1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Маловато, надо тонны 2 воды для Вашей площади, штука очень хорошая, но хлопотно и недёшево, даже если самому делать...
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На такую отапливаемую площядь думаю моловато будет. Чтоб был какой-то эфект ТА надо литров на 300-500 а может и более ставить и хорошо утеплять.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ааа ну понял. да читал я пару статей про это ТА.
    Согласен хорошая штука. Но денег мине не хватит на неё, а сам я сделать не смогу. Может быть на следующий год.
    грубо это бак на 2 куба в котором проходит змеевиком труба отопления подогревая воду в баке?
  4. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Примерно, есть там варианты, главное, что котёл работает на этот бак, греет его, а он, бак, уже греет контур отопления. К ТТ очень надо, представь, котёл разгорелся и пропал свет, насос встал, котёл сразу не потухнет, начинает кипеть, проблема серьёзная, надо бежать с ведром, тушить котёл, а если аккумулятор есть, то он заберёт всё на себя. Конечно можно и без ТА, но источник бесперебойного питания на насос надо обязятельно!
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага это точно что-то вроде упса от компа.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как раз для того, что бы котёл ВСЕГДА работал на номинале и нужен ТА. И для того, чтобы до минус 10-15 топить ОДИН раз в сутки, при -25-30 два раза, при котле 21 кВт без ТА надо будет подходить к котлу 4-5 раз в сутки, включая ночь. ТА на 2 тонны воды запасёт около 120 кВт энергии (на 10 часов при расходе тепла 12 кВт в час).
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ребята, может байпасс вокруг насоса, и сечение трубы нормальное, света может и 2 суток не быть, упс не спасет, как вариант генератор.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нужно делать естественную циркуляцию + насос + металлические трубы d40-50. Есть электричество - насос гоняет воду. нет электричества - вода естественно циркулирует. И все. Проблемы нет.
    Есть на форуме в разделе про отопление Lyko. Почитайте, он правильные вещи говорит
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    У вас же перекрытия ЖБ - чем не ТА? Делаем Теплый водяной пол без термоизоляции от плит и аккумулируем когда необходимо.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну понаписали) Проблема сделать естественную циркуляцию на три этажа.
    Я уже придумал поставить ТА на второй этаж)
    Андрей) а тот бак что я тебе давал, пойдёт на ТА ? вот если его)
    В теплый пол не запустиш 80 градусов. Я отказался от теплого пола, тема закрыта.
    У меня и средняя стена 40см бетонная, она и есть доп ТА и Плиты ПК ТА, вобщем главное нагреть)
    Генератор у меня есть, бензиновый на 3,2квт, это запас электроенергии для насоса скважинного и для насоса отопления, и для будущего газа, и для компа конечно)
    Щаз разговаривал в натуре с менеджером по котлам в Челси в отделе отопления и прочего, он ссылался на форумхауз) я сказал чтобы нашол мою тему) Ждёмс товарисча.
  11. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Всё пральна! Вариантов куча. Когда дойдёт дело до отопления (схема, расположение элементов...) тогда и уточнять надо будет.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тогда будет всё дорого, сезон, и все работяги будут заняты, я сейчас всё хочу и сразу)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну вот теперь я блин сильно задумался за ТА из старого бака на 2,5куба примерно с внутри баком из нержавейки для гвс,...вместо косвенного бойлера на 150л., а на лето ставить отдельно бойлер на тэнах.
    Как мало я знаю про отопление...(гдебы взять спеца одного нормального который бы за сходную цену помог мне сделать хорошее отопление за имеющиеся средства..эээ
    Вот например с электричеством в доме такой спец уже есть) как скажет так я и сделаю)
    Ваще я наверное сильно подвластен влиянию других людей на себя, но опомниться зачастую надо некоторое время, а у меня вот сейчас времени нету и летом не будет, а отопительный сезон очень внезапно обычно наступает, покрайней мере для городских жкх.)обычна..эээ
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну если сейчас, то надо обсуждать...Я вот тоже буду ставить примерно то же (ТТ, ТА, Газовый (потом), электрический 10 кВт), у меня площади поменьше (150 м).ТА буду ставить над ТТ, объёмом 1,3 куба, соединяю трубами 51мм напрямую с ТТ, чтобы была ест. циркуляция, если что. В нём внутри змеевик, теплообменник то есть, в котором циркулирует вода.
    Вообще чтобы "зарядить" ТА до 85-90 град. рекомендуют насос ставить, наверное придётся, и байпас, чтобы ест. циркуляция была если насос встанет.
    А бойлер рекомендую отдельный электрический, воткнул и забыл.
  15. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Я наоборот мало подвержен чужому мнению, если чего решил сам! Но, к устойчивому мнению я прихожу мучительно долго, очень сильно всех вокруг зае...ав (утомив) С отоплением голову ломал весь этот год, перебрав несколько вариантов, в результате остался один универсальный вариант так сказать симбиоз ТП и радиаторов.
