да и подкидывать надо.
