1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    А я так автора поддерживаю со стальными трубами в системе отопления! Правильно. Эти ПП или ПЭ висят как не знаю что, уж больно у них коэфф. теплового расширения велик, да и не задень ничем.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот именно. скажем так - я выбираю надежностьи проверенность временем. темболее вся отопилка у меня будет не прикрытая наружу во всех комнатах, а еще отделки внутри дофига, на железную я и опереть лист гкл например могу)
    По котлам? ну что мне надо
    твердотопливник чтобы жрал всё подряд.
    чугуняка
    30квт
    топка побольше
    цена ниже 40000.
    к нему бойлер 150л. с электротенами 2,2квт.
    скушал котел топливо, остывает, потом остывает бойлер, включается тэны бойлера, отопление не остывает до безпредела а чуть теплится до новой закладки топлива в котел. при этом всё время пользуюсь горячей водой и во время топки котла и вовремя работы тэнов бойлера. летом котел не топлю но горячую воду получаю из бойлера.
    Так три-пять лет до подключения газа, ставлю между бойлером и тткотлом газовый котел, обогреваюсь и гвс газом, если чего сжэчь надо, разжигаю тткотел.
    както так в моём понимании. ничего не забыл?
    предупреждаю я про отопление загородного дома тока месяц пытаюсь вникнуть
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    В КЧМ кстати есть газовые горелки, вместо дверки ставится.
    Надо бы чтобы отопление и ГВС сделать раздельно. Бойлер для ГВС электрический литров на 100, чтоб всегда горячий был. А в отопление сунуть электрокотелок небольшой, на 10 кВт.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бойлер на 9квт 150литровый тэны мощностью 2,2квт
    заменяет бойлер для гвс и электрокотелок.
    грубо бойлер на 150литров стоит 19000 с тэнами а без тэнов 17000, тоесть за 7000 на 50литров только гвс нагреватель можно взять, а на 100л. будет уже 10-12000. А электрокотелок на 10квт отдельно еще 7000. проживающих 4 считаю, может быть 6 даже потом. итого
    19000 всё вместе против 11000+7000=18000...ээээ ну не знаю во втором варианте обвязка мне ваще непонятная и сложная и стоит ли.
    КЧМ либо топится ТТ либо газом, вместе топить не получится, газовую горелку убить легко при ТТ топке, мешаться она будет, а газовый котелок дороже через 3года потом докупить но зато система получит два независимых отопительных котлов на случай поломки ремонта и прочего...
    к КЧМ газовая горелка стоит 7000 примерна а котелок газовый на 30квт 15000 примерна...
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ничего сложного, бойлер ГВС включается в хол воду и всё, а котёл последовательно с ТТ котлом и газовым, после них, уставкой по температуре выставляешь на эл. котле градусов на 10 меньше чем на газовом и всё, газу нет, подостыло, включился электрический, газ появился, газовый разгорелся, электрический отключился, то же и с ТТ. Затопил ТТ, газовый отключился.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Молодец, много весной купишь, денег сэкономишь. Плиты какого размера и сколько? Трубы железные это да. У меня детки любят на них встать, ножки погреть, ну или чтоб до мыхи дотянуться. Да и я ненароком наступаю иногда, аккурат вдоль кровати проходит. П/П врят ли выдержит. А скрутить и самому можно, со сварщиком вместе.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Плиты 48-15-8=5=6015,94=30079,7
    плиты 48-12-8=7=4812,17=33685,19
    итого 63764,89
    сейчас оплатил окна с установкой 79000 Века СофтЛайн белые пятикамерные рамы, три стекла.
    5 окно 1300*1400, рама не посиредине а 1,3, и 2,3 открываются, сетка, микропроветривание.=6800
    3 окно 2100*1400, на три части, средняя открывается, сетка, микропроветривание.=9000
    61000 плюс доставка, водоотливы, нащельники, материалы, монтаж = 18000.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Где в итоге окна купил?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Многое можно написать в Аське, я еще пока бываю в ней)
    А заявление на скидку директору жби2 я написал на 24 плиты, заявление отксерино и лежит в бухгалтерии и прийдя через два месяца за новой парией плит пк (если не найду б\у) я вновь получу цену со скидочкой.
    Думаю если сейчас средняя цена на 48-15-8 в городе 7000 то через два месяца цена будет 8000.
    Но на жби2 есть еще одна лазейка это плиты отбраковка, видел я их вчера но не пк, а птп так вот из 8 плит я бы 6 плит точно бы взял, нормальные вполне, темболее не на многоэтажку а тока на частый дом, гдето угол перезженный, гдето отломленный и видна арматура, гдето грань вся какаита закругленная вобщем ничем не хуже б\у а даже лучше, цена у бракованных пк48-15-8 гдето 4000. но надо лезть в душу к директору, тока он дает добро на отпуск онных плит брака.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    С б/у плитами будь поаккуратнее чтоб небыли рыхлыми.
    У нас был случай один чел купил б/у плиты установил на перекрытие 1-ого этажа нагрузил не значительно песком чтоб на месте делать раствор так одна плита и лопнула.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот поэтому я на первый этаж купил плиты с завода.
    а на крышу (на второй этаж) можно смело б\у класть там тока пенопласт даст нагрузку, а стропилка будет давить на стены и на пятую стену.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Выбор котла твердотопливника для отопления.
    Задано 240м2 всего площади. Из них жилые 22градуса 140м2 отапливаются и подвальные 15градусов 60м2.
    В системе будет бойлер на 150л с электротенами 2,2квт на мощность 9квт, помогающий котлу после прогарания угля и дающий и зимой и летом гвс (кухня, ванна, раковина, стиралка)
    Термоклуб насчитал 12квт потери по теплу, но думаю ошибся и теплопотери составят 18квт.
    Котел КЧМ-5-К-21-71=32750 http://arcpro.ru/cat/460/8296/
    Котел КЧМ-5-К-31-71=39000 http://arcpro.ru/cat/460/8297/
    Какой брать?
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Надо брать что побольше, запас он и есть запас, не шибко он и велик, в вопросах отопления теория редко стыкуется с практикой. Топка побольше, реже засыпать надо будет.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше взять киловат на 40-50 и добавить в систему ТА.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дело в том что слишком большой запас котла выдает меньшее кпд, отсюда работа котла в приглушонном режиме а кчм нелюбит работать в приглушонном насколько я понял. да и дороже.
    Что есть ТА? Если ТеплоАкуумулятор?, так веть я написал что будет бойлер на 150л. или этого маловата?
