1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Я имел ввиду трос, а к тросу цепь. Чтобы она ездила по тросу.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вчера Барон проспал в будке весь день, тока поглядывал как я работаю)
    Павел. я тут описывал подробно вроде всё. https://www.forumhouse.ru/threads/101338/page-11
    Павел, удобно очень! проступь 30см, высота 17см, ширина 1,1м, засчет площадки с забежными ступенями вышло что подъём от площадки 1,8м а длинна лестницы от площадки 3,5. градус гдето 31-32. (там вот посмотрел у себя, так примерно всё и есть.)
    Скоро мне предстоит вторая такая лестница на второй этаж.
    Шурик. да конечно сделаю так) попозжее)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вчера разговаривал с мастером электриком по подключению.
    Меня подключат на этой недели. УРА!
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, размеры кусков фанеры на которые лист пилил поясни, дно, боковинки? Арматура какого сечения? Досточки шириной 17 стало быть. В стену крепеж перфоратором и анкера, какие? Бетон сильно на них давил? Сколько замесов (или мешков цемента) ушло?
    Поздравляю! А до этого на генераторе?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дно опалубки лестницы ваще из всего что было под рукой, тоесть сначало три бруса закрепил, на них двп панели от старых шкафов, на них рубероид и пленку, получилась горка детская) Потом два листа фанеры распелил пополам, и скрепил по длинне, получилось примерно 0,75*3 - это боковина опалубки. Прикрепил её саморезами к крайнему брусу, получилась горка с боковинкой. Разметил лестницу на стене и на фанере, внутри горки. Просверлил отверстия в стене в бетонной, глубиной 10-12см, нарезал арматурины, тогда под рукой была 12, две штуки на одну степень, длинной 1,20м. Вставил раматурины в отверстия плотненько так, и подстучал кувалдой, типа длинного гвоздя но сначало под углом немного, в итоге получилась горка с горизонтальными барьерами ввиде арматурки. Арматурку старался пускать под ступенькой и под проступью. Растояние от горки до горизонтальной арматуры везде одинаковое примерно 3-5см. Далее пустил три (четыре) прутка вдоль горки. Концы зашли на этаж и на площадку. Связал горизонтальные прутки с вертикальными. Получилась горка в решотку арматурную. Если на неё встать от стены 30см то держит а вот если от стены 0,8м то прогибается, поэтому под решотку засунул пластиковые вкладыши чтобы арматурка не прогибалась, так и заливалось, тоесть решотка арматурная была неподвижна и вдоль горки. Решотка получилась примерно с квадратом 15*20см. Некоторые делают двойную решотку с квадратом 10*10 из 16арматуры, посчитал это перебором и дорого. Бетон застывает преврашаясь в камень, и пофиг ему какая у него внутри арматурина. В заводских ступенях, два прутка на 10 и 6 каркасик, в балках лестничных там 4 прутка 12 арматурки, я их разбирал и балки и ступени.
    Далее досточки да именно шириной 17, я покупал 7штук и на себе привез доски 170*40*4500. По нарисованной на стене и на фанере линиям лестницы крепил досточки с помощью брусков (можно с уголками металлическими впринципе) Каждую досточку оборачивал в пленку в старую, степлером крепил. Потом при разборе доски сухие и красивые. Получилась горка с барьерами ввиде досточек.
    Бетон сильно давит. У меня ушло примерно куб, а он весит от 2,2 до 2,5тонны. Поэтому снизу лестницы под брус прикрепил стойки через 0,6м примерно, их после заливки прижало весом бетона очень хорошо.
    Бывшие шкафные дверцы прогнулись слегка, лучше всётаки их заменить на доску 40 (50) или положить вдвойне. Замесов ушло примерно, один на три ступеньки. Пленкой обернуть нужно и фанеру боковую. Там где не обернул поверхность бетона уже не та. всётаки не зря говорят что молочко цементное из бетона нельзя выпускать. Вибрировал каждую ступеньку. ...О, Досточки на 170мм лучше распологать так чтобы между ними по горизонталь был промежуток 1-2мм, потом когда выглаживаеш ступени после вибрации, так чтобы мастерок заходил под верхнюю ступеньку...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/440568/
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    До этого-на соседях)
    А как заставить ЧЭК воткнуть на опору какойнибудь фонарь для освещения?
    Очень хочется осветиться...эээ
    Позвонил в ЧЭК говорит инженер что меня подключала нет нельзя освещение сделать, вы жэ говорит законы знаете изучаете, вот и пользуйтесь ...(язваититьеё)
    Позвонил в ГОРСВЕТ сказали что этот участок сетей не их поэтому либо через администрацию района действовать либо самому всё оплачивать и фонарь и монтаж и прочее.
    Я вот думаю может фонарь купить, и с мастером который меня будет подключать попробывать договориться прицепить его.
    Всё поехаль строить) сегодня трактор должен вскопать огородик.
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну фонарь ты повесишь. а дальше? свет-то откуда брать будешь? своим светить? кабель от счетчика обратно тянуть на столб и выключатель ставить?
    по-любому тебе надо с администрацией района разговаривать - это их вотчина, освещать мрак ночи!
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо за подробный рассказ. А какое расстояние от низа досточки до дна?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Растояние 10см. хотя можно было и 15 сделать. вобщемто поместу делал не рассчитывая, хотя тоже заморачивался сколько жэ там будет и сколько делать, решил по нижесреднему.
    Трактор вскопал огород за 1000р. Я протянул кабель в гофре. Разабрал опалубку.
  10. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Внушительная гофра. Для СИПа гофра не нужна, зря поратился. Ну если только ты ее скоммуниздил...
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ничего в ней внушительного, тоненькая просто диаметр большой 32. А СИП чуть коребнеш уже дырочка, поэтому засунем в гофру, лишним не будет, которую я покупал. Причем дофига лишнего) с арифметикой туго)
    Андрей, сосед, тебе гофра 32 не нужна? могу 25м моточек продать)
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не. я в свое время купил в Оренбурге бухту 100 м. Пока есть. Че там в Челябинске нового?
    Когда тебя подключают?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    На этой недели обещали подключить.
    У нас Африка +30, но в выходные обещают дожди.
    У меня к тебе будет сразу просьба.
    1, розетку на 220 сделать под 25А, для сварочных работ.
    2, розетку сделать на 380
    3, помочь вывести кабель в дом (подвал)(котельную)
    Ваще лучший вариант, стоять рядом и указывать что мне надо делать)
    Ну или схемку рисуночек как лучше сделать)
    Ну это когда ужэ подключат, я тебя буду терриризировать)
    Вот еще думаю может прожектор какой на гараж поставить, ну и типа подключить его, ну и типа чтобы включался/выкл сам по мере сумерек. И пусть бы покачто светил бы на стройку бы) Охраннику было бы видно на кого лаить если чё)
  14. Зевген
    Зевген
    Зевген
    У меня так пёс бегал на цепи по тросу, я его тролейбусом называл:)]
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сокращенно "троль" ? :)]
