1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 29
Строю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 04.02.12.
  1. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Между плитами как, досками снизу будешь подпирать?
    Я подпирал досками, купил бруски 50*50 и ими подпирал доски 200*25. Одному хоть и неудобно, но можно приноровиться - с одной стороны, с другой, по центру, и готово.
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Надо брать на БОЛЬШОЙ дом, БОЛЬШОЙ кран 25-32т. С большим вылетом стрелы, тогда не пришлось бы переезжать и плиты перекладывать. Это опять бы пошло дело быстрей и опять таки экономия, на которую можно было бы угостить помощников;).
    И работать вдвоём с краном-опасно! Нужен как минимум ещё один - так называемый сигнальщик, который назначается из числа опытных стропальщиков, знакомый со знаковой сигнализацией стропальщика. Тогда и дело пойдёт быстрей и будет безопасней.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Где ж ты этого сигнальщика найдешь в нашей деревне? Да еще и опытного. Сам себе и сигнальщик.
    а 32 т кран не найти у нас .
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    AnV, будешь ложить плиты, обратись к Голубеву. Он к тому времени будет опытным сигнальщиком. :)
    А если серьёзно, то можно позвать толкового мужика, который переговорит с крановщиком об условных сигналах -вот и всё. Если щас напишешь, что у вас в деревне нет толковых мужиков, то злые наверно точно есть. Они тебе при встрече всё вспомнят. :)
    А кроме шуток работать крановщику вслепую ОЧЕНЬ опасно. Если только кран всегда стоял так, что крановщик видел хотя бы одного из людей, тогда другое дело. Но всё равно, одной рукой махать, а другой направлять плиту. Как минимум неудобно. Но нам, самостройщикам к удобству и не привыкать...
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да Голубев вроде все успевает - и стропальщиком и по основной работе. Меня поразило как он в прошлом году плиты на перекрытие подвала за 3 часа в проливной дождь один (+крановщик) ложил (или клал?).
    А я деревом перекрываюсь...
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Перекрывался, буду перекрываться. :)
    Перекрывая подвал, вы у крановщика на глазах. Ему и сигналы никакие давать не надо он всё сделает сам, а наверху другое дело.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Казалось бы всего ни чего. А объем в итоге не маленький получился. Успехов.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня плиты внизу по бокам выступ имели, поэтому низ плотненько, а вверху щель, снизу шов подпирать не нужно.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Смотрите предыдущие фото. у меня щели между плитами от 5см до 20см.
    Думал подпирать досками и заливать бутом. Потом думал в щель наполовину заложить пенопласт и сверху залить бетоном. Потом осенило - веть мне не нужен потолок на первом идиально ровный (будет подшит гкл или натяжной) поэтому вчера заложил кирпичом щели раскалывая кирпич на разные части. Так как плиты края под уклоном то кирпич делал так чтобы и из потолка не торчал и тоесть в щель не проваливался и место под заливку бетона сверху оставалось от 10 до 3см. Подняли с соседом бетонкумешалку на второй этаж, там уже есть поднятые краном три поддона кирпича, три биг-бэга песка и два биг-бэга камушков. Замесил вчера в дождь бетон и залил 8 полосочек забитых кирпичом между плитами. Особо не старался. Сейчас главное чтобы по полу второго этажа можно было бегать, не попадая ногой в щели и не задевая арматурку, но и всётаки чтобы прочность какаита была чтобы плиты не ёрзали. Кстати связал почти все плиты за ухи проволокой 6мм, жесткая блинн заразка, потерял время но внутреннее состояние както успокоилось).
    Кран 32т. есть стоимость 2000р\час минимум 4часа. Невыгодно его нанимать на ту работу которую может сделать 16тонник, а переезжать крану пришлось 5 раз так как у меня было не всё правильно разложено вокруг дома., тоесть и 21тонник (25тонник) примерно также бы время потратили, ну пусть переехали бы 4 раза, но из стоимость 1300р\час (1500р\час). Такчто ничего я не потерял) Да и ВСЁ время крановщик меня видел, только среднюю плиту одну пришлось на раскорячку вставать чтобы и кран видел и я плиту придерживал, остальные нормально. Но если перекрываться второй этаж плитами то однозначно втроём и однозначно 25тонник.
    Тороплюсь на стройку, сегодня привезут дверь с установкой входную, и окна весь комплект на дом но установят на имеющийся первый этаж три окна, потом четыре окна останутся на втором и дверь балконная.
    Фотки вечером выкладу)
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак фотки
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ещо фото
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И ещё, наслаждайтесь) я доволен ...
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красота ! Можно уже жить :) Вот только косяк у железной двери пустотелый ? Если да, то надо хорошенько запенить что б не осталось пустот, а то промерзать зимой будет и ржаветь... У самого такая веселуха...
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Наслаждаться рано :aga:
    Насчет входной двери - с точки зрения пожаробезопасности дверь должна открываться наружу, но я бы поставил ее в углублении с открыванием вовнутрь - практичнее. Зимой снаружи снега накидает - не откроешь, или надо козырек побольше.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Шустро однако молодец. :super:
