1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    АААААААА... ну все вроде вкурил ваш порядок действий
    1. кран выставляет панель, её крепите самопальными подкосами, потом следующею панель и т. д.
    2. кран сворачивается и сварной в спокойной обстановке всё обваривает
    так:faq:
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я просто плиты на раствор ставил, и снизу под плиту клинья деревянные заганял пока кран придерживает, чтоб по уровню встала. Через несколько дней когда бетон силу наберет клинья убрать можно, и плиты арматурой и закладными связать. Между плит спецрезина (в виде колбасы) закладывается, если паз есть, или зазор бетоном потом заполняется. Остатки бетона под плитой лучше сразу убрать, чтоб потом не откалывать, шов мастерком заровнять. .
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зизок) есс оф косс
    Павел) да так. только у тебя плиты высотой не 2,8м., тоесть мои не столь устойчивые, и тяжолые, думаю много раствора выдавит из под плиты, анналогично плитам перекрытия, вертикальность зависит от низа плиты и от подготовки под плиту, а так как плиты б/у то есть вероятность что низ не совсем ровный, во время подъёма плиты краном нужно ещё очистить низ от грязи, земли, глины, камушков, кусочков небольших бетона старого, а всё это имеет место быть. тоесть плита встанет та встанет никуда не денется но может наклониться чуток отойдя от вертикали, я думаю клиньев не забить под 6 тонн, ну тоесть тяжко это будет, в одном месте забиваеш в другом уходит, подкосы более надежные в этом смысле, нагрузки на подкосы будут небольшими так как они лишь придерживают плиту в вертикальном положении. это как карточный домик, поставил две карты хорошо и они стоят держат всю колоду, стоит им немного уйти сдвинуться и весь домик рухнул, вот и моя задача подкосами не дать плитам сдвинуться после вертикальной проверки установки, а потом подварив и подлив армопояс хоть землетресение, пофик. во понаписал та.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, согласен, 2,8м это серьезно. У меня 2 шт по 1,8м были. Но клинья тоже заготовь, вместе с подкосами применять можно. А упор подкоса во что, плиту перекрытия сверлить и анкер, одного маловато будет, надо серьезный упор. Например брусок в нижний армопояс. Варить сам будешь и сразу или потом?
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Сам не вари. Есть сварщик на примете.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Думаю одного анкера будет достаточно в заливку 7см над плитами перекрытия. опасность только в том что кольца у анкера, талрепа, рэма, могут лопнуть. но я думаю что такого усилия просто не надо допускать, тоесть кран ставит плиту и стрелой подтягивает так чтобы плита встала идиально, или с отклонением в 3-5 градусов от вертикали, вот эти градусы и ловить подкосом, поимали, кран отцепили. стоит. следующую.
    Есть сварщик со своим аппаратом, приедет на два дня на монтаж 1 этажа, потом еще на два дня на монтаж 2 этажа.
    Друг, бутылка коньяка, две, ждёт ужэ.
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Давно слежу за Вашей эпопеей...Мне кажется что не очень такой крепёж, на растяжение сработает, а на сжатие нет, т. е. если плита хочет наружу уйти, удержит, а внутрь если пойдёт то эта резьбовая штанга согнётся. Тоже если пытаться двигать плиту, внутрь потянет, наружу -нет.
    А вообще, приварить уши - дело пяти минут, анкер бурить, вбивать дольше.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У вас вона какая маска, а я не сварщик...для меня приварить ухо, час.
    Ну незнаю помоему 16 арматурина очень вполне даже крепенькая. Хотя вы в чем та правы, хорошо под рукой буду держать брус который если что вставлю вместо подкоса и вдарю кувалдой чтоб отрегулировать или удержать плиту. А вообще думаю мой подкос 16 штанги расчитан на движение плиты по вертикали на 2-4см., просто думаю больше не понадобиться.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Арматура не вариться. Не крепи панели арматурой!
    Есть конечно вид арматуры для сварки, но какая-то определенная
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Как жэ сваривают арматурные каркасы?
    Ты конкретизируй, чего хотел сказать та)
    коечто еще прикупил.) есть ошибочки но уже подправлено. цены без оптовой скидки. скидка составила примерно 11%.)
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    . Арматура не вариться, а связывается, арматурой крепить плиты низзя. Чем крепить плиты- хз.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Арматуру 1000лет варили и сетка кладочная сварная.
    Это щаз умники догодались что в месте сварки быстрее ржавеет если влага попадает капилярно, вот и начали вязать. Чё та ты загнался совсем) :)]
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    "Опыт ценнее тысячи мнений, рожденных воображением"
    "Хозяин барин"
    Мы как то дома варили арбу для сена из арматуры (каркас), так вот прутья рукой отламываются.
    Ну тебе виднее
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поздравьте меня - я Уволился и получил рассчет)
    Ваще арматурой связывать сваривать плиты -это я так написал чтобы понятнее было. Мне если сварщик скажет пластинами железными сваривать, то арматуру забуду, просто арматура есть а пластин нет. Я сварищику своему всецело доверяюсъ)
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Решил целиком в стройку уйти?
